В какой цвет покрасить центральную часть разборного диска, Есть трехсоставные диски, нужно ваше мнение во что покрасить центр |
4.3.2014, 17:37
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 014 Регистрация: 20.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 1 639 Авто: Lexus GRS195 AWD |
4.3.2014, 18:25
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT |
Порошковый лак весЧь для таких целей) "зеркало" уменьшается незначительно
5.3.2014, 23:15
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Сейчас у нас порошковый кенди появился - просто бомба для дисков. От прозрачного перла (считай полированный алюминий под жирным лаком) и до адовых цветных поверхностей с очень глубоким и насыщенным цветом. При этом можно еще и текстуру после шлифовки сохранить. Сейчас почти получился хром эффект, но все же до заводского и гольваники не дотягивает.
Так что рано, Фломастер, диски выкидывать. Облезший хром - полное фуфло по сравнению с кривой геометрией, задирами и надкусами. П.С.: Dictator, с твоим цветом однозначно белые или золото, но вот только в какой ни крась, задранные арки - это жесть. Портят весь вид. Дропни этот джип и будет счастье даже с облезшими дисками Сообщение отредактировал Yascherrica - 5.3.2014, 23:19 |
6.3.2014, 9:25
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 6 390 Регистрация: 6.5.2010 Из: Москва-Майкоп Пользователь №: 4 648 Авто:JZS175W 2JZ-FSE + PP1 E07A + R-G20 E15S |
Yascherrica, бывает и так с хромом, тут уже никакая краска не поможет Болезнь на Вехах. При чём ошмётки очень трудно оторвать.
Сообщение отредактировал moviegear - 6.3.2014, 9:25 |
6.3.2014, 10:35
А в чем проблема то, Паш? Пескоструишь диск от этого говна - и в печь.
6.3.2014, 13:54
Yascherrica, прикол в том, что эти ошмётки я даже пассатижами оторвать не все могу =) Я тоже на форуме сразу про пескоструй написал, мне сказали "куй".
Америкосы же любят поцанские диски, вот и покрывают всё этой шняжкой, хотя с лицевой, как новый. |
6.3.2014, 14:20
Есть вроде еще какая-то адская химия, которая сжирает хром и верхний слой диска до металла. Можно ее погуглить. Многие сервисы ей пользуются при ремонте дисков.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 6.3.2014, 14:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:22 |
