Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Спортивная подготовка _ Бюджетная альтернатива сухому картеру
Автор: Bakki™ 7.1.2011, 23:14
Почитывая историю постройки одной из американских Time Attack Impreza, наткнулся вот на это фото...
... со следующим комментарием:
QUOTE
A Moroso accumulator helps keep the engine's oil pressurized even under hard cornering, a poor man's dry sump.
Раньше я как-то с масляными аккумуляторами не сталкивался. А кто-нибудь сталкивался? Они могут служить бюджетной альтернативой системам с сухим картером? Т.к. американцы весьма щепетильны в вопросе масляного голодания (с учетом развитой аэродинамики их машин, это понятно), а тут достаточно серьезный автомобиль и такая простенькая система smile.gif
И еще вопрос - я так пониманию все равно нужен будет другой масляный насос. Он будет работать в паре со стоковым?
Автор: Mr. Y 7.1.2011, 23:39
работает со стоковым. Т.е. это тупо бутылка с подпружиненным поршнем на донышке и клапаном... Помогает при старте и если маслонасос хапнул воздуха. Подключается через тройник в линию насос-галерея... Т.е. пока насос качает, эта штука заполнена и пружина сжата полностью... Насос перестал - пружина разжимается и масло пошло из аккумулятора.
Вообщем отвечая на твой вопрос - смотря на сколько по времени отливает масло в повороте... Я в таких вещах - ноль, но если это не 2-3 секунды, то аккумулятору не доверил бы...
Автор: John_Travolta 8.1.2011, 1:16
А в поддон пластины не помогают?
Автор: Bakki™ 8.1.2011, 2:59
Нет. Time Attack корыта с развитой аэродинамикой могут ехать со слишком сильными и продолжительными боковыми перегрузками. Поэтому на 9/10 машин сухой картер (правда некоторые его используют также его из соображений уронить мотор, снизив центр тяжести. Но не все smile.gif). А вот в моем случае вряд ли масляное голодание будет дольше как раз 2-3 секунд, так что тогда буду думать, это лучше чем ничего friends.gif
PS по сути тогда получается аналог swirl pot, только для масляной, а не топливной системы. И с пружиной вместо насоса, как на swirl pot. Он мне кстати тоже будет нужен судя по всему, но позже =)
Автор: Bakki™ 9.1.2011, 18:44
Unnamed откопал вот такой шикарный вариант, я думаю буду колхозить такие же шторки good.gif
Оригинал и дополнительная информация здесь: http://www.tomeipowered.com/BTE/index.php/2010/12/26/tomei-user-tom-hall-sr20-oversized-oil-pan/ ©
Автор: John_Travolta 9.1.2011, 19:15
Вот подобные пластины на RB26
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogue/efr_index.html
Автор: Bakki™ 10.1.2011, 1:30
Угу, 4G63 и RB есть, а 2JZ нет почему-то dry.gif Хотя я не вижу пока проблем заколхозить подобные шторки самому smile.gif
Автор: IQ200 10.1.2011, 4:44
Это уже по проще (насчет перегородок). но вот как мне кажется это спосает только от ускорений и торможений, как обстоят дела при боковых перегрузках? и как масло перемещается между отсеками?
Автор: Bakki™ 10.1.2011, 4:53
Перегородки слева-справа, а не спереди-сзади. Но ничего не мешает сделать их и спереди-сзади, просто смысла для кольцевой машины нет. Подвеска слишком жесткая, а моторы недостаточно мощные чтобы продольные ускорения были способны вызвать масляное голодание. Это же не едущие на двух колесах драгстеры smile.gif А вот поперечные перегрузки и центробежная сила в поворотах могут и приводят к этому smile.gif
Между отсеками есть маленькие отверстия, через которые масло перетекает при равномерном движении. А для резких отливов при боковых перегрузках, их сечения недостаточно smile.gif
Автор: IQ200 10.1.2011, 7:17
Ааа! Понятно) просто по картинке перегородки стоят перед/зад
Автор: Unnamed 10.1.2011, 8:23
Нет, по картинке перегородки стоят как раз таки по бокам, и препятствуют отливу масла именно при боковых ускорениях, пройдись по ссылке что оставил Bakki, там все понятно расписано.
Автор: Sub 11.1.2011, 1:21
Моторы да, слабые, но тормоза же мощнее.
Я, например, при резком и длительном торможении наблюдаю как стрелка прибора давления масла падает до нуля. После остановки или отпускания педали тормоза - все возвращается к норме. Правда лампа штатного прибора при этом не загорается, но все равно это наводит на мысли dry.gif
Автор: Bakki™ 11.1.2011, 2:41
...наводит на мысли продать компромиссную подвеску и купить койлы с нормальными жесткими пружинами, я надеюсь? wink.gif
Автор: Sub 11.1.2011, 2:57
Нет, подвеска пока полностью устраивает (для города самое то).
Нет уж, я лучше буду останавливаться быстрей, чем медленней и с отрывами колес от дороги на каждой кочке tongue.gif
Автор: Bakki™ 11.1.2011, 3:08
С ломами поддон будет в горизонтальном положении оставаться, уйдет одна из двух причин отлива масла от маслозаборника smile.gif
Автор: Sub 11.1.2011, 3:50
Эта пара градусов проблему не снимет. Сила инерции много больше, чем сила тяжести помноженная на синус мизерного угла.
К тому же трассы бывают и профилированные, где торможение идет в горку или с нее...
З.Ы. С постскриптумом не согласен, если только не добавить слово "идеальных"
Автор: Unnamed 11.1.2011, 7:18
Про отлив масла на торможении Женя все верно говорит, койлы тут никак не помогут в борьбе с физикой:)
Так что при изготовлении подобного поддона надо просто ставить 4 шторки, вот и все:))
Автор: White 14.1.2011, 12:56
Или сам маслоприёмник опускать ниже или делать так, чтоб он мог засасывать масло ещё ниже/глубже, но это уже поддон тогда надо очень хитрой формы делать, типо с карманом/нишей глубокой, куда и погружать переделанный/удлинённый маслоприёмник. Подобный трабл возникает у всех байкеров, кто любит прохватить на заднем колесе, да и стантеры тоже замарачиваются, как правило тупо переделывают маслоприёмник, т.е. опускают ниже, так как масло именно в заднюю часть смещается, хотя при стоппи происходит координально обратное, лично я ещё всегда переливал масла да и не только я все так делают, кто на заднем дубасит.
P.S. на мой взгляд перегородки не особо эффективны, ну это я так считаю.
Автор: VL@D 14.1.2011, 13:05
Как на счет такого варианта? Правда от 1JZ но можно сделать и на супровском поддоне.
Автор: White 14.1.2011, 13:12
Именно об таком варианте я в своём посте выше и горорил, считаю это самый толковый вариант решения данной проблемы.
Автор: Mr. Y 14.1.2011, 13:27
растолкуйте глупенькому зачем стакан _над_ маслозаборником... А еще растолкуйте, где будет тусоваться масло, которое сливается с башки в картер...
джедайское редактирование: при длительном торможении, боковом ускорении и т.п.. куда будет деваться масло
Автор: EKSIN 14.1.2011, 13:27
т.е. здесь получается, что при стекании масла с колена и поршней оно сразу попадает в приёмник?
тут просто не вижу удлинения...
Автор: MOTOR 14.1.2011, 21:54
Типа того по ходу,только вот Mr.Y прав-масло будет "летать" по поддону в таком исполнении.Вот если б под конус к маслоприёмнику эту пластину сделали мне кажется положение ситуации улучшилось.А так Х.З. pardon.gif
Автор: Unnamed 15.1.2011, 16:40
Что то какая то бессмысленная конструкция. по крайней мере в части решения проблемы отлива масла. С такой пластиной масло все так же будет плескаться в нижнем поддоне, отливая от маслозаборника.
Автор: Bakki™ 16.1.2011, 0:37
Да, пожалуй такой мод действительно вряд ли решит мою проблему. Поэтому пока в условиях нежелания платить за систему сухого картера шторки все еще видятся мне лучшим вариантом smile.gif
Автор: White 17.1.2011, 21:35
Возможно, что исполнение хромает, но идея, как мне кажется правильная.
