Вопрос владельцам атмоСупр на автомате. |
18.5.2009, 23:49
Вставить ник Бывший суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
я купил Супру после ремонта кулибиных из славного города ейска,которые как я потом понял ,что не могли починить или подключить то просто тупо выкидывали.так вот, я уже купил вентилятор кондиционера,который отсутствовал,а теперь обнаружил на радиаторе,если смотреть со стороны водителя- крепление и отверстие для маленького вентилятора, что это за вентилятор и должен ли он у меня стоять или может быть он для турбовых версий предназначен.заранее спасибо!
18.5.2009, 23:56
У меня хоть и не атмо, но отвечу. Это дополнительный вентилятор охлаждения. Можно назвать как радиатор кондиционера, как угодно. Суть в том, что он включается, когда очень жарко и включен кондиционер. Поскольку на автоматных машинах тепловая нагрузка выше, то такие вентиляторы чаще можно найти именно на автоматных Супрах, хотя и на "механические" тоже такие ставились, хоть и не всегда.
19.5.2009, 8:06
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra |
У меня атмо и АКПП - дополнительный вентилятор стоит.
Раньше у меня была 70-ая Супра с 1G-GTE и АКПП, так вот на ней, когда я её купил, вентилятора не было, Машина вообще не грелась, пока не включишь кондиционер - тогда в пробках температура мотора начинала резко поднимаься, выключишь кондиционер - всё приходило в норму. |
19.5.2009, 9:44
получается 2 вентилятора кондея?а не может это быть вентилятор для охлаждения масла в коробке?
19.5.2009, 10:36
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT |
у меня атмо автомат, доп.вентилятора нет, пока не греется
19.5.2009, 17:29
ну вот хоть одна приятная новость:):)
19.5.2009, 23:03
получается 2 вентилятора кондея? На рестайловых TT AT их на кондей аж три штуки. а не может это быть вентилятор для охлаждения масла в коробке? Какого масла, в какой коробке? Теплообменник под ATF находится в нижнем бачке радиатора. Что дуй на него, что не дуй - все равно не додуешь - антифриз мешает -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.5.2009, 9:05
Цитата получается 2 вентилятора кондея? У меня так. Дорестайл, атмо, АКПП. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 20:14 |
