Вопрос такой, чтобы задние колеса не терлись на неровностях об арки, можно ли их завалить немного, как отразится это на управляемости и резине?
а в чем у тебя проблема?
поставил проставки 20 мм, на неровностях трут колеса об арки!( Вот и думаю развал отрицательный сделать!
01Brizz, может проставки чуть меньше поставить или диски на тормоза не лезли
По теме, износ резины однозначно увеличится, смотря насколько завалишь.
лучше диски поменяй, а то за 5-7 тыщ укатаешь резину
развал резину не жрет. а вот схождение да.
развалился градуса на 1.5 -2 и будет норм:) ну и в поворотах лучше будет держать.
тоже слышал про развал, не жрет)) планирую как раз 1,5-2 градуса)))
01Brizz, какие сейчас параметры развала?
отпиши поведение машины
-1,5 сзади это практически сток развал. Вот перед с завода стоит прямо, там можно валить сколько получится (на сток рычагах много все равно не получится)
Поведение такое же как и было))) да это сток развал, по программе 3Д развала выкидывает - 1,5 на Супре 80 - в допустимых пределах!!!
Работаю в сервисе, недавно сделал развал на своей Супре, заводские параметры: развал зад - 1.65 сделал - 2, перед - 0.20, схождение зад. 0.08, сделал 0.06, перед 0, кастер 3.3, рулится отлично!
Скиньте плиз фотку, какими болтами регулируеться развал задних колёс.. Сход нащёл где, а развал не могу.
Можно ли спереди сделать развал -1? Сейчас -0.29. Нужно, чтобы выпирающие колеса смотрелись аккуратнее
Стоит резина 285/40/18 на дисках 11JJ +9 + проставка +25 (для того, чтобы диск не цеплял суппорта можно уменьшить проставку до +15)
Все можно. Не надо стеснятцаааа ))
у нас на Супре стоят спереди 9ж +13 или 15 с развалом в 2 градуса. Сзади 10,5ж +-0, 1,5 градуса. Все ок.
зависит от клиринса - 1,1,5 без проблемм.
У меня на данный момент 1,5-2 градуса спереди.
