Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Системы кондиционирования и отопления _ Дует горячим только в максимальном положении температуры
Автор: 2JZ 2.2.2014, 8:52
Всем привет, что может быть, греет отлично, все хорошо, но стоит крутилку от максимума хотя бы на пару мм сдвинуть, начинает дуть холодным.. куда копать не пойму
Автор: Killa 2.2.2014, 11:37
Диагностику климата сделай, есть тема с описанием как это сделать. А вообще очень похоже на датчик температуры наружного воздуха, его посмотри (стоит спереди радиатора кондиционера)
Автор: 2JZ 2.2.2014, 14:04
Не могу найти что то, ткни если не сложно. А датчик температуры наружного воздуха тоже при каких то делах? я думал все тупее.. например кран как то глючно работает, или заслонка какая то)
Автор: beast_drc 2.2.2014, 15:49
2JZ, на супре система КЛИМАТ-КОНТРОЛя поэтому там все при делах.. так же мог соскочить шланг с датчика салонного воздуха..
тыкаю.. http://www.supra-club.ru/board/index.php?showforum=5 рекомендую изучить раздел повнимательнее
Автор: 2JZ 2.2.2014, 19:04
вот это спасибо!! а я искал в этом разделе просто)
То есть сейчас когда дует только в положении на все градусы то это возможно аварийный режим просто?
Автор: Killa 3.2.2014, 9:07
Вот диагностика: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=10208
Проверь трубку на датчик "номер 1" (см. картинку) как сказал beast_drc
Проверь на обрыв или замыкание в цепи датчика температуры окружающей среды "номер 2" (см. картинку)
Автор: 2JZ 3.2.2014, 11:27
Блин вообще для тупых разжевал! СПасибо!! буду проверять)
Автор: Yascherrica 23.4.2014, 13:03
Дабы не плодить кучу тем, разве климат ориентируется по датчикам температуры во всех режимах? Должен же только в режжими АВТО (климат контроль)
У меня нет наружнего датчика температуры и солнечный не работает. прохладным дует только на первых двух рисках, дальше уже теплый и горячий. На прогретой даже в самом холодном положении дует теплым.
(кондиционера нет). Заметил так же, что при повороте температуры от мин к середине есть звук привода, а от середины до максимальной температуры звука нет.
Знатоки супрапечки, в датчиках ли дело? Самодиагностика выдает только 2 ошибки по датчикам и ошибку давленияфриона.
Автор: beast_drc 26.4.2014, 23:01
Yascherrica, может у тебя просто тяга неправильно подключена.. вообще для нормальной работы климата наружный датчик необходим, иначе печка не знает, что на улице твориться и при наружной циркуляции как открывать заслонки.
Автор: Yascherrica 26.4.2014, 23:05
Лех, а как тягу можно неправильно подключить? Там вроде без вариантов. склоняюсь все-таки а) датчик б) под капотом жарит прилично и воздух в районе забора реально горячий и не успевает остыть.
Автор: beast_drc 26.4.2014, 23:11
ну с улицы в любом случае не будет прям холожного воздуха )) Приезжай посмотри, как заслонки ездят, пока у меня все разобрано
Автор: Sheitan 1.6.2014, 7:55
Аффтар, ну ты хоть отпишись, нашел ли проблему? А то у меня точь в точь так же... unsure.gif
Автор: 2JZ 26.3.2016, 20:10
Нашел, панель всю поменял, там был датчик салона новый, и судя по всему дело было в нем
