Камрады, какой аккумулятор лучше выбрать в Супру?
Зимой у нас неделю может быть до -35 -40, летом до +35
P.S. Если уже были тёрки на эту тему, ткните плз, поиск не дал результатов
Быстрый ответ-ХХХХААААроший
умный - не более75 а\ч
какой найдешь такой и поставишь, ставили гелевые, красиво, дорого, работает, лет 7 ставлю Roket корейские - 3 года и под замену, зхато дешево, надежно и практично.
Я выбрал под цвет машины - оранжевый 66Ач
Гелевый смысл ставить только в том случае если постоянные разряды происходят(допустим мощная аудио-система),а при сильных морозах просто надо помощнее(пофиг какой если честно).
Optima Yellow Top Battery
Rokcet Atlas
Стоит BOSCH, если не ошибаюсь - 65А. Проблем нет никогда. Тьфу-тьфу-тьфу )
moviegear, Оптима зачет. Особенно прайс - под 10к тут выйдет
Оп!!! Темка в тему... Аккумулятор помер. )))
Главное не берите мальенький
И у меня помер. Попахивает массовым самоубийством или диверсией
Зы JIGSAW, почему не брать маленький?
я хочу именно в штатный короб че нить купить.
Брать надо соответствующий. На Супре были как маленький так и большой.
beast -у подойдёт)))
Именной
thedemon, флудер
У меня Alaska. простоял с ноября по июнь, поставил в машину - завелась с пол-оборота.
Мой то еще с япи стоит ворде как.
Сегодня открыл - надо срочно долить водчки
Все было гуть, но вот пару недель назад поставил на аварийку и батц через 30 мин мертвый
Теперь вообще не держит, хотя раньше 2,5 мес стояла и ничего, заводилась с пол тычка
У меня два померли после долгого простоя, а последний вообще цирк устроил- утром прихожу, ключик повернул, а в ответ тик-так, стрелка 12В показывает, правда при повороте приплясывает.
Подр..л ключом - ноль эмоций, щелкает, но не жужит, ну все думаю пипец пятакам на втягивающем, беру ключ от соседней машины и уезжаю на работу.
вечером дай думаю еще попробую, нивкакую, правда смотрю стрелка взлетает, а когда ключ на стартер -то проседает до 8В и потом подымается до 8,5-9В. Ага , думаю, беру АКБ с соседей машины- ставлю и с пол пинка заводится, короче пластины в рубашках посыпались.
пришлось новый покупать.
Atlas у меня стоял на Супре когда купил, потом в 2110 зимой когда сдох Tudor 5-ти летний, потом продал машину товарищу суправоду и потом он у него в Супре он еще год простоял, итого 4 года безотказной работы.
Последний раз брал пару (в 2 машины надо было сразу) самыйх дешевых иранских Black horse, идин зиму прожил, второй лето и все.
По бош только отрицательно могу сказать
Подольские аккумы раньше были гуд, сейчас качество упало не лучше не хуже остальных.
Главное хорошие и не окислившиеся клемы, хорошая масса и на 12 вольтах в -25 можно заводиться
GTEpowered, мб Бош тебе плохой попадался. Аккуму моему уже 3 или 4 года, зимой жил в гараже, до этого ездил с Легаси 3.0 - всё супер. Проблем никаких вообще.
Взял гелевый EXIDE MAXXIMA 900 после долгих мучений)
Подниму тему, нннадо аккум, кто что подскажет актуального?
+ подскажите точные размеры АКБ, а то купил не высокий и прижить нельзя стоковым кронштейном
В выхи смогу промерять.
правда я себе купил Varta 6СТ-40 BLUE dynamic (A14) мм: 187x127x227
она поуже родного, но притягивается хорошо.
лично мне за глаза, а лишний вес возить как то не охота
Блек присоединяюсь, тож взял малыша, менять их почаще да и все.
А я выбрал AGM технологию.Во!
Exide Micro-Hybrid AGM EK 920
Для тех, кто хочет поставить большой аккум. идеальный вариант
Размер корпуса: D23L
Вес: 14.54 кг
Длина: 232 мм
Ширина: 173 мм
Высота: 225 мм
пример: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/blue-dynamic/560-410-054/
с таким аккумом прекрасно около него ложиться атмо расширительный бачек (при установке фронтальника), в ширину он такой же, как рекомендуемый, а вот в длину покороче.
так же желательно купить кронштейн 7440414321 чтобы не разгибать от мелкого, если изначально стоял мелкий аккум. и заменить клеммы.
У меня как раз D47 И теперь и у тебя )
Нужен аккумулятор до 8 кг, что бы летом крутил 2JZ
Может кто подсказать какой и где можно купить?
Варианты заказать из-за границы не рассматриваются.
Андрей.А, посмотри по параметрам какой стоит на сток-рестайл машинах. правда придется клемы менять на маленькие. он как раз в 2 раза где-то меньше, чем обычных, 45Ач вроде.
У меня салоне за задним сиденьем установлен Optima Red Top 50. Плюс протянул Daxx 0. Минус на кузов.
Андрей.А, Посмотри на мой, Varta Blue Dynamic A14, 40 ампер, проблем не знаю уже 3 года (1 из которых варта стояла дома).
вес 10 кило, легче не встречал.
Имхо родной мал супровский по размерам был больше и весил не меньше по рукомеру.
Блек, а рукомер и глазомер теперь у нас точнее весов и рулетки ?
Точнее динамометрического ключа точно )
Мелкие клеммы лечатся поставками.
Говорят, что есть какие-то корейские. Небольшие.
Как узнаешь - расскажи тогда, авось поменяет кто
Я думаю, что никто не поменяет, мне это под гонку надо.
Но всё же информация лишней не будет, гонка то не только у тебя )
Ура!
Я не одинок!
Так ты и первым не был ведь ))
Вот такой вопрос.
Какой нужен минимальный пусковой ток для прокрутки стартера?
Я нашел года 3 назад маленький (сток рестайл размер) но под большие клемы.
Аккумулятор американский, называется DEKA.
Что поразило- при малом размере он стоит по 3 месяца в минусовой температуре и всегда заводит машину без подзарядок итд. Этой змиой стоял месяц при темп ниже -30 и не разрядился! так же завел машину сразу.
По весу думаю как раз не более 8кг.
http://www.mymotors.ru/accessory/accumulators/accumulator-DEKA.html
По каталогу продаванов самый легкий 10,5 кг.
Да еще пусковой ток маленький.
Выглядит так
А что вот такой вариант:
http://alzamarket.ru/catalog/akb-auto/president-super-59-72-b-24-59-ah-azia
что я себе поставил не устраивает?
Андрей.А, есть Оптима 8 кг, но дык она 6-ти вольтовая..Как бы физику не обманешь..
Вот батарейка весом 2.6 Кг
http://www.titanmotorsports.com/nissan-gtr-battery-kit.html
http://www.batterymart.com/p-odyssey-pc310-battery.html
AGM, ток пусковой 310 ампер, масса 2.7 кг
Кто какой аккум похвалит? Кроме описанных в теме? Желательно с импортозамещением)
фуракава норм аккумы, буду на сл год брать себе, их на конвеере ставят на тойоты
Без проблем использую второй год такой аккумулятор. Узкий, особо не тяжелый. Для летнего использования и запуска хватает.
Аккумулятор должен работать постоянно, а на наших сезонных машинах он используется только летом., поэтому какой не бери, все равно не больше чем на пару сезонов
Купил Оптиму желтенькую, вот только х.з когда поставлю))
У меня самое долгое прослужил зверь (оранжевый) конторы актех.
Пусковой ток у него отличный. Откатал три года включая три зимы.Машину запускал в - 27 без проблем,учитывая что за три года я его нихрена не обслуживал ни разу,если за ним следить уверен прослужил бы дольше.
andreysupra, поэтому и прослужил, так как использовал круглый год.
У меня на шевроле ниве бош сильвер четыре года без малого прослужил, при условие что с ним никто ничего не делал и гаража она не видела.
Купил Супру с тем же аккумулятором, который и до сих пор стоит.
Пошел третий год, езжу только по сезону. Пока все норм.
Рекомендую почитать в интернете принципы зимнего хранения аккумуляторной батареи.
То что заряжать/разряжать его нужно во время зимнего простоя знаю, но то времени нету, то возможности)
Кстати аккумулятор во время зимнего простоя снимал с авто и хранил в теплом подвале, перед хранением полностью заряжал.
Ro_Ja, поделись что делаешь ты.
желтый украинский аккум щас стоит, 2 сезона круглый год отходил, но чет я им не доверяю этим производителям синежелтым, поэтому махну на фуракаву 80d26l
Если говорить про обычные аккумуляторные батареи, то я бы посмотрел в сторону фирмы Panasonic.
Именно такой и стоял на Camry. Или же ту, про которую Серега, cooper, писал выше.
На мой взгляд, лучше купить дороже на 2 т.р., нежели менять через два года батарею на новую.
А у меня фирма какая та "ААА". То ли Испания то ли Италия, с весны стоит, пока без нареканий, ну только что спустя месяц простоя чуть тяжко завелась, скорее всего из за горящей лампы "открытая дверь" присел чуть и холода были, потом завел поработала минут 15, снял, занес домой, когда минус 20 было, потеплело, поставил и четко с пол тычка как говорится завелась
дело не столько в марке, сколько в том, как часто вы на машине ездиете
Про это и писал выше, но видимо у каждого здесь свое мнение на этот счет.
Повторюсь.
В 10 году поставил Varta 6СТ-40 BLUE dynamic (A14) мм: 187x127x227
Ни разу не снимал его (кроме периода свапа, в который простоял в тепле без подзарядок 5 мес), машина только сезонного использования, зимовка в теплом гараже. В 15 начал замечать что месяц простоя в гараже стал держать с трудом, но Супру заводил.
Поменял на такой же в мае.
Зы покупаю варту, т.к. за 8лет все купленные акб жили по 5 лет, как я их только не насиловал (в т.ч. глубокие разряды до 8,5в).
Блек, а 40 амп/ч не слабовато для наших машин? Стоял точно такой же когда я купил Супру в 2011 году, неожиданно здох через несколько месяцев, год производства был 2009, правда не известно что с ним делали до меня.
FView, так нет же проблем купить то, что ставят на заводе
Andrey_22, 40ампер это емкость. Пуск 330 А. Гена стоит не меньше 100ампер. Зимой пару раз приходилось заводить, без проблем. По звуку - усилков и сабов нет. Масло мотюль 5-40.
С чего мало то?
Постоянно полный заряд, малый вес, нет каких то потребителей способных перебить гену.
В стоке мал акб стоят на 45ампер насколько мне помнится.
ЗЫ был бы адекватный 35амп то попробовал бы его.
ЗЫЫ по сути от акб требуется только завести машину.
Блек, не правильно выразился, но ты меня понял
не вопрос
Все зависит от целей и условий эксплуатации.
На этом акб, на не заведенной Супре, больше часика музыку не слушаю
не вопрос
мой выбор Bosch S6 6й год полет нормальный
короче взял Тюмень Asia 60 А/ч 520A - гарантия на эту серию 2 года за 3250 руб ... Продавцы сказали, что аккумы хорошие, но не допускать полной разрядки иначе быстро скопытится
Дата производства - февраль 2016 года
Подробнее http://www.supralife.ru/2016/03/31/akkumulyator-tyumen-asia-60ah/
а 70А - генератор сможет зарядить?
Выбрал Аккумулятор DELKOR 65R (56513) Габариты: 241x174 x188 - что скажите?
Их хвалят продавцы, а клемы переделал на большие?
