Самопроизвольное включение дворников %-), Help |
21.7.2014, 13:47
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 7.6.2014 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 9 426 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч |
Всем привет супробратья, подскажите может кто сталкивался. В дождь и когда лужи на дорогах время от времени включаются дворники. Как только приобрёл Супру думал может датчик дождя потому думаю какой датчик в 96 году... Дак вот дворники могут включится на хаотичное время может 2 раза вжик вжик, могут минуту две пять еб..ить, куда копнуть то ? =)
21.7.2014, 13:55
копать в раздел FAQ за схемами и разбираться где что не так контачит как надо
21.7.2014, 14:09
я впринципе понимаю что где то что то заливает, может это распространённая проблема думал, кто сталкивался уже. Пойдём по схемам значит :-)
Сообщение отредактировал Supra669 - 12.8.2014, 18:15 |
21.7.2014, 14:24
Посмотри проводку на моторчик омывателя - скорее всего там протерлась проводка )
21.7.2014, 14:27
а как связан моторчик с дворниками? у меня нет ни бочка не моторчика, всё отцеплено и просто так висит где то я уверен. до меня воткнули фронтальник и просто выкинули омывайку. Я уже придумал как, но не успел ещё это исправить. из за этого же фронтальника мне кондёр порезали и основной радиатор основной затёрло, я просто ах..л как на столько криво его заинсталить можно было
21.7.2014, 14:45
Тогда точно дело в этой фишке.
Связь элементарная - когда кнопку полива нажимаешь, дворники проходятся по стеклу?) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.7.2014, 15:25
Было тоже самое, когда отсутствовал бачок - глючило контакты в фишке из-за попадания туда всякой фигни.
Слушай drool'а, связь там прямая. |
21.7.2014, 15:28
Тогда точно дело в этой фишке. Связь элементарная - когда кнопку полива нажимаешь, дворники проходятся по стеклу?) Она не на столько элементарная дворники шевелятся с другого сигнала, тут же скорее всего где то релюха которая после замыкания моторчика даёт сигнал уже на дворники, смысл уловил пойду смотреть чё там да как. По ходу движения слева бачёк стоит? фишка одна приходит? |
12.8.2014, 18:14
Фишечку нашёл, всю заизолировал, проблема исчезла. Всем спасибо )
10.6.2015, 8:01
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.6.2014 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9 436 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE |
Насос бачка омывателя менять, было такое когда на селике 23 ездил
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 14:19 |
