снял пищалки
необходимо подобрать замену, подиумы и т.п. делать желания нет, хотелось бы установить в штатные места
ребята, кто может что посоветовать, может кто заморачивался?
в штатные ничего приличного не лезет, я себе вкорячил Hertz, очен доволен ими.
ни у кого решений больше нет?
с тем же успехом их можно прилепить на стоки по методу "как встанут", но хоть торпедо разбирать не придется в случае необхоодимости замены.
Да поставь какие хочешь,если тебе нравиться,только толку от них в этом месте нет. Правильно выше сказали(трудно к ним подлезть).
Приветствую,есть такие, Morel Supremo Piccolo производитель Израиль,играют отлично,у меня лично акустика эта стоит,я в восторге ! Вот фото правда надо присмотреться внимательно,там видно !
Кликни один раз на фото оно откроеться в крупном ракурсе !
Всё делается просто,если захотеть,родные прикручены из нутри,добратся сложно конечно и снять,но реально,я это делал два года назад,и получилось,а А Супремо ставится очень просто,по овалу отверстия под пищалку проклееваеш полосу плотной ткани,например,алькантара,или карпет,и она туда очень плотно становиться,вот в принципе и всё !
У меня в двери были.
Когда сломались заказал новые, что то с размерами ошибся пришли чуть больше, в принципе не критично.
Я пока другие Супры не видел вообще казалось у всех так стоят)) Меня устраивает.
у меня вот так. пассажирская пищалка направлена на меня, а моя на пассажира.
идеальное звучание, слышу так как будто я сижу между ними.
Было отличным решением
