Тянет выхлопом в салон., Как найти утечку? |
15.9.2011, 13:14
Короче сабж. Предыстория такая. машина билась, жопу тянули, багажник подтекал, заглушек слива воды в багажнике не было.
Погда приоткрываешь одно окно, а салон начинает затягивать выхлопом. запах неприятный, ездить некомфортно. -Багажник доделали - не течет -Заглушки поставили на место. -все возможные места подмазали шовником. Все равно тянет. тянет именно на скорости, при чуть-чуть приоткрытом окне. Дунпайп не сток, с перевареным фланцем, все соедиения сделаны на выхлопном герметике. звука явных дыр в глушаке нет. как течь искать ? Может есть сервисы, у которых есть "нос" и которые просто пройдутся по выпускному тракту и скажут место проблемы? (а-ля как мос-газ утечки ищет) -------------------- "Проще продать
15.9.2011, 15:49
Лёх, найди глубокую лужу ну а дальше ты сам догадаешься...
Если по делу, то надо поставить на яму или на подьёмник поднять и старым дедовским способом - один даёт просраться мотору тупо газует, второй исследует выхлоп. -------------------- | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
15.9.2011, 15:54
у кого есть нормальная яма ? я в связи с размерами проезда между гаражами мордой в гараж заехать не могу
15.9.2011, 16:09
Яма есть на Беговой, прям рядом с ипподромом, но меня с 17-ого по 23-е не будет в Москве, т.е. после 23 могу поделиться ямой)))
з.ы. если накатал уже прилично со времени установки выхлопа, то в местах утечки сажа должна появиться от выхлопа, т.е. даже визуально можно найти где сечёт. Сообщение отредактировал White - 15.9.2011, 16:13 -------------------- | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
15.9.2011, 20:42
А вариант, что не глушак сечет, а может какой отвод газов в обход абсорбера расположен.
И в салон попадает через отверстия под проводку. Даже когда глушак "подсекает", такой проблемы не было никогда замечено. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
15.9.2011, 21:40
Недавно приказала долго жить гофра на "штанах". Секла громко. Дырка была где-то 5х10. Ни намека на запах в салоне.
15.9.2011, 22:08
как вариант если труба сильно спрятана за бампер то может потоками воздуха просто задувать в салон.
15.9.2011, 22:47
до аварии и когда была атмо такого не было блин, понять бы хоть с какой стороны тянет (
16.9.2011, 7:52
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 25.2.2010 Из: Дубна Пользователь №: 4 414 Авто:JZA80 RZ type |
Сначала надо разобраться, откуда выхлоп попадает в салон. Как правило вариантов два:
1. Как утечка из выхлопной системы - проверить весь путь от двигателя до конца выхлопной трубы 2. Как затягивание выхлопа в результате отрицательного давления за кузовом автомобиля (это наиболее часто) - в этом случае их количество явно возрастает, если открыты передние боковые стекла. Лечится ремонтом уплотнения задней части кузова (резиновая прокладка под крышкой багажника). Так как автомобиль ремонтировался (наверняка в сервисе, а не своими силами) я бы перепроверил сто раз качество исполнения работы. Уплотнительная резинка на задней двери нормально прилегает? |
16.9.2011, 8:12
Zleid, ну я ж говорил - текло, потом сделали, перестало течь, но запах остался.. вообщем надо кого-то класть в багажник и с ним кататься ) гы гы
16.9.2011, 8:18
beast_drc, Яма есть, телефон есть, свЭт есть. В багажник влезу.
16.9.2011, 8:22
Всё же по мануалу ремонта кузова проверь может где у тебя герметик не положили.
Сообщение отредактировал Zleid - 16.9.2011, 9:56 |
16.9.2011, 13:59
Недавно приказала долго жить гофра на "штанах". Секла громко. Дырка была где-то 5х10. Ни намека на запах в салоне. А у меня, когда трещинка в ней маленькая была (даже видно не было) в салон как раз через вентиляцию и приоткрытые окна запах выхлопа и попадал. Не сильный конечно, но чувствовалось. Нашли трещину как раз по копоти на гофре и подкапотном. А вот когда в районе багажника прокладка устала, то запаха нигде не было, Нашли также по копоти и на месте утечки конденсат иногда стекал. -------------------- |
16.9.2011, 14:06
У меня сечет выхло по середине машины, но почему-то всё ок на скорости.
16.9.2011, 14:12
У меня подозрение, что сечь может соединение даунпайп-аутлет
19.9.2011, 9:44
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
не буду утвержать ,но если у тебя ТТ сними тепло экран и посмотри колектор,соединения турбин , аутлет , может прокладка где прогарела или трещину где то дал колектор
-------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
__________________________ |
19.9.2011, 11:01
MaFi, ну кстати вариант.. конечно это будет западло ))
19.9.2011, 11:04
рад помочь , кстати там делов то не так много ) скинуть все патрубки не долго ну минут 20-30 , лучше конечно с ямой смотреть
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 2:50 |
