Российские турбины, кому интересно, подключайтесь к дискуссии |
31.3.2015, 19:25
31.3.2015, 20:42
Аннотация хдэээ?
31.3.2015, 20:55
Sub, Какая аннотация ?
31.3.2015, 21:08
31.3.2015, 22:34
У кого нет регы на турере, можно тут обсуждать))
31.3.2015, 22:38
Я бы попробывал, ток размер нужно подобрать...
1.4.2015, 3:46
1.4.2015, 8:02
Я бы попробовал вместо двух стоковых ст12 .
1.4.2015, 8:30
Sub, Жень, в теме есть карты для конкретных турбин. Вопрос скорее к тем, кто по картам может рассчитать примерные характеристики, спул и прочее для нашего мотора..
"Я бы попробовал" не интересно.. интересно.."Данная турбина похожа на...., но спул будет..... на верхах она....потому, что...." -------------------- "Проще продать
1.4.2015, 10:19
Давненько думал о ТРК, а не прогорит ли она?
Как я понял ТКР 90-3 = ~600лс? Сколько кстати они на автобусах и т.. дуют? -------------------- |
1.4.2015, 10:38
Rozarii, ну судя по аналогам на 700-х градусах нагрузка без ограничения по времени...
1.4.2015, 12:35
Ну ценник в принципе как и у китая, только тут машнить проще, если брак попадётся
1.4.2015, 12:41
Rozarii, Кто б карты нормально посчитал ))
1.4.2015, 16:25
Спул не получится точно выяснить. Так, только прикинуть "а если на 3000 об. будет 0,5 бар, то эта точка попадет сюда"
Можно точно высчитать, но надо знать точное значение VE (volumetric efficiency) двигателя -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.4.2015, 16:39
Sub, ну VE для 2jz величина должна быть известная поидее
1.4.2015, 21:46
Она постоянно меняется. Вот, например:
SDVE3BAR.png ( 33,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 На деле наверняка достаточно будет прикидки, плюс-минус километр. Осталось только ткнуть пальцем в небо и рассчитать по формулам, куда попадут точки на турбо-карте. Сам расчет довольно простой. Когда изучал карты, уперся в VE. Сколько брать? 80%? 90%? 120%? Ну и еще... из карты можно оценить общий потенциал турбины, будет ли работать в зоне наибольшей эффективности или надо ставить турбину больше/меньше. А вот точно оценить в числах раскрутку с ее помощью - нельзя, ибо там участвует намного больше факторов, которые, к тому же, индивидуальны для каждого авто. Это можно сделать на стенде на подобной машине, записав зависимость давления наддува относительно оборотов или скорости. Либо, опять же, пальцем в небо. Но увлекаться этим не стоит, а то выйдет как обычно - "купил Супру, буду строить проект 800 сил на 98 бензе", а на деле вышло всего 650. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.4.2015, 22:02
Sub, ну тут больше вопрос в получении не особо лаговой машины.. так то можно дудку взять и поехали.. а что толку, если она на 5500 дуть будет
1.4.2015, 22:08
В этом случае толк будет в большой мощности.
Обратный пример. Вспоминая Mine's с их GT30... Я примерял ее, правда не с самым большим A/R. На бусте бар-полтора она будет работать вне зоны эффективности, можно сказать за пределами карты. Впрочем, если бы были доступны карты стоковых турбин, они наверняка на 1,2 бар тоже выглядели бы не очень, но ведь работают... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.4.2015, 23:21
поковырялся, сделал наложение.. tkr-80-15-12 VS 3076 ,3571,3582,3076gtx
И еще tkr90-3 VS GT3582 Файлы подписаны соответственно ткр 90-3 VS 3582 tkr-90-3vs3582.jpg ( 942,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 tkr-80-15-12 VS 3076 tkr-3076.jpg ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0 tkr-80-15-12 VS 3076gtx tkr-3076gtx.jpg ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0 tkr-80-15-12 VS 3571 tkr-3571.jpg ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0 tkr-80-15-12 VS 3582 tkr-3582.jpg ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3 -------------------- "Проще продать
2.4.2015, 12:34
ТКР 90-2 как я понял вестгейтная и рейтинг у нее 600-700?
И всё же напрягает, то что у них нету водяного охлаждения, не прогорит ли картридж на той же настройке... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 20:48 |
