Собственно есть у кого? Если у кого есть подушки - дайте размеры снять Надо менять свои, задумался выточить себе из люминя под шумок.
дык сними свои старые да выточи.
Машин пока не выезжает из гаража, двери не открываются
Тем более у меня одна подушка, торсена нет с завода.
Сори за глупый вопрос. Что дадут подухи из алюминия?
YGODKIN, очень жесткое демпфирование, возможно полное отсутсвие wheelhoop-а
считаю, это тоже не оч. хорошо, ибо резина все же демпфирует крутящий момент немного и рывки
На монгольской клаве посты набираем? Нет, промахиваемся по кнопкам
Макс, они должны убрать wheel hop.
+ когда резко трогаешься (читай - долбишь) кардан выкручивает редуктору яйца (его поворачивает) А так он будет сидеть жестко.
з.ы. По ходу дела ни у кого их нет. Подожду еще немного и закажу ОЕМ
drool, у меня есть вторая подушка снятая новая)
Я и мой друг штангенциркуль скоро будем )
drool, ага.. тока предупреди когда - мне ее еще найти в моем постапокалиптическом гараже надо=:):))
Естественно! Жди звонка
Я так понял это для того чтобы задние колёса не прыгали при буксе. так?
Вот фанатично человек подошёл к вопросу смещения)
YGODKIN, ничего не проходит просто так.. отсутствие демпфирования подрамника обязательно отразится на других частях кузова.
YGODKIN, Скажем так - он грамотно подошел к вопросу. Подрамник такой же металл как и кузов и ничего - ездит. С кузовом, имхо, ничего не будет. Только комфорта меньше будет )
drool, не только. это может скажется не сразу конечно. то имхо скажется
YGODKIN, Боюсь тебе не понравится такой вариант, ты любишь комфорт и плавность, и что бы ничего не шумело, а тут наоборот...
На бодрых баварских купе, говорят - пол разрывает, когда задний подрамник жестко сидит, обычное дело для них)
Обещали тут сделать полиуретановые эти подушки редуктора, правда на JZZ30, но! рестайл одинаковый с сараем, вроде как и должны подойти.
ну так как дела с полиуретаном? есть продвижения?
вот есть альтернатива от weld - вставки в подушки!
Встают в подушки = усилитель жесткости штатной?
Кто нибудь брал себе тюненые подушки, если да, то какие и где?
Или лучше взять стоковые 41651-14020, 41651-14010 и усилить их вставками в подушки, какими и где купить?
Подскажите пожалуйста, есть смысл устанавливать вторую подушку с болтом, которая в стоке отсутствует в Атмо Супре с редуктором с гп 4.1. ??? И если да, то каким способом её туда запресовать, ибо смотря туда - очень неудобно думаю будет...
ну редуктор снимать все равно надо будет. почистить посадочное в подрамнике и как в обычные рычкаги с 2 сторон проставки-втулки и болтом затягивать.
думаю что проблем не должно быть особо.
