Синий дым |
Синий дым |
24.3.2010, 17:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2010 Из: усть-илимск иркутская обл. Пользователь №: 4 454 Авто:Supra 80 |
Привет всем. Помогите с проблемой. у меня 2JZ-GTE проблема заключается в том ,что машина прогретая стоит работает на холостых оборотах минуты две ,потом я нажимаю резко тапка в пол и ужас выброс синего дыма ,потом еще но дыма нет ,опять минута две и дым. Колпачки поменял, масло не расходует, снимал патрубок на кулер сухо ,турбины дуют 1.0
24.3.2010, 21:05
Катализатор на месте или там уже тест пайп стоит?
24.3.2010, 21:18
проблема однозначно с маслом.
1. бывает так, что када забивали маслосъемные колпачки, немного перестарались - маслосъёмный поясок плохо прилегает к клапану. обычно говорят "раздавили сальник" 2. маслосъемные кольца плохо работают. от микроперегрева они подвержены большей деформации чем компрессионные. поэтому двигатеь не сопунит но масло потихоньку уходит. до 300 гр. на щупе практически не заметно расход. Сообщение отредактировал LeX@ - 24.3.2010, 21:20 |
24.3.2010, 21:26
Я голосую за то, что турбина масло гонит.
24.3.2010, 21:29
Цитата снимал патрубок на кулер сухо
24.3.2010, 21:41
24.3.2010, 21:47
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 19.12.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 4 176 Авто:tourer-v |
вентиляция картера
сальники клапанов -------------------- студент-грущик
TOURER-V AT VEMS 2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17 2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00 |
24.3.2010, 22:10
Через вторую турбину капнуло пару капель масла в выпуск, нажали на гашетку, открылся клапан, прилетел огонь, масло сгорело превратившись в сизый дым. Как то так.
24.3.2010, 22:32
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 29.1.2010 Из: Новосибирск,Академ Пользователь №: 4 309 Авто:Skyline GT-R |
один в один проблема что и у автора темы,только мотор 1JZ-GTE tt контрактный пробег на время свапа 92000км.В турбинах и пайпингах сухо,не сапунит да и едет бодро,но на перегазовках синева все-таки вылетает.Причем заметил на горячую сильней дымит,проехал 1800км уровень в норме.Вот тоже рассуждаю с чего начать.
24.3.2010, 23:50
toys020, не мешай машине ездить.
25.3.2010, 0:40
все же масло мотор гонит, может не много, но гонит
25.3.2010, 2:17
25.3.2010, 2:40
mike81, ноги конечно не отсюда ростут, но без ката все сизе/синие дымочки видятся более явно.
имхо если расход масла не адский, то забить и не мешать машине ездить. Моторы то не новые, пусть подымят немножко -------------------- |
25.3.2010, 2:43
хочется причину узнать Сообщение отредактировал mike81 - 25.3.2010, 16:14 |
25.3.2010, 3:29
это маслосьёмные колпачки. Из турубин масло бывает летит не только в холодную часть, но и в горячую. Тогда в пайпах будет сухо. Нужно смотреть люфты.
25.3.2010, 3:42
сейчас позвонил кенту он менял маслосьемные ,он говорит что работа сделана без косяков обманывать ему нет смысла, он также сейчас думает над этим вопросом, колпачки оригинал Сообщение отредактировал mike81 - 25.3.2010, 4:42 |
25.3.2010, 4:27
вентиляция картера сальники клапанов я тоже за картерные газы) только вот понять не могу почему так сильно масло с крышек через систему вентеляции кидает? на 1жезете так сильно масло не шло, а тут приличненько так, за пол года весь патрубок закидело и еще и дросель впускной коллектор тоже! у самого на холодную чуток сизый дым идет) тоже был растроен этим, думал может кто то криво маслосьемные колпачки поставил (кстати сейчас запчасти типа орижинал вообще ни какой критики не выдерживают) потом посмотрел на двигатель и заметил что очень много масленного налета с системы вентеляции картерных газов, разобрал дросель вчера, смотрю все загаженно сильно. -------------------- Errare humanum est,
25.3.2010, 6:41
25.3.2010, 6:42
to IQ200
из за маслосъемных колпачков двигатеь не сапунит - это кольцам у тебя трындец. Сообщение отредактировал LeX@ - 25.3.2010, 6:50 |
25.3.2010, 6:47
у меня он не сапунит. снимал шланг картерных газов нет дыма
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 12:16 |
