Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Прочее _ Что, где, куда?
Автор: ST917 10.4.2014, 20:27
Если позволит администрация форума, создам тему по мелким вопросам, касащимся сборки, разборки Супры JZ A80, деталям и крепежу. Не вижу смысла в создании темы, если не знаю куда болтик прикрутить или мелкую запчасть, а мануал помочь в этом не может.
И так хотелось бы видеть тему такой: внятный вопрос новичка - ответ специалиста (доступный понятию новичка).
Вопросы может задавать любой жилающий. Ответ жилательно получать один и полный (без флуда и разсуждений)
Автор: ST917 11.4.2014, 4:23
Не могу понять с какой части авто это детали и куда крепятся...
Автор: rom@888 11.4.2014, 5:07
Первая похожа на крышку от ЭБУ, стоит в ногах пассажира, закрывает мозг.
Автор: RaDmit 11.4.2014, 6:04
ST917, первая точно крышка ЭБУ
Автор: Dedien 11.4.2014, 8:05
Второе явно протёрто колесом. Это либо часть пыльника(защиты картера), либо какой-нибудь элемент рядом. Ни на верхнюю, ни на переднюю часть локера не похоже. Каталожный номер не видно?
Автор: beast_drc 11.4.2014, 8:32
второе - в помойку, первое - крышка мозга. И кстати крышка мозга праворукая, так что в принципе то же в помойку продажу
Автор: ST917 11.4.2014, 10:53
спасибо, помогли, с вашей помощю разобрался!
3) Седующий вопрос: где взять правельный мануал, куча литературы на Супру, а ни в одном мануале багажного отделения не нашел, а тарги и подавно. На дроме тоже нечего нет. И так, в какой литературе или на каком сайте схемы разборки, сборки салона 80й Супры?
4) первое фото, куда крепится данный металлический кронштеин?
5) Для чего пластиковая коробочка, которая на фото располоденна справа от замка. С левой стороны аналогично.
Заранее благодарен за помощ!
Автор: Dedien 11.4.2014, 11:10
"Коробочка" для крепления шторки багажника.
Автор: rom@888 11.4.2014, 11:17
Слева-крепление для съёмной крыши, справа-для шторки багажника.
Автор: ST917 11.4.2014, 11:45
Можно фото или ссылку шторки багажника, как выглядит? Не раз на Супре не видел. Поиск по сайту не помог!
Куда крепится крепление сьемной крыши, кудато в багажник?
Автор: beast_drc 11.4.2014, 12:19
ST917, у тебя на фото крепление крыши в твоем же багажнике..
Вот шторка
Автор: ST917 11.4.2014, 12:34
спасибо, крышка на таргу будет идентична?
Автор: beast_drc 11.4.2014, 12:43
ST917, крышка чего ?
Автор: ST917 11.4.2014, 12:50
извеняюсь за опечатку, шторка!?
Автор: beast_drc 11.4.2014, 12:52
ST917, шторка одинаковая везде
Автор: ST917 11.4.2014, 13:26
Вопрос остается открытым:
4) Куда крепится крепление для съёмной крыши?
3) Где взять правельный мануал?
2) Куда крепится пластик (фото 2)
Католожного номера не видно. Смотрел арки, потертостей нет, недостающих деталей тоже. Вроде все стаит как и должно! Ни с права ни с лева подобной запчасти нет! Раз есть потертости, значит где-то спереди должно!?
Автор: Dedien 11.4.2014, 14:01
3) Ты вообще усилия прилагал, чтобы найти что-нибудь? FAQ - Body mechanical стр. 5(про обшивку багажника ты спрашивал) ну и так далее ищешь по разделам
4) Что это вообще значит? Крепления у тебя уже вкручены в кузов на фото. Либо пиши русским языком.
2) Пластик может вообще с другой машины, он явно протёрт колесом, на Супре такой формы пластика я не помню.
Автор: ST917 11.4.2014, 17:38
3) Уважаемый Dedien усилия прилагал. Качал мануал который скидывал Саб. Подробные крепленя багажника там не увидел.
4) Значит то что не знаю куда прикрепить данную деталь (фото 3). Роман назвал деталь креплением сьемной крыши, так я и спрашиваю, куда ее прикрутить?
2) Спасибо. ты оказался прав!
Прошу не отчитывать меня как ребнка, не просто пишу про детали что первое под руку попадется.... и в 1м посте написал... Супру разбирал первый раз, собираю тоже. Можете помогайте, делитесь опытом, нет прикрывайте тему!
Автор: rom@888 11.4.2014, 17:58
Под обшивкой должен быть вот такой кронштейн:
И на задней панели вот такие:
Автор: Yascherrica 11.4.2014, 19:38
Дабы прояснить, вот это:
НЕ крепление крыши. Это хз, что.
Автор: moviegear 11.4.2014, 19:43
ПравИльный мануал для тебя - это Body Mechanical.pdf на http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=26 странице FAQ'а
Автор: ST917 12.4.2014, 9:08
moviegear по мануалу разобрался. огромное спасибо. Сабу отдельная благодарность за собранные инструкции и схемы.
По креплению пока не смог. Yascherrica думаю это должно стоять в районе замка богажника под обшивой, но не куда не подходит по дыркам.
Автор: Yascherrica 12.4.2014, 10:01
Че-то кажется этим коробочка какая-то крепится пластиковая в торпеде.
Автор: Naxys 12.5.2014, 21:38
Подскажите что за Фишка торчит под ковриком?! прикручена белой пластиковой гайкой.
Автор: beast_drc 12.5.2014, 21:57
Датчик температуры катализатора
Автор: Naxys 12.5.2014, 22:14
Автор: Yascherrica 13.5.2014, 8:25
Лех, а вот у меня эта фишка идет под сидением, а сам вход в тоннеле значительно ниже в районе кулисы. Может все-таки не то? И идет она справа. Сомневаюсь, что есть разница LH/RH
Автор: beast_drc 13.5.2014, 8:36
Yascherrica, так она всегода и будет справа. Выхлоп то всегда справа, вне зависимости от ПР и ЛР. у меня этот провод тоже висит и единственное что не подключено это датчик каталика.
Ну и вообще можно на схемах ПР посмотреть, там все разъемы указаны )
Автор: Yascherrica 13.5.2014, 8:39
beast_drc, у меня дырка в тонеле под темп каталика слева от тонеля, а не справа как на фото. т.е. под водительское сидение на леворучке.
Автор: beast_drc 13.5.2014, 8:46
ну надо в мануале посмотерть.) я на работе его скачать не могу
Автор: drool 20.6.2014, 9:36
На левомруле там идет вторая лямбда, а слева заходит датчик перегрева катала и стоит он намного дальше, чем у японки)
Автор: Yascherrica 21.7.2014, 23:49
парни, что это за привод? 2JZ-GTE USDM Стоит прям под дросселем.
http://s019.radikal.ru/i613/1407/ca/be3eefa113db.jpghttp://s019.radikal.ru/i625/1407/ca/f5dc30391783.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1407/37/b2307354f0b9.jpghttp://s019.radikal.ru/i628/1407/e4/fb824202be85.jpg
При нажатии слегка меняет обороты на ХХ.
Автор: moviegear 22.7.2014, 0:05
Демпфер дроссельной заслонки вроде как, который не дает резко закрываться заслонке и плавно сбрасывает обороты.
Короче - чтобы не заглохнуть при резком "сбросе газа".
22202-46050
Автор: OtMoROzoK 30.9.2014, 8:17
Напомните как проходит шланг с водой на омывание заднего стекла. А то самостоятельные поиски ни к чему не приводят(
Автор: Yascherrica 30.9.2014, 8:51
По порогу в салоне, по стойке мимо форточки у багажника и в середину крыши.
Автор: OtMoROzoK 30.9.2014, 8:54
Спасибо.
Автор: BOSS 8.1.2015, 3:10
Помогите найти номер крючков салонных, которые под потолком на задних стойках
Автор: AquaGen 8.1.2015, 14:17
BOSS,
74631-20060-22 Крючок, для одежды, черный
90159-40049 Болт
63388-14020 Stopper, roof headlining trim clip
Автор: BOSS 8.1.2015, 22:02
hi.gif СПС
Автор: desperado 7.7.2015, 7:07
Под водительским сиденьем две коробки ... дополнительное оборудование?
Ранее от магнитолы отсоединил много разъемов, оставил только акустику.
Автор: drool 7.7.2015, 10:17
От магнитолы если уходит доп жгут (под ковер к пассажиру), то он идет на усилитель под пассажирским креслом.
На фото большой блок - основной блок открытия машины с кнопки в ключе. Второй - не опция точно, а кем-то добавлено. Может сигнализациям например.
Автор: desperado 13.11.2015, 16:41
Спасибо за разъяснение.
Автор: SeregaFedorov056 18.11.2015, 21:55
Кто нибудь вкурсе что это за коробка белая.
Кто то говорил что блок климата, но похожую коробку находил под водительским креслом. вот она.
Предположительно что это блок ABS, но она у меня не работает и даже ошибка абс не загорается на приборке.
Автор: ssy1988 21.11.2015, 14:43
что это за пластик?
Автор: maksim 21.11.2015, 16:49
Боковая защита двигателя)
Автор: ssy1988 22.11.2015, 9:15
Автор: ed020 16.6.2016, 19:05
Собираю мотор, остаются какие-то запчасти :-)
Все относятся к креплению проводки
Подскажите, какая где?
Автор: Andrey_22 16.6.2016, 19:21
Та что самая нижняя крепится на впускном коллекторе, а на нее диагностический разъем.
Автор: KirillNsk 16.6.2016, 19:34
вот верхняя
Автор: muzikant_83 17.6.2016, 2:09
ed020, среднее крепление удерживает косу в районе правой клапанной крышки.
Автор: ed020 17.6.2016, 12:30
Нижнее все таки не под разьем диагностики
Автор: DENYKOR 7.11.2016, 18:13
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Устала резиновая накладка ограничителя стеклоподъёмника двери.
Её можно отдельно заказать (в каталогах не нашёл) или только придумывать "тюнинг"?
Вот фото и где стоит:
Автор: Sub 8.11.2016, 14:44
Скорее всего, только тюнинг. Ну либо брать новый стеклоподъемник. Благо, его можно взять без мотора, так что цена не заоблачная - около 6 тысяч каждый. Тросы тоже устают и рвутся иногда.
Автор: DENYKOR 8.11.2016, 20:37
Понятно, спасибо!
Автор: 1323 23.1.2017, 19:28
Кто-нибудь встречал что то подобное? нашел их в разных местах, в разное время. одну у себя перед гаражом, другую возле машины, когда меняли и тормозные диски и колодки за 50 км от дома.
Автор: Metizzz 25.1.2017, 11:26
1323, у меня похожая "конструкция" держала накладки задних крыльев) т.к. нижний край накладки был гораздо ниже линии кузова, то кто-то примастрячил к кузову такие штуки и к накладке. Но это естественно не факт, что у тебя оттуда же
Автор: muzikant_83 25.1.2017, 16:10
Metizzz, На опциональных накладках такие крепежи стоят, все верно. И они там должны быть, так что их "не кто то" примостырил)
Автор: Metizzz 25.1.2017, 17:06
muzikant_83, а у меня китайский бампер висел на них)))
А я дурак бампер продал, купил опц.накладки и уже выкинул эти железячки...((( теперь придется их искать и покупать(
Автор: Sub 25.1.2017, 18:30
muzikant_83, на опциональных накладках на задние крылья там П-образная конструкция, так что это точно не оттуда. Скорее всего, колхоз
Автор: muzikant_83 26.1.2017, 16:27
Sub, Точняк. Да я ошибся.
Автор: 1323 27.1.2017, 12:22
благодарю
