не силён я в английском и этих каталогах.кто нибудь может сказать какой стоит редуктор на лексус SC400 и от какой Супры подходит?По сути вопрос по большей части к SUB-у
Привет!
по взаимозаменяемости то с соарера будь он ТТ или Атмо (не важно какая КПП)
редуктор прекрасно подходит на Атмо Супру на АКПП и на МКПП, если ТТ Супра то только на АКПП
это про сам редуктор говорю, а вот про ГП (главную пару) думаю ребята лучше распишут
но в общем ни чего криминального в парах я не выжи:):)
кстати редуктор и с аристы 147 подходит прекрасно как на Супру так и на соарер
IQ200, полезная инфо, спасибо
С Соарерами дел имел мало, так что от и до не расскажу, какой где стоит...
Больших редукторов (8.7"), как на Супрах, больше нигде не было, а вот 8.0" ставились как раз на Аристы и Соареры. На маркообразных кажись "большие" - тоже 8.0", но они другие.
Пара на SC400 ставилась либо 3,917 (США и Канада, 04.1991 - 09.1997), либо как на рестайловые Гетраги - 3,267 (США, 09.1997 - 07.2000).
IQ200, на Супрах TT MT рестайл тоже ставились маленькие редукторы.
Все верно про редуктор, возможно уши разные. Пара 3.2 для SC400 не могла ставиться, первая будет до 80км, а это анриал.
Антон, могла и ставилась
Смотри http://www.japancats.ru/lexus/Parts.aspx?Model=e8c11505-c40b-41f0-98ae-98264ee15e3c&Unit=9bea12d9-7a06-4360-99c8-3481266bbab8
Там просто 5-ст. АКПП уже пошла с 97-го года, у нее передаточные числа другие.
З.Ы. Не 3.2, а 3.3 тогда уж - если 3,267 округляем правильно.
хммм.примерно понятно.спасибо большое,теперь хоть примерно понятно что к чему.а то хочется торсен а с какой Супры подходит не понятно:)да и вообще найти торсен как я понял крайне не простая задача.
Сарай кокого года ?
но вообще не сарай,это я просто образно сказал,думая что они там одинаковые везде стоят.у меня лекс sc400 92го года.
а у меня какая пара и коробка SC300 07/97?
Да интересно какая пара на SC300 но дорестайл, как определить?
Берешь фрейм, EPC и вперед
Просвети фрейм и EPS где смотреть? в свидетельстве только вин и номер кузова.
Антох фрейм на подкапотной табличке написан.
гп 3-х литрового Лексуса на автомате 4,083, механика 4,273
г.п 4-х литровго 3,917
Турбо автоматный сараюшка 4,083 либо 3,917
механический 4,083
Атмо 3-х литрвый
4-х литровый 3,917
Что были лексусы на механике? И у что за пара 4.2? Что другой редуктор?
wwwanton, лексусы 3-х литровые в58, турбо Соареры р154
в 97 году например лексусов с механикой всего 100 шт. было выпущено
Привет!!!
Еще раз по редукторам, как определить ГП редуктора, не разбирая сам редуктор?
Я крутил за хвостовик, заблокировав одну ось, получилось 2 и 1\8 оборота. Т.е по идее ГП 4.25, но откуда такая пара на лексусе автоматном SC300?
И еще какая пара на супрах атмо, на W58? На шести тысячи оборотах, на второй какая скорость по спидометру?
А атмо кроме гетрага 4.083
не знаю как определять по оборотам, но пара = кол-во зубцов на шестерне/кол-во зубцов на морковке
На атмо бывают еще 4,273 (маленький редуктор) и 3,538 (большой редуктор), но не в наших краях.
Передаточное отношение - оно и в Африке то же самое. Просто может стоит сделать больше, чем 2 оборота?
4,27 на каких машинах пробивается?
США, атмо и то, помнится, не все
взбодрим тему )))
валяется у меня диф. один, уже очень давно, я даже не помню откуда он взялся, так вот - как определить с какого он редуктора ?
если указан(возьмем для примера) 7.5 дюймовый редуктор, так вот что это за размер 7.5 дюйма ? на что он указывает ? как его определить ?
идешь смотришь редуктор продают, взял "линейку" замерил, точно 7 дюймов
7.5" это размер коронной шестерни главной пары.
коронная это та на которой число ГП выбито ? и опять же что мерить в ней ? диаметр самой шестерни ?
Коронная - это которая выглядит как корона
На ней не выбито ничего кроме служебных чисел. Это не передаточное число. Зачем его выбивать, если можно просто посчитать кол-во зубьев?
ну как не выбито ?! если выбито !
я на двух редукторах лично видел кружок в нем число 4.1, на последнем в придачу видел число 8 отдельно выбито(я так думаю 8 дюймов это значит), есть там и длинное число 8 символов, на не которых действительно, данной инфы нет, там считать нужно
для примера, мой первый торсен с Соарера, я так понимаю это пара
Вообще ни разу не видел маркировку передаточного числа на ГП. В гараже лежит 3.267 - посмотрю )
З.ы. на твоем фото и есть коронная шестерня.
так диаметр этой шестерни есть размер в дюймах ?
не на всех коронках выбита пара, но на не которых есть
Именно по её диаметру и характеризуют редуктора. Т.е. 8" редуктор, это тот редуктор, диаметр коронной шестерни которого равен 8"
теперь понятно
