Вопрос по акпп, Греется коробка |
3.7.2016, 22:10
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.7.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 308 Авто:Toyota Supra |
Приветствую супроводы.
Приобрёл наконец то свою мечту. Вобщем суть такая,заметел что при езде акпп греется,в салоне становится жарко,предыдущий хозяин сказал что это норма.Масло в уровень,свеженькое,горелым не воняет.Подскажите это нормально,что она так греется или пора лезть в коробку? Заранее благодарен |
3.7.2016, 22:23
Температура АКПП 70-85 градусов норма.
То, что АКПП греет салон это не нормально. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
3.7.2016, 22:34
Каков может быть диагноз?
3.7.2016, 23:32
Как я Вас буду лечить, когда я даже диагноз поставить не могу ( с) Профессор Преображенский.
Диагноз: кроме того что плохая теплозащита, так еще и кондиционер хреново работает. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
3.7.2016, 23:50
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 27.1.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 635 Авто:Supra JZA80 |
Какая Супра 70, 80? атмо\турбо? Стрелка температуры двигателя где?
Сообщение отредактировал Alex_GT - 3.7.2016, 23:53 |
4.7.2016, 5:24
Supra 80, атмосферник.
Температура мотора в норме Сообщение отредактировал Ramirus - 4.7.2016, 7:45 |
4.7.2016, 10:23
А как вы определили, что салон именно от АКПП греется?
Теплозащита на моторном щите стоит? -------------------- |
4.7.2016, 11:00
Про теплозащиту пока ни чего не могу сказать,закину на подъёмник отпишусь.
Как как)Жарит от коробки) |
4.7.2016, 20:48
В смысле сидишь в кресле и от коробки через ковровое покрытие жар идёт???
Или левую ногу возле тоннеля греет? имею в виду место нагрева. Спрашивал про защиту на моторном щите. -------------------- |
5.7.2016, 5:17
Скорее всего, от выхлопа жарит. Сомневаюсь, что коробка может так сильно нагреваться.
5.7.2016, 7:37
+1 за выхлоп, он как раз там. А в коробке кроме гидротрансформатора особо и греться нечему
5.7.2016, 9:55
Вставить ник Группа: Модераторы Сообщений: 99 Регистрация: 17.4.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 228 Авто:Toyota Supra 80 |
Такая же хня, та же 80ка атмо автомат, греется и коробка (особенно заметно по замку кпп, едва ли он не красный). А проблема: предыдущий хозяин зачем-то поснимал все теплоизоляционные щитки, из-за этого и от кпп и от выхлопа водителя как яичницу поджаривает) надо ставить обратно может будет терпимее + хочу поставить кулер акпп. Так что ищи эти щитки)
От выхлопа температура больше, думаю может купить термостойкую ткань и жирно замотать трубу в районе водителя (как на мото иногда делают, что бы ноги не обжигать) |
5.7.2016, 12:59
Жарит и левую ногу,у сидухи с обеих сторон,от ковралина,селектор переключения передач тоже горячий.
Не пойму что за ерунда такая |
5.7.2016, 13:52
Ramirus, Коробка не как не может так жарить. 146% это от выхлопа.
6.7.2016, 7:08
Буду надеяться что это выхлоп
6.7.2016, 12:49
От мотора жар тоже по тоннелю идет.
Возможно, вискомуфту заклинило и она молотит постоянно, вот и жарит. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
7.7.2016, 12:18
Жарит и левую ногу,у сидухи с обеих сторон,от ковралина,селектор переключения передач тоже горячий. Не пойму что за ерунда такая Если жарит ногу у педального узла, то это 99% выхлоп. У меня так было, когда прокладку выхлопной криво поставили и она травила. А вот если возле кресла, да ещё и селектор АКПП греется???, это что-то странное. И не вижу смысла сейчас куллер ставить - тут явно какой-то косяк который требует исправления. Я бы первым делом: 1. Проверил наличие всех стоковых теплоэкранов. 2. Проверил выхлопную на прогоревшие прокладки и забитость катализатора. -------------------- |
8.7.2016, 6:46
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 20.8.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 267 Авто:94, атмо, акпп, SZ короче сток. |
Каты выбиты, может чуть подтравливать от выхлопа в месте соединения с банкой катов. Но греет от коробки, как купил грела таки ездил на ней грела. С акпп проблем нет.
Сообщение отредактировал Теневод - 8.7.2016, 7:35 |
8.7.2016, 17:01
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.3.2015 Из: Москва Пользователь №: 9 751 Авто:Supra 80 |
Дело в выпуске. он идет по правой стороне, плюс тепло от мотора. Машина не новая, и пеплоотвод посредству экрана уже не тот.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:43 |
