Проблемы с запуском: заводится и глохнет, 2JZ-GE non VVT-i
Supra 71
сообщение 6.2.2020, 0:03
Пользователь №: 9 582
Авто:JZA80 3.0AT
Всем привет!
Собственно, проблема-то известная: 2JZ-GE non VVT-i, тачка заводится, работает 1-2 сек и глохнет. По началу заводился со второго раза, потом с четвёртого, потом с восьмого, мог глохнуть на ходу, потом перестал заводиться совсем.
Иногда бывает постоит день-два, заводится без проблем. Но так было по первой..
Точнее, он заводится и глохнет сразу. На газ реакции ноль.
Чек загорается через раз. А ещё если при первом запуске не загорается чек в момент проверки системы, то тачка сто пудово не заведётся. Как только после 8-10 раза на приборке загорается чек - заводится машина. На горячую заводится вообще без проблем. Сейчас трудности только с запуском на холодную. И если машина все таки завелась, то глохнуть он уже не будет, работает ровно, не пятерит. Обороты только держит выше нормы, т.е около 1000.
Свечи поменяла, бегунок новый, крышка трамблера живая.
Вскрыли мозг, перепаяли конденсаторы, сначала проблема ушла. Неделю поездила и опять всё по новой. Заводится, но с 8-10 раза. Самодиагностика даёт ошибку 14. Обозначение ошибки знаю..
Поменяла коммутатор, проверила катушку - ничего не изменилось.
Кто сталкивался, куда копать? Перебрать всё подряд затея так себе.. хочется всё-таки вылечить проблему..
Есть стойкое подозрение, что всё-таки рубит где-то контакт.. типа, мозг не понимает, что машину завели и глушит систему.
.Странная дама на овоще
@____supra____
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 11:46
