Слив антифриза с блока |
7.8.2015, 16:19
В общем искал я, как сливать антифриз с блока, многие не могут найти болт сливной. Как раз занимался на днях, фотоотчет)))
Для слива нам понадобятся: 1. жесткий шланг, около 20мм внутренний диаметр, 2 метра 2. трещетка 3. Удлинитель средкий 4. Длинная головка на 14 Лучше под 3/8, так как металличекий патрубок(на последней фотке виден) немного мешает наживить коловку 1/2. Дотянуться до болта снизу проблематично, откручивать будем сверху(на ощупь), должно получиться примерно так. Далее снизу протягиваем шланг между подрамником и кронштейном рычага, шланг фиксируется довольно плотно, один конец упираем в отверстие для слива, второй конец в канистру, отворачиваем болт, жижа побежала. Ждем... закручиваем болт. |
10.8.2015, 10:19
снизу из ямы - легко. когда мыл систему охлаждения раз 20 откручивал\закручивал.
4.1.2016, 20:03
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 2.11.2011 Из: ХМАО г. Советский Пользователь №: 6 477 Авто:Супра |
Вот как к стати хочу подогрев двигателя поставить как раз искал это отверстие
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 12:28 |
