Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Тормозная система _ Лайн лок?
Автор: ADVAN054 4.2.2010, 18:22
Короче, кто- нибудь ставил ЭТО себе? И если ставил, опишите пожалуйста, КАК? И почему в описании пишут: "... HURST линия lock товар новый
трубка ... не прилагается ."? такой вот лот: http://injapan.ru/auction/v106638686.html
Автор: ximik 4.2.2010, 20:13
я ставил, ставится просто, на фотке шлангов нет с фиттингами, обратись к траволте по этому заказу, помоему дешевле выйдет и полнее комплект короче новье.
врезается в линию задних тормозов возле вакуума, буду у машины фоткну поближе
Автор: beast_drc 4.2.2010, 20:49
Что это такое ?
Автор: amigos 4.2.2010, 20:55
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2468&st=140
Автор: ximik 4.2.2010, 21:05
точно, забыл где я собезьянничал smile.gif и фотки там же
Автор: GTEpowered 4.2.2010, 21:34
баловство
Автор: ximik 4.2.2010, 21:41
почему же? полезная штука для разогрева сликов
Автор: LeX@ 4.2.2010, 22:22
Цитата(GTEpowered @ 5.2.2010, 0:38) *
баловство
что то в этом мире есть для тебя стоющее?
Автор: Diabolik 4.2.2010, 23:05
LeX@, да он зануда =)
Я вот все тоже думал как дымить и колодки не мучать. Знал, что есть системы, а оказалось вон оно как.
А че по деньгам? Лениво искать, инжапан чет не открываетсо.
З.Ы. А случаев отказа тормозилок изза него небыло? =)
Автор: ximik 4.2.2010, 23:26
пишите траволте
Автор: JZZ30 5.2.2010, 12:59
А чем вам регулятор тормозных усилий не нравится!
Повернул краник (только передок берет) повернул краник (только зад берет)
Па моему полезнее!
Автор: ximik 5.2.2010, 13:15
зачем краник поворачивать, когда есть кнопочка smile.gif с Лампочкой smile.gif
Автор: jdi 5.2.2010, 13:24
+1
Зачем гидрач если руль и так крутиться:))
Автор: JZZ30 5.2.2010, 13:36
Просто в случае с ЛайнЛок, блокируется только морда!
И мне кажется что этот девайс полезен только для бернаута!
Автор: ximik 5.2.2010, 14:26
в принципе оно для него и предназначено, и потом кто там сильно будет те тормоза крутить...
Автор: Unnamed 5.2.2010, 18:25
Па моему полезнее!
Эти регуляторы перекрывают линию только на 70%, соответственно зад все равно тормозит.
Автор: beast_drc 5.2.2010, 23:51
Понятно, спасибо за разъяснение :)) для овощевода бесполезный девайс :))
Автор: ximik 6.2.2010, 3:06
этот лайн лок что у меня и даеда блокируют на 100% т.к. перекрывают подачю жижи в задние суппорта полностью
Автор: John_Travolta 6.2.2010, 6:20
http://www.titanmotorsports.com/tmslinelockkit.html
Автор: AlexHead 7.2.2010, 13:22
штука такая тоже есть. но в виду снега так и не успел по юзать что это и как ....
Автор: nitro 9.2.2010, 11:40
У меня на 70 драговой стоит Jegs ,нужна только для разогрева сликов.Регулятор типа кран немного не то
Хотя если дым попускать с дорожной резины
Кстати продам с трубками под Супру
Автор: RZ-S 13.2.2010, 12:19
врезается не всегда в линию задних тормозов, принцип работы устройства - закрытия клапана по нажатию кнопки, следовательно несколько вариантов
1. машина с акпп, тогда можно конечно и контур задних тормозов "разорвать". тогда устройство работает так - нажимаем кнопку (блокируем клапан), давим тормоз, подача тормозной жид-ти к задним колодкам не идет соответственно задние колеса свободны, давим газ, греем слики
2. машина с мкпп, разрываем передний контур
давим тормоз, создаем давление в поршнях супортов, давим кнопку, блокируем клапан, отпускаем тормоз удерживая кнопку сохраняем давление в переднем контуре, сцепление-передача-газ, греем слики.
этот вариант возможен и для акпп
важный момент для машин с трк: прийдется ставить 2 комплекта или после трк объединять правый/левый контур и заводить как один в лайн лок, ставил так на чайзер (был до Супры) - колхоз
считаю лучше от трк отказаться
Автор: Vanenok85 16.3.2013, 7:46
А если ABS есть, он не мешает никак? Ну например ошибки не выскакивают?
Автор: John_Travolta 16.3.2013, 9:11
Причем тут АБС? Он работает только когда машина стоит на месте)
Теоретически можно и на ходу заблокировать но это будет опасный фейл, у меня как то заглючил и залип на светофоре, я как дебил буксовал и не мог тронутся в городе))
Автор: Vanenok85 16.3.2013, 9:27
Автор: Arhangel 17.3.2013, 18:30
А у кого ТРК, АБС, И АКПП. Что мудрить.??
Автор: Alien 17.3.2013, 19:09
Если чисто поржать, то можно гидро ручник поставить на предний контур.
Плюсы: Минимум электрики)) Только механика))
Минусы: Не будет ручника сзади))
Автор: ST917 31.3.2014, 7:53
Установил себе лаин-лок, подключил все по юзер-гату в передний контур. При зажигании и активации кнопки лайн лок выдает щелчек (вроде как срабатывает) но контур тормозов бе блокируется.
Вопрос: Будет ли происходить блокировка при заведенном двигателе?
Автор: mike 80 31.3.2014, 8:02
А ты на тормоза перед блокировкой нажимал?
Автор: ST917 1.4.2014, 18:02
гм... нет! Только начинаю понимать понемногу. Хорошо. Тогда обьясните глупому человеку принцип эксплуатации лаин-лока и прогрева резины!
Автор: John_Travolta 1.4.2014, 18:45
Нажимаешь педаль тормоза,
Не отпуская педаль жмешь на кнопку лайн лока,
Держишь кнопку (они обычно без фиксации) и отпускаешь педаль тормоза,
Пока держишь кнопку- заблокирован передний контур тормозов - можно греть резину.
Автор: Wolf_sw 1.4.2014, 21:12
это для тех кто не умеет нажимать 2 ногами на 3 педлаи ?
Автор: Андрей.А 1.4.2014, 21:46
Лично по мне, то каждый правильный заднеприводный Суправод должен иметь лайн-лок. pleasantry.gif
Автор: Блек 1.4.2014, 21:58
имхо - нет сложности прогреть резину без этой штуки...
Автор: Андрей.А 1.4.2014, 22:24
Так же можно заливать в Супру 80 бензин, она ведь все равно поедет. pleasantry.gif
Автор: Блек 1.4.2014, 22:43
да и на 76 поедет
считаю некоректное сравнение.
есть нужные вещи, а есть просто для удобства, к коим причисляю лайн лок. Ед что, он экономит тормозные колодки.
Автор: John_Travolta 2.4.2014, 8:35
Обуй нормальные слики и попробуй.
Автор: ST917 2.4.2014, 9:23
Ребята!
1. Включаю зажигание
2. нажимаю тормоз, колеса блокируются!
3. нажимаю и держу кнопку Л-Лока (слышен щелчек срабатывания клапана лаи-нлока. лампа л-лока загорается)
4. Отпускаю тормоз, колодки разжимаются!
Лаин-лок не сработал! Двигатель на авто пока не соит!
Вопрос: При неработающем вакуумнгом усилителе будет ли работать л-лок?
Автор: Wolf_sw 2.4.2014, 10:56
тормоза как и рулевое. должно работать при отключении всех систем.
значит клапан лайн лока не перекрывает магистраль. может у него полярность есть ? не перепутали + и - ?
Автор: Механик 2.4.2014, 11:28
Плюс красный, минус чёрный. Я думаю перепутать нереально. Подсоединено всё по схеме.
Автор: Vanenok85 2.4.2014, 12:04
Фото брось как подключил....там вход и выход и еще отверстие есть, можно напутать было и тд.
Автор: ST917 3.4.2014, 9:35
тыц!
Автор: ST917 4.4.2014, 21:11
чего затихли, нужна помощь, совет. скоро уже двигатель ставить, потом не реально будет коректировать! Вопрос открытый:
Автор: Андрей.А 4.4.2014, 21:45
Да будет.
Его работа не зависит от вакуумного усилителя.
Автор: ST917 4.4.2014, 21:56
вопрос почему тогда не работает, соединение стандартные,через родные тормозные трубки!?
Автор: Wolf_sw 4.4.2014, 21:58
открути трубки и дунь воздухом в обратную сторону от супортов. и посмотри где воздух будет выходить а где перекроется когда нажмешь кнопку.
делов на 10 минутю.
Автор: ST917 4.4.2014, 22:01
Если ты про герметизацию проверил, гарметизация в норме.! проверили!
Автор: Wolf_sw 4.4.2014, 22:03
проверь какие перекрывают. если они перекрывают значит сильнее нажми на тормоза . или прокачай воздух. может пока ставил завоздушили. если воздух в системе тожде работать не будет
Автор: ST917 4.4.2014, 22:05
послушаю совета, завтро проверю. Но прокачал тормоза на отлично! Думаю проблема не в этом, ибо при нажатии на тормоз тормоза держат отлично! как перед так и зад!
Автор: Wolf_sw 4.4.2014, 22:09
Автор: John_Travolta 5.4.2014, 8:28
Инсталляция, конечно, не самая аккуратная:)
Автор: Wolf_sw 5.4.2014, 8:52
за то левый руль...
Автор: John_Travolta 5.4.2014, 11:18
Если серьезно- зачем такой гемор - прятать лайн лок за мотор? Он и сломаться может или заглючить, потечь, что тогда с этим делать?
Автор: Arhangel 5.4.2014, 12:39
Так кто подскажет,? у кого ТРК, АБС, И АКПП. Что мудрить.?? Как поставить.?
Автор: John_Travolta 5.4.2014, 13:30
ТРК, АБС, И АКПП непричем. Это просто клапан, который временно пережимает передний контур, когда машина стоит на месте.
Автор: Shulc88 23.4.2014, 13:56
Дайте пожалуйста инфу, где в Мск можно его купить и по чем?
