Ищу на 80-ку рестайл, Много всего |
29.9.2017, 12:40
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 5 714 Авто:Toyota Supra JZA80 |
1) автомат турбовый
2) кардан турбо автомат 3) коса салонная,торпедная турбо автомат рестайл с разъёмом OBDII 4) коса подкапотная турбовая,желательно тоже рестайл 5) муфта с вентилятором от турбо джея (non VVT-i) 6) подкрылки маленькие(пара) в отличном состоянии 7) блок управления трекшеном 8) кнопки на трекшен 9) 4 контурная система АБС,сами трубки,насос вроде есть,если что может и насос заберу |
1.10.2017, 11:23
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.9.2013 Из: Омск Пользователь №: 8 361 Авто:Jetta |
Подкрылки маленькие от часть передних?
1.10.2017, 13:51
да,нижние локеры
1.10.2017, 19:36
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 25.2.2010 Из: Дубна Пользователь №: 4 414 Авто:JZA80 RZ type |
Есть турбоавтомат, снят с моей турбоСупры. На момент снятия работал исправно, к нему могу отдать новый автоматный маслянный фильтр (хотел поменять, так руки не дошли) и прочая мелочёвка, которая с ним снималась.
4.10.2017, 16:21
Автомат и подкрылки нашёл!ищу остальное!)
4.10.2017, 21:00
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 595 Регистрация: 10.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 493 Авто:SZ aero top '94 |
Lexoi_89, если систему ABS купишь без блока управления, то обращайся, у меня лежат 2.
8.11.2017, 9:38
Нужен кардан турбо ат
1.12.2017, 14:55
Косы нашёл!ищу остальное!
11.1.2018, 6:51
Нужен датчик замедления скорости с турбо АТ рестайл и реле зажигания тоже с турбы
17.1.2018, 8:31
Кардан куплен!
Нужен редуктор с парой 3.7 и привода от турбо |
12.2.2018, 17:19
Ищу ещё
1) сток мозг или бустап на 2JZ-GTE non VVT-i автомат 2) реле антенны 3) датчик замедления с креплением (который под магнитолой) 4) пластина крепления 2-ух реле вентиляторов в левом крыле 5) реле вентилятора 6) датчик давления фриона 4-ех контактный 7) радиатор кондиционера 8) передний усилитель бампера 9) задний усилитель бампера 10) жабры на обдув лобового стекла(крепится на панели в нутри) Писать в личку |
12.2.2018, 18:36
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.7.2017 Из: Владикавказ, Ростов-на-Дону Пользователь №: 10 625 Авто:Супра |
есть сток мозги , которые нужны Вам- 12 т.р.
12.2.2018, 19:25
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Реле антены над магнитоллой 1500рю
передняя балка лонжеронов 4000р. |
24.3.2018, 7:20
Компьютер куплен!Ищу остальное!
1.5.2018, 6:13
8) передний усилитель бампера\ куплено,ищу остальное |
10.5.2018, 17:53
нужна кнопка slip cont (snow/off) от рестайлинга
27.6.2018, 18:48
муфта с вентилятором и редуктор с приводами куплен!Ищу остальное.
28.3.2019, 16:45
UP,Может у кого лежит в гараже без дела)
1) блок управления трекшеном рестайл (96-97г) номер 89670-14050 под автомат 2) 4 контурная система АБС,сами трубки 3) радиатор кондиционера (отс) 4) жабры на обдув лобового стекла(крепится на панели внутри) |
4.7.2019, 12:02
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2014 Из: Moscow Пользователь №: 9 207 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Есть большая куча от снятого трекшена с американки дорест, если нужно что-то напиши в личку список деталей, поищу в коробке
4.7.2019, 17:54
4) жабры на обдув лобового стекла(крепится на панели внутри)-есть,ищу остальное
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 14:48 |
