Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Музыка _ Знатокам автомузыки, цель микроавтобус
Автор: FView 18.3.2011, 23:27
Купил себе Mercedes Vito 2.3td (с дудкой короче, тыща пицот сил) Westfalia smile.gif
Музыка на Вито ужасная и это факт. Т.к. я сам в этих делах особо не разбираюсь, то прошу совета кто что знает (установить смогу сам) по поводу такого варианта с учетом особенностей салона Вито и штатных посадочных мест под колонки.
В штате всего 4 колонки, 2 под лобовым, 2 см. фото внизу. Дополнительно хочу врезать в передние двери колонки (2-х компонентные дополниельно) и поменять штатный кал.
Начнем с задач:
а) хороший звук для прослушивания электронной музыки
б) возможность управления звуком внутри салона путем перераспределения громкости вперед/назад и лево/право (такая штука была на лексусе и часто я ей пользовался, т.к. звуковые предпочтения у всех разные) - как это по уму называется я не знаю sad.gif
в) звук должен быть слышен по всему салону практически равномерно (в стоке на среднем ряду вообще ничего не слышно)
Реализация (предполагаемая):
1) Исходя из пункта б) я так понимаю что этим изначально должна управлять голова? правильно ли я понимаю? Предполагаю Sony 1Din тыщ за 6-7 (4 по 50 ватт).
2) Сломал голову сколько в салоне колонок?
под лобовым 2 штуки (какой там размер в дюймах?)
в передние двери врезать 2 штуки+ 2 пищалки (2-х компонентные)
в самый зад запихнуть 2 побольше (сток маленькие убогонькие)
В среднюю часть стоит пихать что то? (машина с 1-й боковой дверью) Как считаете?
Усилок использовать только под заднюю часть автомобиля?
Колонки планирую тоже сони или есть не хуже и дешевле? Какой нить Morel и Hertz не нуженsmile.gif
Салон такой
Автор: sobrat 19.3.2011, 7:13
планируемый бюджет?
Автор: FView 19.3.2011, 12:17
даже не прикидывал - как получится:)) небольшой - не на соревнования поавтозвуку
мне главное посоветовать какие колонки взять и что на усилитель закинуть)
почитал про динамики сони - пишут что говно
Автор: Supreme 19.3.2011, 12:31
как тебе эти http://www.audiomania.ru/avto_komponentnaya_akustika/beyma/beyma_rf-one_rfk-62.html
а почему решил без саба?
Автор: FView 19.3.2011, 12:37
думаю на перед брать 3-х компонентные, только не очень понимаю как правильно их расположить и как их компоновать с колонками в средней и задней части автомобиля
про эту марку ничего не знаю
Автор: Supreme 19.3.2011, 12:40
по моему вполне достаточно 2х компонентной акустики и саба дюймов на 8 или 10.К такому сабу усиль будет не слишком дорогой.
типа того:
ты напиши размерности штатных мест.
Автор: FView 19.3.2011, 14:02
на Вито изначально стоят передние колонки под лобовухой (не бросать же это место), туда просто 2-х полосные в паралель к Front поставить? так можно?
получится в передней двери СЧ-акустика + ВЧ пищалка + в торпеде 2-х полосные СЧ+НЧ
получается усилитель только для саба нужен по этой схеме?
Автор: beast_drc 19.3.2011, 14:05
если не на соревнования, звук все равно будет говно, что не поставь.
Автор: Supreme 19.3.2011, 14:06
Конешно можноsmile.gifтока лучше вообще штатную отключи или посмотри размерность штатной акустики и что нибудь всем форумом подберем в замен...
да,магнитола потянет СЧ/ВЧ,а вот для саба нужен усиль.
Автор: FView 19.3.2011, 14:08
не могу согласится, в лексусе стояла накамичи голова и колонки jbl - не жаловался, т.е. меня устроит search.gif
так я всю штатную и хочу выкинуть, ибо звук на уровне жигулей
Автор: Supreme 19.3.2011, 14:10
ну и усе,то что под надписью front ставишь на перед автомобиля, а rear в задней части и под столик саб с усилем.
Автор: FView 19.3.2011, 14:11
а как параллельно ставить в данном - провода есть специальные с разветвителем или делается через коробочку как на схеме?
по колонкам склоняюсь к JBL, под лобовухой колонки 4дюйма, в двери можно какие хочешь всё равно резать
практикуется ставить разных произвоителей на перед и зад?
а да и один из главных вопросов:
это голова должна уметь?
Автор: Supreme 19.3.2011, 14:17
по моему сейчас все майфуны уметь так делать...
можно по такой схеме...
Автор: FView 19.3.2011, 14:32
спереди нужно 3 колонки, а зад при этой схеме не будет перегружен низкими частотами?
Автор: sobrat 19.3.2011, 14:35
в качестве головы альпайн 98..., акустика перед-хеликс 236, в зад поставь овалы хеликс Н-169. усилок Helix DB FOUR и будит тебе счастие. Не слушай ни кого, просто купи это и поставь. Не забываем про качественную шумку. сабом не заморачивайся.
Трёх полоской не запаривайся.
Автор: Supreme 19.3.2011, 14:39
хм,sobrat,на такой объем,без саба huh.gif он же не класику собирается слушать...а электронную музыку...может drum'n bass:))
Автор: beast_drc 19.3.2011, 14:40
http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/054.htm
Автор: FView 19.3.2011, 14:40
запариться придется, потому что если поставить 2-х полоску в двери, штатные места под лобовухой окажутся пустыми, а это кощунство полюбому
Автор: Supreme 19.3.2011, 14:47
вот тебе 4" акустика в штатное место http://magnitola.ru/Eton-POW-100-p-15088.html
поставишь ее спереди в штатное место и будет тебе счастье!
Автор: sobrat 19.3.2011, 17:09
Supreme 8 из 10 человек потом признаються, что саб не нужен. Бюджет у саба это усилок и хорощая головка+ ящик. Лучше уж тогда ящик в дверь и 20-ки длс
Автор: Supreme 19.3.2011, 18:00
Sobrat,на счет в двери согласен,тоже не плохо!но людей,которые отказались от саба я не знаю. Я не говорю про такие безумные 15" тазики,которые глаза выдавливают из орбит,я имею ввиду размерности 8" или 10".
Автор: FView 19.3.2011, 21:22
в штатное место можно поставить только 1 колонку, и вообще за 4" дороговастенько
Автор: Supreme 19.3.2011, 23:32
я так понял это типа центральный канал?
Автор: FView 20.3.2011, 1:19
не, просто в стоке в передних дверях нет колонок, они есть под лобовухой на торпеде, там где на Супре твиттеры) их 2
Автор: sobrat 20.3.2011, 5:52
Supreme саб в автобусе, будет бухать не в попад, даже если подтянуть задержками. Думаеш, много музыки в диапозоне 45-20гц? Даже если порезать его 60-80, ирать на этом участке любой саб, будет хуже среднего мида. ИМХО лучше сделать упор на мид и быстрый усилок. Тем болие, что с бюджетом полная неопределённость. FView, ты бы всё таки подумал, скока денег готов потратить. Это самое первое, с чего нужно начинать.
Автор: FView 20.3.2011, 11:37
тыщ 15-20
Автор: sobrat 20.3.2011, 11:49
с таким бюджетом, из путнего, только бэушку поискать. зайди на блюзмобиль или магнитолу.
Автор: authent1c 20.3.2011, 12:59
Могу дать контакт толкового установщика aka helix, дрифтер/турбовод и безумный свапер/электрик. Поможет подобрать компоненты, кроме того у него куча скидок у продавцов всех компонентов, от кабелей до голов/акустики.
Автор: authent1c 20.3.2011, 13:05
Апдейт кстати, у меня когда то была bB. Тоже квадратный монообъемник, с кучей места.
Сабы таким машинам противопоказаны +1 к sobrat. Будет эффект колодца и очень размазанная картина, которую не вытянешь никаким настройками. Лучше делать хороший мид вместо саба.
Автор: beast_drc 20.3.2011, 22:08
в таких машинах саб просто надо правильно ставить, а не в багажнике wink.gif
Автор: Sub 20.3.2011, 22:17
http://www.supra-club.ru/board/index.php?act=boardrules, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе.
Автор: FView 4.5.2011, 23:26
решил строить по возможности всё на jbl, купил пока только на перед:
JBL GTO6583C 3-х компонентная ~ 9000 р
Усилитель JBL GTO 1004 4-х канальный ~ 6000 р (общий на всё)
Магнитола Pioneer DEH-8300SD с 3-мя RSA ~ 6300р
Назад буду ставить 2-х полосную акустику (средн+низкие) тоже JBL ... От буфера решил отказаться, не воткнешь его никуда толком, только мешаться под ногами будет.
Вопрос, какие провода под это дело брать или они все одинаковые? (Mystery и т.д.).
Исче тупой вопрос, чем режут обычно дырки под колонки в панелях? Горячим ножичком?
Автор: FView 10.5.2011, 22:52
