Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Тормозная система _ Колодки тормозные передние
Автор: Diabolik 10.8.2009, 7:24
Суппорта большие.
Собстна где купить в Москве в наличии, прям сегодня?
Оригинал или около того.
Что-то не могу найти. Пока только нашел Кашияму.
Может не там ищу? -)
В общем стерлась внутренняя сторона, а я и не заметил. Внешние колодки еще процентов 50.
Мне хотя бы поездить, а я пока закажу.
Кашияма проканает на поездить? -) Отзывы по ней двоякие.
З.Ы. Ту модераторы: сорри, тема может и ну туда, но пока вы проснетесь и дадите разрешение на размещение в магазин.... может уже и день пройти -)
Автор: Arbuz 10.8.2009, 7:31
Попробуй звякни в http://maxi-auto.ru/ у них оригинал должен быть.
Автор: GTEpowered 10.8.2009, 7:59
да
сранно что они с одной стороны только стерлись
Автор: beast_drc 10.8.2009, 9:42
Diabolik Сань, раз такое дело, заказывай сразу рем-клмплект суппортов wink.gif
Автор: Diabolik 10.8.2009, 10:22
да
Мне тоже странно, еще раз глянул, внешняя сторона ну точна больше 30%.
Просто есть мнение, что Кашияма легко(быстро) перегреваютсо, после чего эффективность падает.
Чую их и возьму, если ориг. сегодня-завтра нинайду. До зимы хватит, а там уже наверно и диски подойдут.
Автор: Diabolik 10.8.2009, 10:54
Позвонил, вроде есть, 2400р.
Спасибо!
Правда другой конец Москвы, ехать лениво -)
Кашияма рядом с домом www.autorif.ru =)
Кстати на заметку, у них большой ассортимент на Тоету, куча магазов-складов, плюс хорошие выходы на склады Тоеты.
Автор: GTEpowered 10.8.2009, 16:35
да перегриваються примерно так же как и сток ИМХО
PS не перегревай
PPS я рекорд поставил колодки нишибо 25 тысяч уже проехал, т.к. торможу с двигателем... но при этом сменил сцепу 1 раз в этот срок... стерлось все равномерно, хоть у меня и обычная плавающая скоба с один поршнем)
Автор: K_O_T 11.8.2009, 0:59
Отъездил 30 на НИШИМБО, так и не довёл их до писка! Твой рекорд побит! smile.gif
Автор: LeX@ 11.8.2009, 8:19
Цитата(GTEpowered @ 10.8.2009, 19:39) *
....... стерлось все равномерно, хоть у меня и обычная плавающая скоба с один поршнем)
оно и будет равномерно изнашивать, а вот если бы был двухпоршневой (с двух сторон), то при условии что если поршень с одной стороны подклинивает, то и знос с этой стороны колодок будет больше.
Автор: Surgut88 11.8.2009, 9:49
извиняюсь за оффтоп ну я думаю к этой теме тоже относится
у меня незнаю что за колодки но с автоматом ездить это постоянно на тормозе... и ужасно скрипят когда педаль немножко нажимаю... нажимаю сильней и ресче не свистят... так бесит блин
Автор: GTEpowered 11.8.2009, 10:52
К_О_Т, так я еще и не поменял их:) пока не скрипят, может до 30 докатаю:)
Кстати хорошие колодки если не греть но даже после перегрева не плохо держат
Автор: Diabolik 11.8.2009, 11:59
Так о нишимбо отзывы хорошие, я то про кашияму говорил.
GTEpowered, у тебя кашияма или нишимбо?
В общем я вчира не стал долго думать, победил лень и съездил купил оригинал в макси-авто по 2470р +смазочку направляющих и вчира же поставил. У них остался еще один комплектик. wink.gif
У меня стояли какие-то синенькие(см. фото).
Единственный минус, что те которые стояли были по ширине уже, и оставили бороздку на диске. Оригинал шире.
Остаток самих дисков чуть меньше 29мм, при том что новые 30мм. По мануалу 28 это минимум.
Насчет износа.
Справа износ равномерный, остаток 30%.
Слева износ неравномерный. На внешней колодке остаток 30%, на внутренней около 1 мм, в общем под ноль.... пискунов на тех колодках не было, уже начали стираться металические ограничители. На оригинале есть и пискуны(мет. пластинки) и есть конечные мет. ограничители, которые гдето 1,5-2мм выступают и начинают издавать звук как-будто уже нет накладки, а только метал.
Там где колодка стерлась под 0, там один поршень вылез далеко и немного подклинил. Туда сюда его поводил, стал работать так же как и остальные. wink.gif
З.Ы. За ранее лучше купить какой-нить очиститель. Дабы детальки почистить. Я юзал остатки очистителя двигателя и оч. карбюратора =) Ну + смазку направляющих, купил специальную 160р 2 пакетика -:))
Фотки:
Отчистил до блеска все деталюшки:
НовьЁ
Автор: drool 11.8.2009, 12:32
ОФФ: на всех суппортах есть надпись Супра? или токльо на турбо? а то у меня нет на атме angry.gif
Автор: Diabolik 11.8.2009, 12:45
Ни на всех, точно. -)
Автор: beast_drc 11.8.2009, 12:52
На 4-х поршневых помоему на всех smile.gif)
Автор: Sub 11.8.2009, 13:03
Автор: drool 11.8.2009, 13:11
Автор: Diabolik 11.8.2009, 20:35
мля.... напасть какаято у меня -)
Вчира поставил колодки и чуток проехалсо, метров 500, появился жуткий скрип. Подозрение пало на то, что диск проелся и углубился из-за предыдущих колодок более узко. Новые оказались шире чуть меньше миллиметра, о чем я выше писал. Забил, решил копатсо на след. день.
Сегодня решил разобраться в чем дело, предварительно прокатившись. Звук адский, как-будто трется метал об метал.
В общем снял колодки и чуток шлифанул им углы, т.е. сделав их поуже. (Терлись они кстати как раз всего в двух местах, так сказать с небольшим перекосом. Но что странно, терлись ближе к центру и дальше от центра, полосками по 1см.)
Паехал, вроде звук пропал... так шуршание небольшое в виде притирки, считай что нет никаких звуков.... НО, чуть поездив, начал проявлять себя снова, особенно на медленной скорости и что самое странно при вывернутом руле, т.е. едешь медленно 2кмч с вывернутым рулем и опять этот звук. Но опять таки раз-на-раз не приходитсо, то есть, то нет.... -smile.gif Да и по прямой, нет, нет но очень редко промелькнет....
Вот ХЗ, толи еще посмотреть-подточить... толи забить, пусть притираютсо... ибо когда вскрывал повторно и протачивал, то смотрел чтобы колодки прилегали к поверхности диска равномерно
Автор: LeX@ 11.8.2009, 20:47
я бы в первую очередь посмотрел поршеньки. если нажать на педаль тормоза и отпустить то видно невооружонным глазом что поршеньки отходят немного назад.
если этого не происходит, то колодки начинают скрипеть.
Автор: jdi 12.8.2009, 8:29
у меня 2х поршневые и надпсиь супураеще есть:)), тебе надо ремкоплект думаю искать, подклинивают поршниу тебя, ты резинку задери пыльник и погляди, если поршень ржавеньки й то полюбе клинит их, надо разбирать полировать их, и резинки менять, если раковины не убирутся, то знамо поршень под замену, не поленись погляди, заодно тормозуху поменяешь
Автор: Diabolik 14.8.2009, 19:11
В общем поездил чуток, послушал.
Косяк проявляется исключительно при вывернутых колесах, но больше при повороте вправо. Влево очень редко.
И самое главное, что появляется он только тогда, когда например едешь потом тормозишь и начинаешь сразу медленно поворачивать на 90градусов.
Если поворачивать без тормоза, а просто снизить скорость накатом(скоростями), то звука вроде как и нет.
Звук как я уже говорил, метал об метал, как-будто колодки стерлись в 0. Причем он адско неприятно звучит внутри, снаружи говорят еще хлеще режет ухо -)
От сюда можно подумать, что клинит цилиндры. Но пачиму только в павароте? К тому же я цилиндры проверял когда подтачивал колодки, после отпускания педали, они разжимали колодки и диск легко крутилсо.
Так же непонятна природа этого звука, ибо колодки вроде как новые -) Да и по прямой ЗВУКА НЕТ! =) Если бы даже клинило поршни, то машину бы держала неведомая сила(колодки), но ни как не звук....
Как всегда решение простое, но в голову лезет разный бред. =)
З.Ы. После выходных еще раз разберу. Заодно может ремкомплект поставлю, если найду в Москве.
Но дело не в нем. Поршни намана ходют...
Даже заклинившие поршни, не издают подобных звуков.
З.З.Ы. Кстати насчет звуков. Был как то момент. Купили не оригинальные колодки и диски на Тоетко Сурф. Так вот там с самого начала, они очень легко перегревались(с оригиналом там такого замечено не было) т.е. начинали вонять.
И что самое главное, после непродолжительной езды и легких торможений, начинали издавать неприятное металическое шуршание, когда едешь медленно. Чтото типа шик-шик-шик-шик-шик, но не очень громкое, но неприятное -)
Я купил паленый оригинал? -:):)
Еще З.Ы. Ну на самом деле я тут сопли развожу... причину рано или поздно я найду, но в друг, может мне повезет и мне укажут более короткий путь tongue.gif laugh.gif
Автор: drool 14.8.2009, 22:28
Бред конечно, но может кожух защитный как-то задевает?
Автор: Arbuz 15.8.2009, 0:00
На мой взгляд, единственное что может при повороте руля двигаться отдельно от ступицы - тормозной шланг. Так вот может он при вывороте колес каким то чудесным образом поджимает кожух ? ph34r.gif
Автор: Diabolik 17.8.2009, 7:35
Хрен его знает.
В общем разберу, разработаю, а там посмотрим.
Скорее всего окислилась(заржавела) та часть поршенька, которая торчала наружу когда были старые, сточившиеся колодки.
Ибо они пришли с Япы, потом я поездил чуток, потом машина зимовала в гараже.....
А сейчас поставлены новые толстые колодки, и теперь эта часть стала работать и возможно иногда подклинивать. В основном на одной стороне, точнее даже скорее всего на одной. Просто понять откуда идет звук сложно.
Но не понятно другое, почему только в повороте -:)
Автор: GTEpowered 17.8.2009, 10:23
Поменял свои нишибо колодки. износ был равномерный но с одной стороны еще тысяч на 5 точно хватило бы а на другой где то на 3 (вот на ней то и дошло до "пищалки" (смазал направляющие, но на тесте все равно было видно что левое колесо посильнее правого тормозило, хотя в "ходу" это никак не заметно) поставил какие то б/у колодки - тест завершился вот чем:
Ночью смотрелось очень красиво конечно)
- это 3 -4 тороможения 140-0
Насколько ровными остались диски и на сколько "подгорели" колодки узнаем на сл выходные
Автор: jdi 17.8.2009, 15:53
жесть.. это нагрев дисков такой до синевы?
Автор: drool 17.8.2009, 21:12
Автор: K_O_T 23.8.2009, 0:08
Diabolik странное решение подтачивать колодки, обычно диски несут токарю который за бутылку срезает бортик smile.gif
Автор: ximik 23.8.2009, 2:39
Автор: park-sery 7.4.2011, 8:05
Друзья! Подскажите что за колодки "Morse" (керамика). И вообще чем керамические лучше?
Автор: TRAXXs 7.4.2011, 9:18
Странные колодки. Стоят дешево, тут нужно мнение профессионала.
Точно только то, что к спорту они не относятся никак.
И еще на них написано, что основа керамическая, что это значит не понятно.
Автор: Andrey_22 13.9.2012, 7:31
Не стал специально тему создавать, спрошу здесь.
Стоят оригинальные колодки (большие тормоза) пылят так что диски если не мыть каждый день, то они становятся чёрными. Так и должно быть?
Поначалу думал может притрутся, но уже пару тысяч проехал на них никаких изменений.
Автор: -=Yura=- 13.9.2012, 7:42
та же проблема, только на атмо тормозах.
Автор: Andrey_22 13.9.2012, 7:58
-=Yura=-, нет на атмо у меня всё было отлично.
Автор: rom@888 13.9.2012, 8:02
Это нормально, оригинальные все сейчас пылят. Это связано с тем, что производитель исключил вредные составляющие содержащие асбест и ещё какую то хрень, и добавляет туда экологически чистые компоненты, которые пылят какой то сажей. Кстати, на новом фрикционном материале не так быстро диски стачиваются, он более мягкий.
Автор: drool 13.9.2012, 8:03
Andrey_22, у меня тоже диски быстро покрываются пылью) Это нормально.
Автор: moviegear 13.9.2012, 9:47
У меня так всегда диски на морде в саже =) А я думал, это цвет дисков такой rolleyes.gif
Автор: Andrey_22 13.9.2012, 12:08
Автор: drool 13.9.2012, 12:19
Автор: Andrey_22 13.9.2012, 12:43
Автор: miximon 13.9.2012, 13:55
Та же история турбо тормоза колодки Endless CC-R передние причем сильнее чем задниее.Но лучшее пусть труться колодки чем диски pleasantry.gif
Автор: Arhangel 12.11.2012, 14:29
Андрюх, У меня стоят колодки Оригиналы везде, нечего не пылят.. При покупки машины менял в круг все колодки, фильтра и масла. Пробежал уже на них 20т.км Но пыли практически нету. На Целике ставил Оригинал, те пылили без божно, запарился диски мыть, поставил Advics, отличные колодки, мне очень понравились.. good.gif Nisshinbo тоже отличные колодки, мне больше понравились чем Оригинал. Скоро буду менять опять колодки, на морду думаю что взять, Тюнь или Оригинал, на зад, точно возму Nisshinbo или Advics
Автор: beast_drc 21.4.2015, 15:16
Подниму тему.. Адвикс не купить.. что ставить, кроме оригинала ?
Автор: Ro_Ja 21.4.2015, 16:08
Почему не купить? Мне показывает экзист 83% выдано.
Я бы посмотрел в сторону NiBK или TRW.
Автор: beast_drc 21.4.2015, 16:33
Ro_Ja, только что пришел отказ в Эмексе.. на экзисте нет даже цен теперь..
Автор: beast_drc 21.4.2015, 16:48
Позвонил в оф. представительство.. сказали появятся после майских, т.к. они эксклюзивные дистрибьютеры.
Автор: muzikant_83 22.4.2015, 8:24
Ro_Ja, NIBK Дермищще,поверьте,я сам занимаюсь колодками. Самые лучшие колодки которые я когда либо пробовал ( а перепробовал их за 6-ть лет я целую кучу) Nisshinbo. На перегрев очень стойкие,не скрипят,опорники не жрут. В общем лично я только их и юзаю.
http://fastpic.ru/
Автор: Артемий 22.4.2015, 8:54
Автор: beast_drc 22.4.2015, 9:01
Артемий, где заказывал ? и номер покаж )
Автор: Ro_Ja 22.4.2015, 9:33
muzikant_83, первый раз слышу, что NiBK плохие колодки.
На короллу ребята с соответствующего форума ставят и довольны все. unknw.gif
У меня экзист показывает цену, все гуд.
Только по сравнению со вчерашним днем процент выдачи немного снизился.
Автор: beast_drc 22.4.2015, 9:47
Ro_Ja, NiBK действительно колодки не очень.. погляди в инете.. )
Автор: muzikant_83 22.4.2015, 9:51
Ro_Ja, На короллу может и нормально, НО поставь их на Супру или Лексус LS,GS,GX, одни раз со 120-140 км/ч нажми тормоз до упора и всё, они перегреты. и опять же,последние полгода кач-во их сильно упало,через одного приносят обратно с жалобами и скандалами. На Супру их точно не стоит ставить)
Автор: beast_drc 22.4.2015, 9:53
я когда на адвиксах ездил, другана катал, нагрел в мыло после 4-5 торможений 130-0. нагрел так, что слюна от тормозного диска отскакивала
Автор: Артемий 22.4.2015, 12:03
beast_drc колодки advics SN290P.
Автор: beast_drc 22.4.2015, 12:44
Артемий, я знаю. уже заказал еще раз
Автор: Артемий 22.4.2015, 12:52
beast_drc, нормальные колодки, тебе понравились?)
Автор: beast_drc 22.4.2015, 13:07
Артемий, вполне.. выдерживают 3-4 мощных торможения ))
Автор: Supra669 25.6.2015, 16:03
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Какие лучше колодки ставить, какой фирмы? Тормоза сток 2х поршневые с надписью tongue.gif машина турбо на АТ
Какие нибудь колодочки бы, которые при перегреве свойств своих не теряют
Автор: Sub 25.6.2015, 16:18
Оригинал лучше и экономически выгодней.
Автор: Ro_Ja 25.6.2015, 22:08
На мелкие тормоза я покупал брембо. Доволен.
На треке не гоняю, в городе не перегревал (не потому, что они температуру адовую держат, а стиль езды такой).
З.Ы. Статью в ФАК-е почитай про колодки и диски.
Автор: Invictus 21.5.2019, 11:23
Добрый день, подскажите пожалуйста, код оригинальных передних колодок на мой автомобиль? Заранее благодарю
Автор: Sub 21.5.2019, 11:51
Можно посмотреть в http://www.japancats.ru/toyota/ по VIN/номеру кузова
Автор: Y56DC 10.1.2020, 22:13
если 4 поршня то 04465-14150, они же ADVICS / SUMITOMO (SN290P) экономия примерно 40% за один и тот же продукт в разных коробочках) перечитал кучу статей и не понимаю почему никто не заморочился и не узнал кто делает для тойота/лексус эти колодки на суппорте с обратной стороны есть шикарная подсказка))
