Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Стайлинг: экстерьер _ Уплотнитель обвеса
Автор: lilu 13.3.2012, 11:36
Привет всем! Нужен совет по уплотнителю обвеса
-где купить
-какого размера (у них разная ширина бывает)
-цвет уплотнителя, видел черный, серый, белый (машинка у меня оранжевая как на аватарке)
-обвес будет велсайд, в какие места необходим уплотнитель
Автор: ximik 13.3.2012, 11:53
а что за уплотнитель? я все свои обвесы на болты с 2-ух сторонним скотчем ставлю, иногда добавляю в пороги герметика.
Автор: drool 13.3.2012, 12:00
Есть крутая штука )) Я в своё время перерыл пол интернета для этого. Уплотнитель между губой и бампером, к примеру. Выложи позже инфу.
Автор: lilu 13.3.2012, 12:04
Обвес хочу на пистоны закрепить, все по феншую smile.gif уплотнитель этот устанавливается между прилегаемой плоскости обвеса и кузовом, чтоб ЛКП не повредить в процессе эксплуатации и для экстерьера не плохо выглядит.
Автор: drool 13.3.2012, 12:06
Да-да. Именно она. Стоит муку просто и бывает разных цветов.
Автор: RaFFaili4 13.3.2012, 13:24
Тоже интересно кстати)
Автор: ximik 13.3.2012, 13:30
Автор: Benjiro 13.3.2012, 14:55
Любопытно, но только "уплотняет",а не держит и тоже не по мне.
Автор: drool 13.3.2012, 15:26
Benjiro, А нахрена ему держать обвес? Это не его задача.
Автор: arc 13.3.2012, 16:11
На экзисте можно подобрать любого цвета и конфигурации
Автор: Oblmaks 13.3.2012, 16:27
http://baza.drom.ru/ib/12184590.html чувак ее раньше тоннами продавал, и цветов было полно и стоит копейки, а щас чет ток черная видимо осталась...
Автор: Benjiro 13.3.2012, 16:52
Теперь по фотке точно понял, что такое...у нас в малярном магазине тьма таких.
Автор: Sub 13.3.2012, 17:04
У Тойоты есть "арегенал". Посмотрите внимательней на всякие Крузаки с пластиковыми расширителями арок smile.gif
Автор: lilu 13.3.2012, 17:15
Какие вообще цвета бывают? Оранжевый я думаю врядли найти
Что посоветуете черный, серый или белый взять?
Автор: Benjiro 13.3.2012, 17:20
drool, тогда он должен держаться на болтах и саморезах?...неее,никогда не буду дырявить кузов. Я за другой способ и болты минимум только в шататное место и то даже кисточкой в цвет подкрасить. Всё стоит без зазорчиков и как влитой. Вот результат:
P.S.:По-моему с таким уплотнителем уже сталкивался, он похож чем-то на плотный поролон, но со временем, уже через год, от солнца и прочих факторов он выгорает и крошится.
Автор: Andrey_22 13.3.2012, 18:00
lilu я пользовался таким уплотнителем, очень даже ничего. Делал на заказ из стекловолокна заднюю губу на ранкса, закрепил её как оригинальную в те места где брызговики стояли и с помощью этого уплотнителя. Он очень эластичный и поэтому не даёт накладке двигаться.
два года отъездил с этой накладкой, с этой резинкой так ничего и не случилось, как новая good.gif
Автор: lilu 13.3.2012, 18:05
Я с цветом не могу определится, на светлых и темных машинах можно использовать черный, серый, белый уплотнитель, а вот на оранжевой как это будет выглядеть?!
Автор: Andrey_22 13.3.2012, 18:07
любой цвет из тех что продаётся будет сильно выделятся на ораньжевом, а это не есть good.gif
Автор: lilu 13.3.2012, 18:12
Если уплотнитель сначало приклеить на обвес, потом все вместе покрасить, современем наверно краска слезет с резины rolleyes.gif
Автор: Andrey_22 13.3.2012, 18:20
lilu, конечно слезет.
если только саму резинку подержать в чем-то, ну чтобы она пропиталась сама, это с маляром поговорить нужно.
Автор: EKSIN 13.3.2012, 18:31
я сегодня как раз искал себе)))
и собственно на своём родном форуме нашёл темку, думаю это именно то, что автор ищет. Это оригинал тоёта и имеет двух стороннюю клейкую основу
http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=53328
там есть ещё ссылки внутри, например по ссылке на тоурерв есть фотка этой резинки крупным планом.
Автор: Andrey_22 13.3.2012, 18:35
EKSIN, именно такую я и клеил, но её не бывает того цвета что нужен тс.
Автор: EKSIN 13.3.2012, 18:42
да, они бывают или чёрные или серые.
Автор: lilu 13.3.2012, 18:57
На экзисте сейчас смотрел, на калдину 240 кузове идут разных цветов
Автор: lilu 13.3.2012, 19:03
Вот нашел http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2C6039F1&sr=15 если не ошибаюсь
Какая примерно длина этого уплотнителя? Правый/левый я думаю значения не имеет
Автор: Sub 13.3.2012, 20:46
Говорят метра два.
...ну да, колесная база 2700 мм, минус 215/45ZR17, минус зазор до кузова - примерно так и получается.
Цвет "оранжевый" у них такой:
Автор: lilu 14.3.2012, 3:27
Я думаю идеальней варианта уже не найти, буду скорей всего ее заказывать.
Всем спасибо, тему можно закрывать!
Автор: drool 14.3.2012, 8:51
Benjiro, ты не пользовался им это точно - это не паралон. Саморезами криворукие крепят. Есть миллион способов повесить всё аккуратно и без лишних дырок.
Автор: EKSIN 14.3.2012, 9:03
тему думаю не стоит закрывать, может кому нибудь пригодиться.
Автор: drool 14.3.2012, 9:42
Собирал себе инфу по инету, делюсь smile.gif Ссылка на http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=58345 и http://altezza-club.ru/forum/index.php?/topic/53328/
  • Уплотнитель с арки
    53581-60020-ХХ Land Cruiser 80
    53851-60110-ХХ Land Cruiser 90
    ХХ - код цвета:
    B1 - Silver Me
    B2 - Gray Me
    A0 - Silver Me
    B0 - Gray
    E0 - Grayish beige
    G0 - Green
    E1 -Grayish beige ME
  • От Caldina X
    Они самые длинные (крепят ими пороги
    76925-21030-XX
    ХХ - код цвета:
    A1 - White
    E1 - Orange
    J1 - Blue
    B2 - Gray
    C1 - Black
    A2 - White
  • От RunX
    76925-13030-XX
    ХХ - код цвета:
    C0 - Black
    A0 - White
    B0 - Gray
  • От Ipsum
    Фото ниже, длина - 180см
    76921-44020-XX
    ХХ - код цвета:
    C0 - Black
    A0 - White
    B0 - Gray
  • От Altezza
    Если память не изменяет - на заднюю губу. Еще есть комплект для TRD обвеса
    08150-53019
  • Вот фотки с разными номера и формами:
    От Ипсума (180см)
    Автор: lilu 14.3.2012, 16:50
    На крузак уплотнитель идет чуть толще обычного, тонкий будет эстетичней смотреться. Сегодня на работе маляры подсказали , что существует силиконовый уплотнитель, он практически прозрачный т.е. будет принимать любой цвет автомобиля, есть только одно но, со временем он скорей всего будет желтеть, в принципе можно каждый сезон менять на новый уплотнитель, сейчас в поисках силикона huh.gif
    Автор: Vanenok85 14.3.2012, 19:47
    Бери с калдины оранжевый и будет огонь!!!
    Автор: lilu 14.3.2012, 19:58
    Он немного не в тон, если силиконовый не найду, буду брать с калдины good.gif
    Автор: moviegear 14.3.2012, 23:18
    С силиконовым я очень хорошо знаком, сидел намертво.
    Им был прилеплен задний триаловский бампер к задним крыльям.
    Автор: lilu 15.3.2012, 3:28
    moviegear, немного путаешь, это не силикон который наносится как клей, а такой же уплотнитель обвесов что на фото выше, клеится он на двух сторонний скотч, практически прозрачен, поэтому принимает цвет кузова.
    Автор: drool 15.3.2012, 9:48
    Автор: Vanenok85 15.3.2012, 17:03
    Даже если и чуток не в тон, он же узкий, будет нормально смотреться!!!
    Хотя может силикон и лучше, но он может пожелтеть, а может под него грязь попадет и будет вообще черная граница?
    Автор: lilu 15.3.2012, 17:05
    Что есть то есть, возьму оранжевый!
    Автор: Vanenok85 15.3.2012, 18:10
    Я кстати себе заказал такой же только синий, придет попробую поставить.
    Автор: lilu 15.3.2012, 18:26
    Vanenok85, на экзисте заказал?
    Автор: amazis 15.3.2012, 18:38
    точно! у насоригинал вроде ток серого продают... феном если погреть такая эластичная штука! и вид с этой F- обарзной лентой сразу кошерный такой!
    Автор: Vanenok85 15.3.2012, 19:06
    Да на Экзисте !!!
    Toyota 76925-21030-J1 Предохранитель накладки порога синий по 542,25 рублей
    Я себе 3 шт заказал, на два порога и на боковины заднего бампера.
    Автор: Sub 15.3.2012, 19:43
    Vanenok85, как приедут, сфотай плиз. Я себе тоже синий думаю заказать
    Автор: Vanenok85 16.3.2012, 8:28
    Нет проблем! Сфотаю!
    Могу даже лично в руки передать если что останется)))) В июне)))
    Автор: Sub 16.3.2012, 9:15
    Автор: Vanenok85 16.3.2012, 16:44
    Обязательно заеду)))
    Автор: Vanenok85 25.3.2012, 18:43
    Кстати кто как и на что крепит пороги в области двери (прихлоп) клей или скотч?
    как сделать зазор? чтобы не шеркалось дверью)))
    Автор: John337 25.3.2012, 19:50
    Купил уже так.Приклеено на прозрачный силикон и покрашено.Задний бампер на крыльях так же.
    Автор: drool 26.3.2012, 10:28
    Vanenok85, это вечная проблема. Самый лучший вариант - силиконовый герметик, ибо скотч 3М даст толщину большую, а герметик - нет.
    Автор: Vanenok85 26.3.2012, 12:58
    Обычный силиконовый прозрачный герметик (как для ванной комнаты) или какой-то на клеевой основе типо как для вклеивания стекол?
    Подгоняем крепим боковины, низ, затем промазываем порог герметиком (кстати внутреннюю часть обвеса из стеклопластика нужно чем то обрабатывать в этом месте или наоборот к шершавому лучше прилипнет?) и прижимаем обвес к порогу при помощи хитрой системы рычагов (либо можно в прихлоп что то подложить и закрыть дверь). Выжидаем время и готово? Держится нормально?
    А вообще он должен быть до годного пластикового порога быть? Там же без вариантов? Порожком никак не закрепить? blush.gif
    John337 а краска не отлетает в местах соединения с кузовом?
    И что получается его не снять теперь?раз он покрашен как бы заодно!!!
    Автор: drool 26.3.2012, 12:59
    Vanenok85, у меня реплика опц. порогов - я сделал аналог заводских креплений, вклеил их в пороги. Под дверья посажу на обычный хороший силиконовый герметик. Можно и на стекло, но мне кажется - это лишнее.
    Автор: Vanenok85 26.3.2012, 13:11
    drool т.е. ты еще не пробовал?
    Я просто думаю обычный герметик не прилипнет(((
    А крепления какие имеешь в виду? торцы? там вроде все на клипсы можно или саморезы(будет не заметно)
    Вклеенные крепления если снимать обвес выдержат процедуру снятья-установки повторно?
    Автор: drool 26.3.2012, 13:45
    Вклеил родные по 200р за шт ) Снимал и ставил уже раз 10, пока подгоняли.
    Герметик будет держать - они до этого стояли у кого-то именно на нем biggrin.gif
    Автор: Vanenok85 26.3.2012, 13:51
    У меня тоже с порога сложно сейчас!!!
    Вот и хочется сделать все надежно! Ненавижу сопли всякие прихватки pardon.gif
    Автор: John337 26.3.2012, 14:03
    Vanenok85 есть немного.видать когда грузили в контейнер зацепили, о она немного на швах треснула.Хочу снять и просто на герметик опять приклеить.Задний был просто на прозрачном герметике.не отлетает и смотрится отлично.
    Автор: Vanenok85 26.3.2012, 15:38
    А что если на жидкие гвозди ???
    Автор: Vanenok85 26.3.2012, 15:51
    Вот тут:
    http://www.msr.ru/stories/40874/
    Предлагают все на стекольный герметик, да еще и праймером обработать pardon.gif
    Интересно как его потом снять?
    Автор: Vanenok85 3.4.2012, 18:17
    Ну вот и приехали долгожданные уплотнители!!!
    Как и обещал фото:
    Цвет насыщенный синий, даже с блесточками типо))))
    Длинна ровно 2 метра, ширина цветной части 5 мм.
    Скотч с одной стороны (с той которая к бамперу прилегает)
    Очень мягкая. Думаю сядет идеально!
    Вобщем буду пробовать!
    Еще фото:
    Автор: Denn13x83 8.5.2012, 7:56
    При заказе в комплекте одна резинка или полностью набор на машину?
    Автор: Vanenok85 8.5.2012, 8:03
    Одна резинка!
    Автор: drool 11.5.2012, 14:19
    Вот тут продают метражом http://baza.drom.ru/ib/13293331.html
    Автор: Oberon 13.8.2012, 7:11
    Так выглядит уплотнитель на калдину 76925-21030. Цвет белый не яркий. Буду избавляться от зазоров в вейлсайдовских клыках.
    Автор: Vanenok85 14.5.2013, 0:12
    Вот фото уже установленного молдинга:
