Ещё одна проблема с Акпп |
9.7.2016, 13:42
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.10.2014 Из: Калуга Пользователь №: 9 600 Авто:Supra 2JZ-GTE-AT-AWD |
Пропала задняя скорость(( вместо неё как-будто паркинг обороты не растут выше 2.5 , на заведённую на задней даже не катается. При чем паркинг тоже работает. Плюс пропала нейтраль, на ней машина едет как в положении L( только первая скорость ) Остальные положения работают отлично!! Тяга переключения на месте, масло норма, звуков посторонних нет. В чем проблема?? В самой кпп или в управлении ей??
9.7.2016, 18:06
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S |
Проблема 100% в кпп. Кончился пакет фриков.
10.7.2016, 2:03
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 13.10.2012 Из: челябинск Пользователь №: 7 520 Авто:Supra RZ-S efr8374 vems, Cresta ET 9.447 ,TLC 120 |
+1 что акпп. Перед/зад задается не соленоидами, а селектором . Разьем на соленоиды можно вообще откинуть, и должна назад ехать в положении R .И нейтраль должна быть
10.7.2016, 13:43
Друзья я ничего не понимаю!!! Машина постояла 3 часа и все пропало!!! Все работает как раньше !!! Рывков/ толчков /пробуксовок нет( их и раньше не было ) Какие теперь будут мысли?? С машиной ничего не делал. В ямы/лужи не заезжал. Правда перед тем как это случилось дубасил в пол. Может перегрев?? Кулер на кпп стоит)) Короче загадка)))!
10.7.2016, 22:04
Ну например мусор в гидромозге застрял
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:32 |
