Добрый день!
Кто-нибудь знает, будут ли мягче задние пружины от Соарер JZZ30 или Аристо 147 на Супру JZA80 ? И намного ли они отличаются по размеру? Или от еще каких других машин?
Стоит задача , чтобы при старте машина сильнее приседала на_зад. Насколько я понял, колами едва ли я добьюсь меньшей жесткости
ed020,
Используя штангенциркуль и рулетку, сравни стоковые пружины от Супры и от ВАЗа восьмерки.
Вывод по мягким пружинам при одинаковой длине:
1. Меньший диаметр прутка.
2. Меньший шаг витков.
От восьмерки длиннее, и снизу диаметр больше чем у нас. А сверху меньше диаметр, но это мЕньшая проблема.
ed020,
Имеются в наличии пружины: диаметр прутка 12.7мм и высота 325мм.
Жесткость бы оценить
Это сток или тюнинг?
Чую, по виду отличаются
ed020,
Реальную жесткость можно оценить на стенде МАНА, при заезде на разных пружинах.
Предлагаемые пружины конусного профиля, сравни с имеющимся стоком.
Нижний виток диаметром: внутренний – 82_87, наружний – 108_113.
Верхний виток диаметром: внутренний – 98_109, наружний – 124_135.
От Аристо/Соарер пружины мягче, но длиннее! Так же, как и шток стойки на 1-1,5 см длинее, чем у родных Супровских! Мало того, шли задние стойки раннего периода с широкой чашкой и "ровной широкой" пружиной....
