Кожух радиатора Турбо НОВЫЙ, Различные детали |
8.1.2010, 23:43
Вставить ник Суправод Куратор темы Сообщений: 1 070 Регистрация: 6.1.2008 Из: г. Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1 449 Авто:Supra JZA80 |
Фото в теме ниже...Почта moturnak@mail.ru Всё в Москве,моб.89165228725 Андрей..Если надо-отравлю полюбас Сообщение отредактировал MOTOR - 5.8.2021, 5:23 |
19.3.2012, 9:33
20.6.2012, 7:22
6.8.2012, 19:34
Фото того,что есть
Дополнительные фото пришлю интересующимся Трапеция дворников в сборе,поводки все тоже есть Приборка дорест-гетраг Шкив помпы Буксировочная петля передняя одна и задняя есть Проводки куча-покапотная коса с блоком предохранителей,поторпедная коса с блоками предохранителей,еще какие то косы........ВСЕ ЦЕЛЫЕ! С мехи атмо Рулевая колонка +рулевой вал Подпорка капота Катушка зажигания кажеться атмо Бачек расширительный Бардачек нижний Бачек тормозного главного по ходу Растяжка центральная над карданом Кожух рулевой колонки Кожух горловины бензобака пластиковый(на фото в паре лежат) Обшивки боковых стоек передних и всякая мелочь пишите в личку-там и обсудим,цены символические Сообщение отредактировал MOTOR - 2.2.2016, 10:15 |
1.9.2012, 14:44
Уточняю:
косы проводки почти на всю машину-подкапотная,под торпедой с блоками предохранителей,вдоль порога на зад идущие,какие то маленькие,с личинкой ключа(надо уточнить от какого),стоковый провод антены вдоль кузова....все с атмосферки Куча трубок тормозных подкапотных и вдоль кузова на зад полностью,задний контур вместе с шлангами супортов Механизм дворников с мотором Тросик капота,тросик багажника и бензобака с клавишами Замки дверей с тросами и ручками Несколько комплектов трубок кондиционера Упор капота(палка сама) Бардачек нижний в идеале Горловина бензобака пластиковая Сполер стоковый белый в идеале-4тыс Рулевые наконечники Рулевая колонка с валом полностью Приборка дорестайловая,панели приборки дорест Накладки на задние стойки в багажник пластиковые топливная рейка цены надо решать по ходу пьесы-пишите в личку Сообщение отредактировал MOTOR - 2.2.2016, 10:18 |
3.9.2012, 15:16
накладки на стойки передние пластиковые накладки в багажник (закрывают болты стоек подвески) накладки пластиковые в багажник замки дверей в сборе с тросами и ручками накладки на ручки дверей трубопровод сцепления в с сборе с шлангом задний контур тормозов с шлангами трубки тормозные (куча) задний стабилизатор блоки АБС рестайл,дорестайл еще один испаритель кондея Сообщение отредактировал MOTOR - 15.4.2014, 8:08 |
1.5.2013, 21:44
Если кому надо-продам задний усилитель бампера...2тыс руб,без изьянов как говорится
27.6.2013, 19:41
Добавляю в продажу уплотнитель багажника-резиновый по кругу. Без нареканий,без порезов,отличное состояние
Цена 2тыс Так же есть уплотнители дверей-что одеваються на двери и те,что одеты на дверной проем снизу.....цены обсудим,пишите Так же пороги пластиковые -и тонкие и широкие накладки...... |
13.7.2013, 5:47
Трубки и шланги ГУР все в сборе.... Приборка ДОРЕСТ МЕХАНИКА-стояла на Гетраговской Супре.... Панельки приборки дорестайл...... Бардачек нижний...... ГБЦ VVT-i.... Остальное смотрите выше в теме Сообщение отредактировал MOTOR - 16.9.2013, 3:08 |
30.8.2013, 16:52
Задний стабилизатор есть с линками....по цене фиг знает-договоримся
5.9.2013, 6:58
Продам стойки БИЛЬШТАЙН желтые,полностью в сборе,полностью рабочие,не текущие.Состояние отличное.
Приеду-сделаю фото. Поставил и поехал. Цена 20 тыс. Добавляю в продажу две(2) штуки тепло-шумоизоляции моторного щита стоковая.Она "шкурой " такой выглядит и крепиться под торпедой в салоне.Состояние идеальное. Цена 3тыс за штуку( фото будет как приеду) Фото петель дверных... Сообщение отредактировал MOTOR - 16.9.2013, 3:16 |
14.9.2013, 14:17
2.10.2013, 5:05
Тросики багажника,бензобака,замки дверей( сами механизмы)
Стабилизатор задний Пластик приборок Пластик салона кой какой Трапеция дворников в сборе Рулевая колонка в сборе Комплект замков и личинок с ключами Впускной коллектор Турбо VVT-i Впускной коллектор Атмо не VVT-i Топливные рейки Атмо и Турбо Стойки БИЛЬШТАЙН желтые Салазки СПАРКО универсальные НОВЫЕ 2е пары Глушитель АПЕКСИ Новый,пайп 80мм Сообщение отредактировал MOTOR - 12.3.2014, 8:24 |
19.10.2013, 21:12
Салазки СПАРКО универсальные с боковыми креплениями,два комплекта продаю.......НОВЫЕ! Не ставились!
За 6тыс отдам пару Сообщение отредактировал MOTOR - 1.12.2015, 17:15 |
15.11.2013, 9:49
Главный Тормозной Цилиндр продам от Турбо Супра Гетраг.....стоял с АБС
Цена 7тыс(фото будет) Уплотнитель дверного проема ЛЕВЫЙ-крепиться вверху проема,уплотнитель стекла .....состояние как нового-1,5 тыс Стекло левой двери-3тыс,состояние отличное ну и все,что выше |
30.11.2019, 7:52
Фото Заипался загружать!!! Форум не дает-пишет что файлы большого размера. Урезать еще меньше я не могу,ни чего не понятно будет. Пишите кого интересует.....буду отправлять вам лично фотографии( фотографий море как и самих запчастей)
Перечислю немного: Поддон новый Супра полный комплект-плита+корыто+пластина и маслоприемник от Турбо Супры рестайл Коса двигателя новая Супра ТУРБО VVT-i РЕСТАЙЛ АКПП Япония ГБЦ VVT-i в идеале без клапанов-отмыта,дефектована(пока в брони) Если заберут то останутся сток распред валы Игнитор Новый Стартер б/у турбо Провода на свечи новые Шкив помпы ГУСЬ на охлаждение новый и бу,Y образный патрубок бу,патрубок на термостат новый и бу Комплект прокладок ГБЦ новый Прокладка блока сток новая Салазки СПАРКО новые пара Впускной колектор сами штаны и топливная рейка б/у от Турбо АКПП ТУРБО РЕСТАЙЛ с гидротрансформатором и болтами крепежами МОЗГ ТУРБО VVT-i рестайл Супра Япония(б/у естественно) Новые крышки двигателя передние пластиковые Новая железная крышка ГБЦ где шестерни стоят Опоры двигателя Масляный датчик в поддон Задний усилитель бампера ШПИЛЬКИ ARP новые Пружины сток НОВЫЕ ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ НОВЫЕ КОМПЛЕКТ СУХАРЕЙ КЛАПАНОВ Вкладыши двигателя новые АБС блок дорестай с Турбо И МНОГО ЕЩЕ ЧЕГО Сообщение отредактировал MOTOR - 30.11.2019, 8:14 |
8.5.2020, 7:11
Стабилизаторы в продаже 1шт передний и 2шт задних
5.3.2021, 6:43
АКПП Турбо Супра Рестайл с гидотрансформатором....
Блок АБС турбо дорестайл(фото в теме на первой странице) Коллектор впускной АТМОСФЕРНЫЙ... ну если чего- спрашивайте,может по мелочи чего 89165228725 89165456352....на нем Вотсап |
5.8.2021, 5:21
5.8.2021, 16:07
Кожух радиатора продан
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:02 |
