Всем доброго времени суток!
На днях мерил давление в топливной рейке.
Выяснилось, что топливный регулятор не держит давление.
Соответственно раз уж менять, хочу поставить
что-нибудь красивое с манометром
Посоветуйте, кто какими регуляторами пользовался или знает.
Двигатель 2JZ-GE.
В первую очередь интересует:
1. Надежность не хуже чем у стокового
(особенно я так понял проблемы с манометрами бывают).
2. Наличие манометра.
3. Цена в принципе не критична, но хотелось бы без космических переплат.
Аэромотив безотказно работает и есть возможность поставить в него манометр, цена до 200$ примерно.
На атмо не вижу смысла, все равно нечего там регулировать на стоковом моторе.
согласен, но как я понял человека сток не интересует.
Конечно смысла никакого нет.
Написал просто если менять, то на что-нибудь блестящее
Если бы старый работал, то даже бы не заморачивался.
Ну и в принципе думаю не плохо иметь возможность
оценить давление в топливной (это я про манометр).
Просто про совсем дешевые сказали, что там манометр
через некоторое время течь начинает. Вот и решил узнать, кто чем пользуется.
Aeromotive A1000, без манометра
манометр отдельно покупается
Спасибо большое, посмотрел. Скорее всего на нем и остановлюсь.
А такой регулятор не знаете сопоставим по надежности с Aeromotive?
Топливный регулятор AEM
Универсальный регулятор давления топлива AEM Universal Adjustable Fuel Pressure Regulator. Имеет регулировку давления в топливной системе 20 - 85 psi, давление пропорционально поднимает 1 к 1 относительно давления во впуксном коллектори. Регулятор может работать на топливных системах до 1000 лс. Регулятор имеет порты 6 AN или имеет порт 1/8 NTP для указателя давления или сенсора давления.
у меня такой стоял, при 2 насосах вальбро, давление ниже 3,3 кг опустить не может. потому и поменял на аэромотив.
Вопрос. Если ставить Aeromotive как-то можно обойтись малой кровью и не снимать рейку\резать резьбу и прочее (а то потянет сразу кольца форсунок и пр.) ? есть адаптеры какие-нибудь ?
Конечно есть, всякие разные)
http://www.forvardavto.ru/shop/fitingi/toplivnye-2814/fiting-flanets-k-toplivnojj-rejjke-toyota-4a-GE-3s-GE-2JZ-GTE-subaru-impreza-sti-gdb-autobahn88/
VL@D, Круто, спасибо )
Блин, когда мне нужно было никто привезти не смог этот переходник, ценник был просто космический.
Хотя у меня атмо рейка, может из-за этого.
В результате точили под заказ, получилось проще и дешевле
