Вообщем, с интервалом в 10-20 секунд загорается лампа ошибки на тахометре и пиктограмма ручника на панели.
Погорит немного и тухнет, через какое-то время загорается снова. От разгона/торможения не зависит.
Куда смотреть в первую очередь?
тормозухи хватает?
На MIN стоит довольно давно.
+1 Тормозухи не хватает, когда машину только купил тоже лампа загоралась, постоянно ручник проверял до конца или нет опущен, а потом тормозухи подлил и все наладилось. Бочек вроде полный был, а когда начал подливать, почти 300гр влезло.
amazis, Denn13x83, Не помогло. Долил тормозухи до максимума, ошибка не исчезла.
Oberon, смотри тогда проводка/фишки на бачек и ручник. Больше там нечему быть
drool, Не подскажешь, фишки на ручник где искать?
Oberon, честно - сам не лазил к нему, но 99% что около него )
активный спойлер передний если есть , смотреть еще туда ) была такая фигня почистил контакты , смазал полозья - все прошло
ручник еще вроде загорается вместе с чеком вдруг лампа чека перегорила или ее нет, и загорается только ручник
Нет чек в порядке, лампа жива. Активного спойлера тоже нет.
отключи датчик уровня толмозухи вообще. покатайся. если все то-же самое, то отключи ручник..
Может немного не в тему, но тоже связано с ошибкой на тахометре:
Появилось вчера, при разгоне более 100км/ч и последущем отпускании педали газа загорается значек ошибки на тахометре, причем бывает не всегда, заметил, что иногда при прохождении цифры 100 км/ч значек ошибки загорается и сразу же гаснет(как бы моргает). Но, если загорелся и горит более секунды, то не погаснет пока не заглушишь двигатель и не вытащишь ключ. ПОдскажите, может кто сталкивался, что может быть?
З.Ы.
Уровень жидкости в норме.
У меня тоже так было, долил тормозухи и все стало норм!
DENYKOR, я думаю он имеет в виду красный треугольник
Была такая же фигня... первый раз подумал что концевик ручника заглючил.... потом ради интереса посмотрел на бачок тормозухи... а там идет фишка электронная.... - аж удивился что там оказывается датчик есть.... долил немного жидкости.. всё пропало.... хотел уже панель начать разбирать )))))
livezero, во-первых сделай диагностику - все станет ясно. Во-вторых это лучше для отдельной темы, т.к. у тебя 99% ошибка 42 будет - это датчик скорости. Проблема наверняка в блоке контрольных ламп слева, лечение есть на форуме у нас.
Это если у тебя второй лампой с треугольником чек загорается.
Спасибо всем, кто попытался помочь решить мою проблему. Оказалось дело было, как я и предпологал с самого начала, в переднем выдвижном спойлере. Выясненно методом тыка: при отключенном автоматическом выдвижении - восклицательный знак не загорается. При включенном загорается. А сечас вообще перестал выезжать даже на стоящей зашлушенной машине, и постоянно теперь горит восклицательный знак. Полезу на днях смотреть что с ним случилось.
