Щелчки при выкручивании руля |
27.6.2014, 10:03
Вставить ник Группа: Неактивированные Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
Иногда при выкручивании руля с места влево или вправо - и начале движения слышны какие то щелчки-стучки в передней части автомобиля... только если крутишь руль. Если на месте стоять и крутить до конца влево и вправо руль щелчков нет.
Что это может быть?... рейка закусывает? Или с тягами что то? При езде ничего не гремит и не стучит, все рычаги и сайлентблоки лично прощупывал - всё в идеале. За ходовку уверен на 100%. Сообщение отредактировал AquaGen - 27.6.2014, 10:27 -------------------- |
27.6.2014, 11:21
Вставить ник Cуправод Группа: Модераторы Сообщений: 6 059 Регистрация: 26.5.2007 Из: Россия Москва ЮАО-ЮВАО Пользователь №: 1 333 Авто:'99 ('92/'96) JZA80 RZ-S AT LHD |
так и тянет сказать - шрус, но увы Проверь тяги рулевые. В рейке в принципе такой простой механизм, что там нечему закусывать. Я бы еще на незаведенном двигателе пошатал руль и послушал на предмет вредных звуков.
9.7.2014, 19:19
beast_drc, шатал всё. Нет люфтов) на кочках и стыках ничего не бренчит и не стучит.
Может опорники, там же вроде как подшипники... - они может подкусывают и издают щелчки через раз при выворотах...? Сообщение отредактировал AquaGen - 9.7.2014, 19:20 -------------------- |
10.7.2014, 7:48
AquaGen, Какие еще опорники ?
10.7.2014, 8:11
beast_drc, которые на амортах в чашках. Они же там вроде как с подшипниками.
10.7.2014, 8:21
AquaGen, у нас вроде как подвеска не макферсон, и стойка в повороте руля никак не участвует
10.7.2014, 8:58
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
у меня такая же ерунда, но я нашел в чем у меня косяк: сайлентблок передний, щас жду как приедет оригинальный сайлент, поменяю.
-------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
MaxxEcu Supra DCT единственная в РФ Супра на роботе от М-серии |
10.7.2014, 9:05
cooper, сайлентблок чего ?
10.7.2014, 9:39
cooper, оригинальных сайлентблоков нет так то =) Если толко в саму переднюю стойку по схеме бьется. А всё остальное только всборе с рычагами.
Что за сайлент? -------------------- |
21.7.2014, 1:02
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT |
Для начала протяни крепление рейки и подрамника. И про опорники - все верно, могут. Но это понятно сразу, т.к. вибрация продолжительная (не мгновенная) и чувствуется, что пружина
21.7.2014, 6:49
Свапаться буду, за одно погляжу всё. Думаю найду причину.
21.7.2014, 7:49
AquaGen, сайлентблок передний,рычага переднего, нижнего. Оригинальный есть! фотку показать?
А у себя я все разобрал и нашел в чем косяк. Тяга рулевая оказалась, хотя не так давно с ней было все хорошо. Смазку из шара всю вымыло и поржавело все, вот он и скрипит. Заказал оригинал, скоро приедет поставлю. -------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:50 |
