Тюнинг мотора 2JZ-GE |
19.6.2006, 23:23
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2006 Из: Одинцово Пользователь №: 48 |
Стоит ли на этот мотор ставить турбину, как повлияет на ресурс. Подскажите 2JZ-GTE и 2JZ-GE по конструкции одинаковые, т.е. различие только в поршневой и степени сжатия. Говорят турбо на ручке большинство все мертвые приходят. Очень интересен расклад: 1) Взять GE и делать из него монстра или 2) Копить деньги на GTE. Зарание благодарен всем за любую информацию
20.6.2006, 7:05
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.2.2006 Пользователь №: 8 |
Стоит ли на этот мотор ставить турбину - Не стоит.
Дешевле, проще и надежнее заменить этот мотор на 2JZ-GTE. Покупай мотор от аристы с косой и мозгами. Коробку на супре можно, как бюджетный вариант, родную оставить. |
20.6.2006, 11:28
(alexgtt) Стоит ли на этот мотор ставить турбину, как повлияет на ресурс. Подскажите 2jz-gte и 2jz-ge по конструкции одинаковые, т.е. различие только в поршневой и степени сжатия.
Если интересно повозиться над машиной, есть деньги и время, то ставь на GE турбину. А если надо собрать, чтобы ехала с минимальным гемором, то копи на GTE. Если тебя сильно волнует ресурс, то ничем не заморачивайся. Тогда он точно никуда не денется ;-) Конструктивно отличия в поршнях, голове (небольшие), валах, форсунках, топл. насосе, наличием масляных форсунок для охлаждения поршней, системе зажигания, коллекторах (впуск и выпуск естественно), клапанных и декоративной крышках. Кстати, на GTE больше тюнинга, чем на GE. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.12.2007, 17:03
Сам сейчас переделываю это. Был обычный атмосферник GE, заказал с японии морду от Аристы. Вобщем + все датчики + мозги + буст + турбо таймер+ кулер фронтальный обошелся мне $10K. Планирую из этого гдето 400 кобыл вытащить, учитывая что турбины сток, но переделал чтоб дули одновременно.
2.12.2007, 18:22
Пока есть родные турбины, наслаждайтесь тягой с самых низов. К тому же двигатель в последовательном режиме работает более эффективно.
3.10.2008, 13:01
Тоже интересует тюнинг атмомотора. Понятно, что если нужна мощность от 450 л.с. - турбо перспективнее, но все-же
Если ограничится 320-350 л.с. - закись, думаю, отличное решение. Если 380-400 л. с. - можно добавить валы, шестерни, выпуск. Если 400-420 л. с. - еще впуск (коллектор), ЭБУ. Выйдет дешевле замены на турбомотор и его тюнинга. Кто что скажет? |
3.10.2008, 16:05
Тоже интересует тюнинг атмомотора. Понятно, что если нужна мощность от 450 л.с. - турбо перспективнее, но все-же Если ограничится 320-350 л.с. - закись, думаю, отличное решение. Если 380-400 л. с. - можно добавить валы, шестерни, выпуск. Если 400-420 л. с. - еще впуск (коллектор), ЭБУ. Выйдет дешевле замены на турбомотор и его тюнинга. Кто что скажет? уже 10 раз сказали - выдет ДОРОЖЕ ... уже был такой проект на 2JZ-GE моего знакомого на Lexus GS300 ... http://www.supralife.ru/2008/08/29/lexus-g...ide-prodaetsya/ не забывай стоимость работ )) в итоге - проще СВАП Фломастер силы это хорошо - но ты потрудись сравни графики крутящего момента атмо и турбомотора, потом почеши репу ... тяп ляп вот так легко берем с 220 сил на закиси уже 320 )) о как Фломастер говорю те как все это прошел и потратил кучу времени - не парь себе мозг если не готов ввалить в это дело 10-15k$ забей - только время потеряешь по теме параллели: нафиг ставить в параллель, если мелкая турбина рано сдувается? Сообщение отредактировал FView - 3.10.2008, 16:11 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
3.10.2008, 17:03
На сколько я помню был проект атмо>атмо+турбо. У Soara на странице была инфа по машине, гемора особо не было, мотор все выдержал и ехала супра достаточно быстро. Меняли только степень сжатия.
3.10.2008, 19:38
Я ничего не забыл...
Принципы тюнинга везде одинаковые. Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:08 |
3.10.2008, 20:33
Я рассматривала такой вариант. Из плюсов - у меня остается мой мегаживой атмо с относительно небольшим пробегом, который немалую часть своей жизни грамотно и вовремя обслуживался (а то хрен их знает, этих япов, какую они там минералку и как часто льют)
Из того, что приблизительно насчитали оп минимуму: 1. Турбина 2. Мозги 3. Коллекторы 4. Вестгейт 5. Форсы 6. Прокладка Это тупо по мотору. Все,что перечислено - не болт-он, как бы ни утверждали производители. Все равно надо будет чего-то колхозить. Помимо этого - радиатор, интеркуллер, выхлоп Коробку, карданы, пр. не затрагиваю - мож еще чего забыла А главная проблема - найти рукастых, которые это все бы настроили -------------------- |
3.10.2008, 21:01
2dezzona
Да все это на форуме описано. 2all Утверждаю, что если нет цели получить мотор свыше 400-450 л.с., то тюнинг атмо - проще и дешевле! Вот цифры в рублях: 1. Свап на турбо - 80-120 руб. 2. Установка закиси на атмо - 30 руб. Причем второй вариант будет мощнее. Если 300 л.с. устраивает, то зачем платить больше? 3. Свап+тюнинг до 400 л.с. - 220-300 руб. 4. Закись, валы, выпуск,впуск, ЭБУ - 150-220 руб. Результат одинаковый, только третий вариант имеет больший момент... Кто возражает? |
3.10.2008, 21:16
2dezzona Да все это на форуме описано. Да что ты Я посмотрю, как ты добьешься постоянных 380-400 л. с. путем замены валов, шестеренок, выпуска и установки закиси -------------------- |
3.10.2008, 21:20
увеличить мощность атмо мотора на 100 лошадей валами, впуском, выпуском и ЭБУ думаю будет проблематично...
пока писал Ксюша уже ответила Сообщение отредактировал серега - 3.10.2008, 21:22 |
3.10.2008, 21:23
Да, не просто.
Валы, выпуск, впуск, ЭБУ, закись. Все реально. Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:10 |
3.10.2008, 21:26
О ужас К нам зашел Тазовод и будет обращать в свою веру
Фломик, ты свой Таз замерял хоть где-нибудь или 150 л.с с литра наобещали тебе производятлы вазовского тунинха? Акуеть! Закусь добавляет 150 л.с.! А я и не знала - позор на мои седины -------------------- |
3.10.2008, 21:28
Бывший тазовод...
Или Вы начали сразу с Супры Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:09 |
3.10.2008, 21:33
Упаси Господи - с Тазами я по жизни как-то не пересекалась. Первой машиной приключилась Тойота Королла - забавный седанчег кста
Но тема не об этом. Вопрос - кто вам, товарищ Фломик, рассказал о 150 л.с прибавки от закуси? ЗЫ. Товарищи администраторы, предлагаю создать раздел Йумор! Туда безусловно должны войти фразы типа есть на сколько знаю три типа двигателей : инжекторный(224),бензиновый (280), бензин с твин-турбо(320) или 380-400 л. с. на атмо путем замены валов, шестеренок, выпуска и установки закиси -------------------- |
3.10.2008, 21:40
ээээээээ ребята, хорошь ругаться!
3.10.2008, 21:41
Ну так Вам хорошо - королла это не ТАЗ.
Посмотрите запись чемпионата Москвы по дрэгу- ТАЗы уверенно едут 12 сек. Думаете 120 сил хватит для этого? Сообщение отредактировал Фломастер - 1.9.2013, 12:11 |
3.10.2008, 21:53
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:49 |
