Колокол для R154 по 2джей |
11.10.2014, 20:05
Ребят нужна помощь. Есть коробас R154 под него колокол по 7m и есть 2джей гте. Предлагают колокол с маркировкой J1 от автомата , вот собственно и вопрос - кто знает этот колокол , подходит ли он для поставленной задачи а если нет , то какая маркировка должна быть на нем?
11.10.2014, 20:28
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.6.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 753 Авто:Supra MA70 |
тебе нужен 31111-14110
13.10.2014, 10:09
Это маркировка стандартного R154 - 2 джей?
судя по маркировке это колокол 154 на 1JZ http://www.driftworks.com/forum/technical/...using-R154.html -------------------- |
13.10.2014, 14:17
Кстати такой же вопрос по кардану и дифференциалу. Интересно узнать и о том как подходит первичный вал 154ой с маховика 7м гте на маховик 2 джей гте
Сообщение отредактировал Artxayc - 13.10.2014, 14:18 -------------------- |
13.10.2014, 14:24
На 2JZ шли коробки W58 и Гетраг. А R154 шли на 1JZ-GTE на маркообразных. По креплению к двигателю колокол что от R154, что от автомата подойдет, а вот к самой R154 автоматный колокол, думаю, не подойдет, придется через переходную пластину мастерить.
13.10.2014, 19:20
парень, тебе нужен колокол 31111-14110.
14.10.2014, 11:17
парень, тебе нужен колокол 31111-14110. как он стыкуется с 2JZ ? проставку колхозить надо? Это колокол на 1JZ верно? Я вот думаю стоит ли колокол от автомата к двигателю, а уже морочить переходник колокол-коробка , там диаметр всетаки поменьше. -------------------- |
14.10.2014, 14:58
Как как стыкуется. Болтами) Прикручиваешь и всё. Не нужна проставка.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:30 |
