Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Подвеска и рулевое управление _ Закусывает рулевая рейка
Автор: Ildarka 15.6.2015, 7:21
Привет всем!
Вчера ехал с Казани, все было просто отлично, наслаждался мощью мотора на сингле, шел 150-160... В один момент хотел повернуть руль, а он не поворачивается!!! Ладно, шел в зоне ограничения скорости до 40 км/час... А если бы шел 150-160 и вышел на обгон?
Симптомы такие: закусывает жестко, без какой-либо возможности поворота руля, либо, иногда, идет очень туго где-то 1/8 оборота, с жутким скрипом. Потом или отпустит, или вклинит. Делаешь возврат руля - может отпустит. А может и в обратку не повернуться. Если клинит, нет никакой мягкости. То есть, втык железа в железо. Все это происходит тогда, когда ему понравится. В любом положении руля. Какой-то закономерности нет.
До города добрался, все нормально. Но так ездить нельзя. На поворотах дергал руль туда-сюда, чтобы расклинило.
Приехал в гараж, собрал консилиум. Мастера смотрят, крутят, проверяют.. А он крутится, зараза! Как только поехал, опять вклинивать начал. Ничего не понимаю.
Вижу следующие варианты:
1. Что-то попадает в зубья механизма вращения рейки, там где пара вал-рейка. Это наиболее вероятно... Было бы, если бы не новые пыльники и отсутствие каких-либо подтеков.
2. Карданчики рулевого вала. Но могут ли они клинить так жестко?
3. Шаровые опоры рычагов. Маловероятно, но такие случаи бывали вроде. У кого шаровые вылетали? Было что-то подобное?
Автор: AquaGen 15.6.2015, 8:20
На рейке клапан есть электронный. На скорости он закрывается и рейка становится жесткой. Может сним что? В любом случае при малой скорости или в стоячем положении клапан открыт.
Автор: Ildarka 15.6.2015, 8:29
Это я знаю. Но рейка не просто становится жесткой, а вклинивает. Вообще не поворачивается. Втыкается.
Автор: andreysupra 15.6.2015, 8:31
Думаю карданчик.Они не долговечные,особенно если пыльник повредился,под капотом жара,вот и может подклинивать.
Поменять крестовинку не сложно.
Автор: Ildarka 15.6.2015, 8:37
А может она клинить так, чтобы насмерть?
Автор: DENYKOR 15.6.2015, 8:44
Ну это точно не клапан - когда клапан отключен, руль просто жёстким становится,
а здесь вплоть до фиксации руля.
Явно что-то механическое.
Учитывая, что на скорости проявляется (т.е. под нагрузкой),
может действительно шаровые?
Если зубья, ведь они то-же на месте подклинивать должны.
Автор: Ildarka 15.6.2015, 9:07
Да, именно так. Он и на месте подклинивает периодически. Блин, ну неужели шаровые так могут клинить?
Автор: andreysupra 15.6.2015, 10:17
Готов поспорить что не шаровые.Карданчик легко может,там игольчатый подшипник, 4 штуки smile.gif
Автор: Ildarka 15.6.2015, 10:47
Да и я думаю, что не шаровые. Во-первых, рычаги год всего ездят, брались новыми. Во-вторых - они будут стучать, скрипеть, визжать, но чтобы заклинили - ни разу такого не видел. Умирая, они разбивают втулку, а не закисают. Вроде так...
Автор: Ildarka 15.6.2015, 11:28
А может быть такое, что у насоса гура отломилась часть одной лопатки и по шлангам попала в рейку? Хотя, вряд ли...
Ощущение такое, что именно в рейке что-то попадает на зубы.
Автор: Sub 15.6.2015, 13:27
Мне кажется первый вариант. Сними и разбери рейку.
Это вылезло после переборки?
Автор: Ildarka 15.6.2015, 13:42
Я ее перебирал два года назад. Ездила прекрасно. Не текла, не сопротивлялась. Благо, старую я в гараже положил, замена есть, если что...
Автор: Ildarka 16.6.2015, 6:36
До часа ночи ковырялся, но поменял рейку на ту, что стояла раньше. Закусываний нет, так что, скорее всего, дело было именно в рейке. Тему буду добивать, а то неспокойно как-то. На днях буду мыть рейку, авось вылезет что...
Автор: beast_drc 16.6.2015, 8:41
Ildarka, сними червяка и подвигай вал туда-сюда. может и не в резьбе прикусывает..
Автор: Ildarka 16.6.2015, 9:45
Да, знаю. полностью разбирать надо будет. Что-то там есть, определенно.
Пока рейку менял, промежуточный вал снял, проверил - все нормально. Остальные креставины - нормально. Остается рейка.
Автор: Ildarka 17.6.2015, 17:55
Вскрыл рейку. Открутился болт, держащий клапана на валу рейки. Вывалился сам болт, выпал один клапан. Удивительно, что не заклинила насмерть. Очень повезло! С днем рождения меня!
Автор: Wolf_sw 17.6.2015, 18:46
у меня тоже че то странное. 3 дня наваливали дрифт все ок было. клапан на рейке у меня с тумблера включается напрфмую 12 вольт. в воскресенье на прицеп заезжал все ок было. в понедельник разгружал тачку с прицепа гидроусилитель как будто клапан выключен . в чем проблема не знаю 12 вольт на него приходит. как вообще сделать рейку что бы клапана всегда открыт был без этих проводов. мне нафик не надо этот нагружатель.
Автор: Ildarka 17.6.2015, 19:57
Wolf_sw, а ты сделал помимо блока управления ГУРтом? Он же у нас не просто железно-тефлоново-резиновый, а с мозгами своими.
Автор: Wolf_sw 17.6.2015, 19:59
просто кинул на него плюс минус как и обсуждали . 12 вольт и -
все работало отлично 2 года.
а теперь вот ... но еще толком не смотрел.
Автор: Ildarka 17.6.2015, 20:01
Да, Wolf_sw, посмотри TSRM в разделе Troubleshooting. Там по разделу Steering много причин указано. По порядку попробуй пробить все причины.
Может, проводок отвалился? Смотреть надо. Потом напиши, если не сложно. Интересно.
Автор: Wolf_sw 17.6.2015, 20:32
на выходных посмотрю. но точно что не перегрев потому что у меня еще 9 рядов радиатор на обратке. и насос не гудит и не пенится.
ни хрена не понимаю... сегодня проверял все работает опять
Автор: Фломастер 11.3.2016, 12:02
Добавлю здесь вопрос, чтобы не плодить темы.
Завел авто после простоя зимой, руль как-то рывками поворачивается, легко, но рывками.
Немного насос гудит, разобрали - все целое.
Какие соображения есть?
Автор: Ro_Ja 11.3.2016, 12:38
Возможно, крестовина устала.
Автор: Sub 11.3.2016, 14:29
Тоже было такое неск. раз. Рейка перебрана, карданчик нижний новый ставил неск. лет назад.
Причем, вылезало необязательно после долгого простоя.
После запуска довольно быстро пропадало. Как будто прокачивалось. Может воздушная пробка где, х.з.
Автор: AquaGen 11.3.2016, 17:43
А ни у кого не было такой проблемы как некие щелчки при выкручивании руля на месте? На ходу щелчков нет.
