у кого есть под рукой штатный насос подскажите пожалуста. какой из этих встанет в стоковое супровское место ?
не могу определиться
вот мой насос на фотке. нехочется разбирать всё чтоб посмотреть.
почемуто мне кажется что в сток место должен вставать 42-ой. ?!
Вот снимал с бака Супры
вот свой сегодня снял. думаю всё таки что 42-ой встанет в родное место
42 в самый раз должен встать))) это на 340 литров насосик?
да
Если ставить такой насос, то что делать со сток топливным контроллером? Замыкать на прямую?
Именно.
поставил Вальбро на 255л тож замыкать или пусть так работает (пока бустап)
как именно нужно замыкать его напрямую и зачем ? ещё не разу с этим не сталкивался поэтому незнаю
я себе ставил до этого вальбрик на 255 работал от стокового
У меня Сард на 280 отказался работать пришлось на прямую делать от тумблера, до него стоял на 265 работал без проблем.
Surgut88, минуя контроллер. Постоянно +12в. Вообще даже на бустапе можно замкнуть, т.к. при резком ускорении не факт, что он успеет накачать нужное давление, работая через этот контроллер.
понял !
http://mkiv.com/techarticles/12v_mod/12v_mod.htm
John_Travolta, спасибо. очень полезная информация
я где на форуме схему переподключения выкладывал, поищи
а если вывести на тумблер и включать когда надо? как такой вариант?
Ну только если ты обладаешь нечеловеческими возможностями и при серьезном ДТП способен не потерять сознание.
К чему выдумки, если всего-то надо поставить одно реле?
Ссылка http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=8607
