Помоги определить откуда провод, Обнаружил оторванный провод под капотом
SeregaFedorov056
сообщение 25.9.2017, 8:40
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
сообщение 25.9.2017, 18:04
Эт надо в Битву экстрасенсов писать.
Идёт-то он откуда? По одной фотке ничего не понять
SeregaFedorov056
сообщение 30.3.2020, 19:29
Из: Самара
Подскажите, подойдет ли игнитор от 2JZ GE no vvt на 2JZ GTE no vvt(supra). смотрел визуально - отличаются только фишкой на массу.\
и есть ли различие игнитора vvt или no vvt
Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 30.3.2020, 19:43
Linux0ID
сообщение 30.3.2020, 23:11
Из: Пенза
Пользователь №: 10 540
Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7
Скорее нет, чем да.
На GE стоит игниттер 89621-26010, если посмотреть сюда, то на ни на один катушечный мотор он не ставился. Это и логично, ведь мы знаем, что при свапе на GTE, атмо Супра имеет нюанс с тахометром, а все потому что с игниттера приходит другой сигнал. Соответственно, на 2JZ-GTE с 2JZ-GE игниттер не подойдет.
PS, в ссылке, что я дал, можете менять артикул запчасти на любой другой тойотовский, таким образом можно посмотреть, куда и на какие кузова устанавливалась та или иная деталь)
PSS, насчет VVT-i, скорее всего тоже нет. На VVT-i моторах сдвоенные катушки, на сухаре - раздельные.
Сообщение отредактировал Linux0ID - 30.3.2020, 23:12
Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + R154 + Ecu Master Classic
SeregaFedorov056
сообщение 5.4.2020, 6:10
Из: Самара
Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 7.4.2020, 19:47
SeregaFedorov056
сообщение 5.4.2020, 6:17
Из: Самара
Дайте право мне редактировать тему пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2020, 19:35
