В общем-то поиск не дал результата и я подумал что информация о HIR (Halogen Infrared Reflecting) технологии может быть полезной местному обществу...
Итак - что такое HIR? Если обьяснять "на пальцах", то это технология которая использует инфракрасную часть спектра, излучаемого нитью накаливания лампочки. А именно - отражает IR излучение назад на спираль. В результате температура спирали становится существенно выше (а температура самой лампочки при этом ниже!) и её КПД вырастает.
Что это дает на практике? На практике мощность (и "цвет") светового потока вырастает и довольно существенно. При тестах HIR лампы превосходили обычные галогенки на 75-110%. То есть светят они примерно в два раза сильнее при той-же потребляемой мощности. При этом у нас остается корректное расположение и размер светового источника. То есть слепить встречку вы будете значительно меньше чем колхозным ксенононом. Оттенок света тоже немного вырастет, до 3600K. "Синевы" китайского HID-a не будет конечно, но оно вам надо? Мне нет.
Технология не китайская. Её разработал мировой гигант GE (General Electric) и она используется в прожекторах. Автомобильный рынок GE лицензировал компании Toshiba, которая и выпускает данные лампочки в цоколе 9011 и 9012. HIR лампочки, кстати, идут на некоторые машины в стоке (Dodge Viper, BMW Z8, Infiniti I30, Chevy Avalance и некоторые Nissan Maxima).
К счастью 9011 с помощью минимальной доработки цоколя (подпиливание одного "ключа") легко становится на местно 9006/HB4, а 9012 на место HB3. Почему не делают именно HB3/HB4? Потому что по закону каждый тип ламп не имеет права быть 100% совпадающим по цоколю с другим типом ламп. Сделано это в том числе и для того чтобы люди не пихали обычные галогенки в машины где HIR с завода. НО - никаких других отличий, кроме "ключа" на цоколе, нет. Так что никаких проблем после модификации не будет.
Минусы тоже как всегда есть. Куда-ж без них. Основной - стоимость. 19.95$ на данный момент на e-bay, но на мой взгляд это в пределах допустимого. Срок службы где-то 80% от срока службы обычных качественных галогенок.
интересно, спасибо, взял на заметку
Я у себя в городе видел на СТОхе такие лампы, только они синего цвета и фирмы CATZ. Хотел забрать, а они по посабочному не подходят :(
PS: а разъемы ответные для них какие/где взять? (чтоб аккуратненько заколхозить)
что-то не могу на ебее их найти
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HIR-HB4-9006-Halogen-Infrared-Reflective-Bulb_W0QQitemZ1%38%30476533821QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item2a053d5c3d#ht_500wt_1182
Уверенность только насчет этих: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOSHIBA-HIR-9011-BULBS-MAXIMUM-LIGHT-STOCK-WATTAGE_W0QQitemZ1%38%30454342097QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item2a03eabdd1
остальное может оказаться фуфлом.
ну а под нашу оптику они то подойдут?
чота шипинг конский, 2 лампочки 40 баксов
А в чем выгоды по сравнению с обычными галогенками с увеличенной t° (Osram Night Breaker & etc)? Более длительный срок службы?
Как в чем... Я же написал - мощность излучения примерно в два раза выше. Причем в реальных цифрах а не рекламных (как на упаковках +XX%). Я работу этих лампочек видел своими глазами. ЗНАЧИТЕЛЬНО ярче стандарта и любых "Night Breaker".
Ключевой момент - выше именно КПД. В случае если спираль просто работает при более высокой температуре (Night Breaker etc) КПД практически не меняется. Куча тепла излучается бесполезно. А в случае с HIR за пределы стекла просто уходит намного меньше тепла, оно используется многократно (если в двух словах).
меня итерисует H4 и H7.. никаких альтернатив?
firefox, спасибо, понял. А фото сравнительных тебе не попадалось? В принципе очень интересно, т.к. позволяет избавится от блоков розжига при ксеноне, а мне лишний вес вообще ни к чему =)
Bakki, особо внятных фото не встречал (фотографируют не очень правильно), но на практике свет не так уж сильно проигрывает ксенону... Разница по сравнению с оригиналом вполне приличная.
Фотка понравилась типа этой:
Хм, еще раз спасибо. Разница по крайней мере на фото выше существенна конечно, интересная альтернатива, позволяющая не увеличивать вес. Я только не понял, почему у обычной галогенки появилась лишняя засветка. Или мне кажется?
Дело в том, что засветку по таким фотографиям лучше не оценивать. Замкнутое пространство и сама машина слишком близко к воротам. Получается что свет отражается от всего вокруг и от самой машины тоже Габариты и расположение нити накаливания не меняются.
Вот я и удивился засветке ладно, пожалуй стоит попробовать. Странно другое - я постоянно по работе общаюсь с компанией Behr-Hella Service напрямую, и у них таких лампочек до сих пор в гамме нет и по крайней мере в краткосрочных планах не предвидится. Как же Toshiba их так опередила =)
Технология-то не особо новая... Может все-таки проблемы с лицензированием? В принципе на просторах интернета встречались другие лампочки тоже якобы использующие HIR эффект, но подозрительно китайско-коррейские (и тесты не всегда радужные поэтому). Солидные фирмы не попадались (те что на слуху). Кроме того читал что важно очень точно соблюдать технологию иначе эффективность "задумки" падает. А с этим у сомнительных альтернатив (которые есть на ebay) явно есть проблемы (хотя бы их синева явно не способствует КПД) В общем особо не углублялся в рыночные особенности - просто понравился эффект именно этих Toshiba (что-то среднее между ксеноном и галогеном).
Я тут подумал - а наверное есть обьяснение почему их не особо производят солидные фирмы... У них очень не большой рынок сбыта (так как все-таки технология не предназначена на место галогена хотябы даже по уровню светового потока - требования к фаре в любом случае возрастают). А выпускать только 9011 и 9012 наверное нет особого смысла (количество оптики под этот патрон видимо не заинтересовывает).
Ну что же, будем брать, хотя я конечно лучше в туманки такие лампы взял, т.к. от фар даже с ксеноном толку мало
Вот ещё более-менее полезные картинки (похоже что сфотографировано с одинаковыми параметрами выдержи/диафрагмы/чувствительности). Фары фуфло, так что сравнивайте именно разницу.
Osram Sylvania SILVERSTAR (из семейства Nightbreaker и т.д, +35% рекламных)
Toshiba HIR
А чего, они только на ebay продаются или в магазах тоже имеются?
Предлагаю коллективную закупку сего дела..
я за
я тоже +1
Я уже сегодня напрягал друга как раз закупкой на eBay, поэтому тоже за! Возьму три, чтобы потом если что не париться когда одна перегорит =)
а вы когда собираетесь покупать (ну это что я раньше купил, а то скупите)
тоже интересно.
и мне
+3
+2 )
Я тоже хочу такие лампы! На меня рассчитывайте..
Я конечно понимаю что это весело, но кто всё это покупать то будет?)
drool,
давай, давай, не робей
...тоже интересны такие лампочки, взял бы пару комплектов!
Кстати вопрос стоимости открытый остается.. 20 баксов они там.. а сколько они тут ?:)
С учетом доставки и прочих расходов, цена пары катих ламп будет примерно такая же, что и полный набор "китайского" ксенона, в любом местном магазине...
Так прикол в тему!
АД для хозяев авто с ксеноном, не предусмотренным заводской конструкцией.
Никаких чертей, сковородок и прочей нечисти.
Все готично и технологично.
Грешник помещен в абсолютную темноту. Полную.
Чтобы глазу зацепиться не
за что. Так - минуту. Через минуту прямо в глаза ему - ксеноновый дальний!
На 20 секунд. Потом снова темнота. Потом снова свет в глаза. Закрыть их,
или отвернуть голову - нельзя. И так во веки веков.
А, да. Хорошо бы, когда он периодически будет вопить "Господи, за что мне
это мучение!?!", громкий глас с неба отвечал:
"Сын мой заблудший! Не кипиши! Я проверял - НИЧО не слепит!"
Evgen, Это вопрос спорный )
Я тоже за!,по крайней мере после ксенона я неготов поставить стоковый свет.
Озадачили
Главное цену конечную понять... Траволтаааааааааааа
доч присутствовала на рассмотрении постановления о запрете ксенона, и сказала что пака это все туфта и можно ментов посылать подальше.
пока закон на нашей стороне.
Часто стали появляться предложения на лампы с технологией HOD, вот http://www.auto-gm.ru/kategorii/lampy/hod/. Кто-нибудь может прокомментровать?
sbrockets, мда.. бред написан полный
Революционное суперпредложение!
Лучшее предложение яркости и качества. Хорошая альтернатива ксенону. Среднее между ксеноном и галогеном. Отличное дополнение ксенону ближнего света в противотуманные фары и фары дальнего света.
Световой поток 2300 люмен! 65 ватт.
2 варианта цвета WHITE 4000K(лунный) и CRYSTAL 5000K(белый).
Имеют один из самых мощных световых потоков в зоне ближнего и дальнего света по сравнению с существующими галогеновыми автолампами.
Имеют увеличенную колбу = больше газа в ней = повышенная яркость.
Причем тут количество газа и яркость? Не связано никак
В комплект входит специальная керамическая проводка, которая предохраняет автомобиль от теплового излучения лампы и обеспечивает стабильную величину сопротивления на контактах, благодаря уникальному исполнению и покрытию благородными металлами.
Это еще что за бред про керамическую проводку, которая предохраняет от теплового изулучения. Излучения чего? проводки? всегда думал, что в лампе спираль греется, а не проводка
Газ, закачанный в колбу, по своим свойствам абсолютно идентичен ксеноновому.
Добило По каким нафиг свойствам? в ксеноне горит разряд в ГАЗЕ, то есть частицы ГАЗА переносят электрический ток. Какие тут свойства то ?
Гарантируют самую высокую яркость, чистоту света и великолепную видимость в любую погоду и в любое время года.
Благодаря уникальной проводке возможна установка в пластиковые фары.
Толстая колба с противоударным стабилизатором.
Тугоплавкая нить накала, изготовленная по патентованной японской технологии гарантирует долговечность и яркость ламп.
Для достижения цветового эффекта в лампах использовано цветное стекло, а не покрытие.
Являются одними из самых мощных из галогеновых автоламп при допустимой нагрузке на сеть.
Полная безопасность для встречных автомобилей, благодаря оптимальному распределению светового потока.
Цвет излучаемого света схож с цветом ксенонового света.
Все типы цоколей.
Ну остальное уже без комментариев
С галогеном все просто:
1) выше температура спирали ярче светит, больше греется
2) больше спираль - ярче светит, больше греется
3) больше спираль, больше температура - еще ярче светит, еще больше греется
4) в случае HIR действительно возможно ИК излучение направлять на разогревание той же спирали => больше греется, ярче светит, меньше ресурс
КПД выше, то есть часть энергии которая просто рассеивается идет на нагревание нити.
jdi, ну о чем я и написал в п.п 4
немного не правильно, греется спираль больше а тепла снаружи колбы меньше, то есть в пространство в теории тепла меньше уходит если брать с такой же яркостью галоген и ХИР :)
ну я имел в виде именно спираль - все остальное это паразитное тепло
Я сам пользуюсь лампами Toshiba HIR два с половиной года и могу подтвердить, что все, что выше написано про них - правда. Не ксенон конечно, но и со стоковыми галогенками даже нельзя сравнивать, настолько лучше свет - по ночной трассе как ясным солнечным днем едешь.
Реальный срок службы больше 1000 часов, в ближнем у меня одна перегорела на 30,000 км ("евросвет", средняя скорость 24 км/час).
Покупал 2 раза у того парня (по имени Макс), что торгует ими на eBay, только непосредственно через его сайт hirheadlights.com. Цена там другая, по $25 за лампу, но зато доставка по Америке $8 за коробку, в которую помещается до 8 штук.
Хочу заказать еще пару на ближний (9012 кажется) про запас, ищу, кого взять в долю на остальные 6 штук. Привезу в Москву сам в середине мая.
Если есть интерес, пишите. Заказывать буду до 25 апреля.
кто нить покупал по указанной ссылке?
впечатления?
брал ли кто с hir1.ru?
FView, у них есть курьерская доставка по Москве за 500р., соответственно можно договориться с курьером об оплате уже по факту. Если ты будешь брать, пожалуйста - маякни в личку, я тоже у них собирался брать Заодно сэкономишь целых 250 рублей
PS Кстати Toshiba сняла HIR второго поколения с производства. Поэтому не факт что на этом сайте еще что-то можно приобрести. Теперь из нормальных производителей HIR только Philips выпускает, зато уже третье поколение. Если найду партнамберы Philips, то попробую через партнеров которое с ними работают притащить десяток-другой. Правда после новогодних каникул
да я бы пересекся, всё равно часто по Москве катаюсь ... на днях позвоню узнаю
OK, спасибо! Мне нужна пара и на ближний, и на дальний (HB3 & HB4)
Доброго времени суток. Если кто-то будет приобретать лампы HIR HB3, просьба помочь в приобретении. Покупаете коллективно или по одному комплекту? Хочу купить, но в Москве их нет, и вообще в России как я понял ... на сайте hir1.ru не отвечают ни на телефон, ни на почту. Заберу сам в пределах Москвы. Clawcat@mail.ru
тоже прикупил бы лампучки такие
Мне тоже хочу ближний и дальний
А кто достать то их может,чет все хотят только:))
А чета с ебая нет шиппинга в рашу
отзывы будут уже!?
Singular
Добрый день.
Возможно еще заказать пару ламп для ближнего света (типа Toshiba hir 9012 )?
Кульпин.
Фары тусклые, деньги киснут и так далее...
Лампочки нужны всем, сайт закрылся, кто организует реализацию на нашем форуме?
Готов приобрести четыре лампы HIR1 или 9011, то есть на дальний свет.
еще никто не купил?
на ебэй есть с доставкой...
кто потащит, я готов скинуться
Подниму тему.
Куплю HIR ближний, дальний и туманки (если возможно). Дайте ссылку на Ebay. Та, что в начале темы не работает.
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=hir&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_fcid=168&_jgr=0&_localstpos=&_sc=1&_sop=15&_sticky=1&_stpos=&gbr=1
dragon66,
Компания Toshiba прекратила выпуск ламп HIR.
Посмотрите фото в первом сообщении и в предложениях на аукционе.
Я видел, а как же утверждение...This new Philips bulb has the highest luminance of any HIR1 (9011) ever made: 30 Mcd/m2. That's 25% better than the previous best-in-class Toshiba bulb. The improvement can be clearly seen in the thermal image comparison, and it gives the driver a significant increase in beam punch, boosting the ability to see what must be seen at night and in bad weather in time to avoid a collision. Light quality is bright white, with an excellent color temperature of 3450K.
Фото ...
Да видел я все это... Словами объясни что да как
Очень много продается галогенных ламп с обозначениями: HIR1, HIR2, 9011, 90122.
Особенность Toshiba именно в круглой колбе с напылением.
Можно найти Китайские галогенки с круглой колбой, Но без напыления.
