EFI No. 2 цепь предохранителя, Что в ней кроме контроллера насоса и насоса |
4.8.2016, 19:50
Кто знает , какие потребители в цепи предохранителя efi2 , кроме fuel pump controller, pump, efi2 relay ?
Горит время от времени сам по себе, даже с отключенным контроллером насоса. И амперметр взамен него кажет больше 20 а. Проводка насоса на кузов где то ? -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
5.8.2016, 11:14
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 455 Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E |
судя по схеме больше ни чего не запитывается.
на коротыша проверьте в этих трех точках и в последнюю очередь в разъеме на фуел комп |
5.8.2016, 13:20
Да, больше там ничего нет.
Коротит на кузов, очевидно. И обычно это происходит не в соединениях, а между ними. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.8.2016, 14:15
соединения это как раз места в которых можно локализовать неисправность
от куда до куда ок а откуда нет - иначе можно долго искать Сообщение отредактировал ipmshik - 5.8.2016, 14:16 |
5.8.2016, 17:03
Беда в том, что плавающий дефект.
Можно предположить что вальбро 400л поплавил питающий провод со временем -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:21 |
