Всем привет
Народ, подскажите пожалуйста-как снять обшивку сидений в Супре?
Дорестайл, электро)
Надеюсь, на вашу помощь хотелось бы аккуратно все снять, ничего не поломав)
Так, со спинкой разделался, а вот с нижней подушкой пока не разобрался
Народ, аууу!!
О-о-о-о-о Больная тема!
Я 3 раза начинал разбирать сидуху и каждый раз на пол пути останавливался, так как боялся что-нибудь сломать.
Bear_65, если несложно сделай пожалуйста побольше фоток того как разбирать будешь.
Лежит комплект подогрева, тоже не понял как разбирать и бросил ))))
Так, вроде разобрался...шиикарноо
При сборке, постараюсь сделать отчет с фото
Все легко разбирается)
Подскажите пожалуйста-чем поролон можно обработать, а то сыпаться начал
И при сборке может ткань на клей посадить?)
Жду советов
Поролон лучше заменить, Что бы увеличить боковую поддержку.ИМХО
А чем его заменить?
А такого поролона вообще в продаже не видел,
а главное он же вырезан по форме кресла,
а если брать новый лист, так это получается просто
чехол набить обычным поролоном нужно???
В принципе можно новый поролон заказать, но это не очень бюджетно.
А как отреставрировать старый Over 9000 найдешь в гугле.
не вздумай обычный поролон использовать в сидение...хватит его на месяц....а то и меньше
Понятно, спасибо.
Сам об этом думал, хотел убедиться.
Просто салон буду однозначно перешивать,
а брать новые сидения для перешивки, как-то жаба душит пока душит . . .
в ателье все расскажут и покажут......там какую-то изополимерную прокладку прокладывают. И с паралоном-у них там свои варианты
К сожалению мой опыт подсказывает, что в России пока сам
не разберёшься в ателье лучше не соваться
Переверни нижнюю подушку, там колечками к металлическим пруткам притянут сам чехол. Колечки могут быть "спрятаны" в поролон под воиянием времени. Там все на колечках этих держится. Спереди и сзади к каркасу крепится. У меня так было.
Тока пластик по бокам разобрать не забудь.
дальше хуже.
Снимаем кнопки, просто тянем на себя. Круглый регулятор зажат стопорным кольцом надо аккуратно подлезть отверткой.далее выкручиваем все болтики и снимаем.
заодно паралон спинок сидушек можно поменять местами, так как при посадке наружние боковины сильнее изнашиваются.
vad056, моему поролону только замена поможет, или нормальная реставрация ))
Хотел ещё резинки поменять.
Номера их посмотрел даже 71133-14020 и 71131-14030 но екзист послал меня ((
Ну извиняйте-я со своими еще не закончил
Sergey_supra, так он что-то твои номера вообще не находит.
Вот нижнюю, что ты обвёл, там вроде как номер другой - 71861-14050-C0..
Или это разные запчасти?
DENYKOR, 71861-14050-C0 это весь пластик.
Хотел заменить только резинки которые обвел. но отдельно их купить нельзя.
P.S. В Казахстане и весь пластик купить не реально (
Понятно.
А ты номер самих резинок откуда взял?
То. что даже пластик купить нельзя это конечно прикол,
я что-то думал что в Казахстане с запчастями на оборот проще.
Обычно да. Дешевле и проще. Но эту деталь не поставляют.
Номер на самой резинке написан был.
Каталожный номер, по которому надо делать заказ, и номер на самой детали не всегда совпадают.
rom@888, а есть возможность отдельно резинки купить или только с пластиком?
Заказать можно только то, что программа даёт. Есть номер в каталоге-можно, нет номера рядом с деталью-нельзя.
