Подтекает масло из коробки, Гетраг |
14.7.2011, 9:33
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
Вот сапун. Думаю долезть до него будет нереально
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
В таком месте, он вряд ли мог засориться. Можно попробывать сверху. Или сжечь сцепление и при замене, заодно почистить сапун. Тем более новая сцепа ждет своей очереди с осени
Сообщение отредактировал Drillchel - 14.7.2011, 9:45 |
14.7.2011, 9:41
А нет, вру, сбегал в гараж, тачка как раз на яме стоит, легко сапун рукой достаю.
14.7.2011, 9:45
А когда достанешь рукой, как проверить его проходимость?
Сообщение отредактировал Drillchel - 14.7.2011, 12:26 |
14.7.2011, 11:04
Этот колпачек металлический, что на фото, должен легко крутиться в разные стороны, если стоит колом то забит.
28.5.2017, 14:48
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.8.2013 Из: Хабруйск Пользователь №: 8 269 Авто:Supra SZ |
Реально ли поменять сальник кулисы без разбора коробки? Кто-то пишет что можно. В мануале описана замена на снятой задней части кпп.
Может есть какие хитрости или только ловкость отверткой? -------------------- |
29.5.2017, 9:07
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag |
Привет!Менял в прошлом году.Сальник старый снял крючком.Потом ставишь новый.Вообще там место есть и под второй сальник,думаю можно и сверху новый поставить если вдруг не снимешь старый.Сидит он плотно,запасись терпением!)
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 2:39 |
