Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Двигатель _ Нестабильные обороты
Автор: Goldy.c 30.6.2009, 13:57
Помогите пожалуйста !:) У меня такая прблема плавают обороты в постоянку 800-1000 об/мин даже после прогрева !
Автор: AeR0>JuN 30.6.2009, 16:51
свечи, катушки, КХХ...малая кровь:)
Автор: Sub 30.6.2009, 16:55
... фишки на катушках
Автор: Goldy.c 1.7.2009, 9:53
Спасибо ! Откуда можно заказать и сколько примерно будет стоить ? Еше вопрос какое Масло лучше лить в движку? unsure.gif
Автор: Sub 1.7.2009, 16:30
У любого поставщика. Например, могу я привезти.
Про масло - в поиск.
Автор: IQ200 15.7.2009, 9:54
То же с ХХ проблемки плавает от 500-750
свет фар вкл и обороты выравниваются!
Кто сталкивался с этим?
фишки новые, катушки вроде в норме. свечи новые
Автор: DeL 15.7.2009, 12:31
а БДЗ не может былть загажен? у меня на всех машинах, если начинали плавать обороты, просто чистил дросель карбклинером со снятием и все выравнивалось.
Автор: IQ200 16.7.2009, 4:13
2 DeL
Да нет! все чистили все мыли, по несколько раз! вот только мотор поставили ) 2 000 км прошел
Автор: сода 16.7.2009, 6:37
IQ200
у меня тоже обороты не стабильны, когда включен кондиционер, плавают с 650 до почти 1000...
как у тебя с включенным кондеем? также или нет? или это норма?
Автор: IQ200 16.7.2009, 11:25
Вот в чем и прикол! Обороты не зависят от того прогрета машина или нет! Бывает все норма работает и потом раз начинает плавать. Машина так вибрирует противно. Включаешь какие ни будь потребители типа света фар или тот же кондишн и все выравнивается если смотреть на стрелку то маленькие колебания есть, но по крайне мере не трясет машину.
Пока думаю все контакты просмотреть: минусовой провод со стартера потом с генератора провода глянуть.
Может где масса или контакт плохой. С начало грешил на клеммы аккумулятора, но вот давеча заменил их на новые даксы, а эффекта ноль
Автор: уху280 30.7.2009, 19:21
Когда дрыгатель дергается- свечи надо проверить, высоковольтные провода. это когда пятирит движок .
Автор: уху280 30.7.2009, 19:29
Хотя свечи говоришь новые. Еще версия- из за низких оборотов двигатель трясет. когда включаешь свет, комп добавляет обороты, и перестает трясти. А плавают от 500-750 опять же > комп видит что слишком низкие, и пытается добавить. х.з smile.gif
Автор: LeX@ 30.7.2009, 21:25
стабильные обороты чище зависят от качества распыла форсунок, правельно выставленного зажигания, правельный зазор на свечках (при условии что они не начинают прошивать под давлением и целые броне провода)
Автор: уху280 13.8.2009, 17:47
Нашел у себя причину почему обороты плавали, и датчик температуры прыгал! Коса перетерлась около бордочка, в левом углу.
Она проходит рядом с болтом крепления трубы, коротило на массу. Коса перетерлась на изгибе.
Советую всем проверить у себя, потому как сделано везде одинакого!
Автор: drool 14.8.2009, 9:05
Кстати а какие ан атом обороты? у меня 850. Просто в голове крутиться что 650 должно быть.
Автор: beast_drc 14.8.2009, 9:24
В продолжении тему - при заведенной машине чуть-чуть плавают обороты (связываю это с грязными форсами), а вот при включении поворотников (аварийки) обороты начинают плавать вполне конкретно с амплитудой 200-300. Куда копать? в сторону гены ?
Автор: LeX@ 14.8.2009, 9:29
они и должны плавать, при включеных поворотниках или аварийках.
тока не так сильно.
Автор: beast_drc 14.8.2009, 9:38
LeX@ на нормально работающей машине плавать ничего не должно, а если и плавает, то это не должно быть заметно ни ухом, ни тем более телом..
Я бы посмотрел, на реакцию покупателя Лексуса за 100 тыщ баксов, если бы у него при включении начинали плавать обороты wink.gif
Автор: LeX@ 14.8.2009, 9:49
смотря какова года лексус.
такими подушками двигателя как на Супре лексусы не комплектуются, а если бы комплектовались, то их не продавали бы по такой цене.
плавание оборотов на холостых зависит ещё и от того, какие эти холостые выставлены. чем выше холостые тем меньше реакция на нагрузку генератора.
Автор: beast_drc 14.8.2009, 9:53
Цитата(beast_drc @ 14.8.2009, 11:42) *
LeX@ на нормально (читай - исправно) работающей машине плавать ничего не должно
и подушки двигателя тут не причем. вибрация - лишь следствие. причина - в работе двигателя.
Автор: drool 17.8.2009, 11:14
По поводу плавания оборотов - обломал один клапан на впусконом коллекторе случайно smile.gif и стали плавать, чуть не глоха.
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=3107
Автор: superior 17.8.2009, 12:36
Как интересно smile.gif вот точно то же самое у меня - проблема еще оботряется когда двигатель недогрет - то есть прогретый оставить остыть пол часика и завести - движок начинает раскачивать волнами и обороты прыгают - включение света несколько снимает амплитуду, но нестабильность чуствуется. Плюс прыгают обороты от поворотника периодически smile.gif когда свет не включен. Все что советовали уже делал - дроссель мыли, свечи поменяли, датчики все работают (ошибок нет), долго пытался продемонстрировать проблему знающим людям, но ее трудно поймать smile.gif в итоге поймали и что интересно подозрения вызвал гидроусилитель - в частности когда сняли патрубки идущие от него к мотору и заткнули их обороты выравнялись - подумали клапан гидроусилителя - заменили и НИФИГА все то же самое. Пока не было времени продолжить поиски sad.gif
Автор: Sub 17.8.2009, 15:57
А сами шланги-патрубки проверяли? Может где подсос воздуха?
Автор: уху280 20.8.2009, 13:02
Может быть тоже с проводкой как у меня проблема ? Там как раз около болта вплотную коса идёт. об него перетерается. Допустим провод какого нить датчика на массу коротит, поэтому комп обороты меняет. Или просто плюсовой провод на массу задевает , и генератор добавляет чтобы восполнить. Можно генератор отключить , чтобы понять, из за изменения электронагрузки , или нет ...
Автор: drool 20.8.2009, 13:08
Автор: уху280 20.8.2009, 13:17
У меня на треть изоляция была перетерта, проверил напряжение на проводе-12 вольт есть. значит предохронитель не сгорел. Провод толстый, а значит предохранитель мощьный стоит. Касалось на массу немного, поэтому и не перегорел.
Автор: jdi 20.8.2009, 14:59
плохой контакт массы или + акума или генератора? поповоду света...
на автомате холостые 750 +-50, механика 650+- 50 помоему так
Автор: drool 20.8.2009, 15:08
Автор: Sub 20.8.2009, 18:05
Частота ХХ на нейтрали:
2JZ-GE 700+-50 об.
2JZ-GTE 650+-50 об.
От типа коробки не зависит.
Автор: YGODKIN 23.8.2009, 2:13
Подскажите, что за хрень такая обороты то 1000 то 1500,но бывало пару раз 800 где то. Почистил всё до форсунок и всё равно такие же обороты.
Автор: YGODKIN 23.8.2009, 9:23
Сегодня вообще до 2000 доходит, а чуть газу дашь падают до 1500, бывало до 1000, но не меньше.
Автор: dragon66 24.8.2009, 7:41
Попробуй посмотреть датчик температуры О.Ж., и кстати где он находится на атмо подскажите плиз.
Автор: YGODKIN 24.8.2009, 12:52
на что именно посмотреть?
Автор: dragon66 24.8.2009, 19:11
на температуру, как вариант, что прогревочные обороты держатся, у меня всегда почти 900-1000 но редко бывает что 650, после того как ооооочень долго поезжу, а потом постою на холостых. Где у атмо датчик температуры ОЖ, ткните носом плиз.
Автор: YGODKIN 25.8.2009, 15:38
Внизу радиатора если не ошибаюсь.
Автор: Killa 25.8.2009, 17:18
не на радиаторе точно, на 1JZ-GE стоит на ГБЦ со стороны впускного коллектора
Автор: YGODKIN 25.8.2009, 18:18
ВО! wink.gif Как его можно проверить?
Автор: drool 25.8.2009, 22:27
Это турбо) на атмо в другом месте
Автор: A.Viper 26.8.2009, 2:23
та же проблема у меня... почистил дроссель и после этого обороты ХХ ниже 1100 не опускаются, датчик положения дросселя покрутил - ничего не дало
Автор: dragon66 26.8.2009, 7:21
Экзист выдает схему представленную выше, там смотреть бесполезно....
Автор: YGODKIN 26.8.2009, 13:51
Датчик находится под впускным с лева он двух контактный зелёная фишка, остальные там одноконтактные.
Автор: A.Viper 30.8.2009, 13:02
Я победил у себя проблему повышенных ХХ, отписал в бортовике у себя!
Автор: Supreme 15.9.2009, 3:34
Автор: YGODKIN 17.9.2009, 8:20
Как проверить его?
Автор: Sub 17.9.2009, 12:14
http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/MKIV/1997_service_manual/Diagnostics-Engine.pdf (стр. DI-179)
Автор: михаил82 2.7.2015, 10:15
Всем привет! У приобретаемой машину (2джей атмо краун) проблемы с хх. Решил сразу делать полный ребилд всего и хотел узнать совет бывалых. Буду менять свечи провода чистить форсы, дроссель, заодно думал прикупить катухи новые (может из за них колбасит)...как вариант хотел заказать оригинал, но жаба мать её ... есть заменители. По проводам понятно - НЖК хороший заменитель, а вот по катухам вопрос открыт, итак варианты:
Airtex 5C1189 Катушка зажигания
Avantech IC0103 Катушка зажигания
Blue Print ADT31498C Катушка зажигания
Может кто сказать что из этого можно ставить? Почитал отзывы, пишут вроде как Avantech (корея) ставится на многие щас с завода.
Может кто что сказать по вышеизложенным заменителям?
Автор: beast_drc 2.7.2015, 10:16
михаил82, может быть надо для начала надо ваыявить проблему ? а то так омжно и до замеы мотора на новый дойти..
Автор: Aversjke 5.7.2015, 17:57
2 жзт гте тоже плавают обороты 150+- оборотов!!!!и такая штука происходит ,когда глушишь мотор ,то со стороны вакуумника слышно шипение и довольно немалое,околы пол минуты шапит и проходит,что посоветуете?поменять его или раскрутить проверить все соединения протянуть или прокладочки поставить!? может ли это быть причиной плавания оборотов?!
Автор: Supra669 5.7.2015, 18:06
отцепи шланг с вакумника и проверь будут ли плавать обороты, только шланг заглуши, а там уже видно будет
Автор: Supra669 6.7.2015, 8:44
Подскажите пожалуйста, такая проблема. После того как снял поставит панель (торпеду) холостые стали странные, такое было пару раз, проходило само собой. Во первых на прогреве обороты не такие высокие как обычно, а как стрелка температуры начинает подниматься уже 650, дальше как прогреется держит чуть ли не 400 почти глохнет. Двиг не троит работает ровно
Автор: Supra669 6.7.2015, 15:43
опять прошло само собой
Автор: 3 9.11.2015, 12:32
Здравствуйте!!! Помогите, Вобщем ситуация такая, скачут обороты. Купил авто тойота Супра 80 2JZ-GE трамлерный, не было прогревочных оборотов, приходилось держать газ мин 5-10 потом всё было хорошо ехала отлично, бывший хозяин сказал что не работает кхх и ему на станции подкрутили его что бы холостые были 800 на горячем двигателе. Пригнал машину в гараж, снял кхх и проверил как было написано в книге, кхх не реагировал вообще. Купил контрактный кхх, так же проверил работает, реагирует на все контактах. Поставил и обнулил мозг (скинул клему на 10 мин) Завожу авто обороты поднялись до 2000 и постепенно поднимались до 2300 в течении мин 3, и потом резко сбросились до 1500 иначалась скачка с 1500 до 2000, как будто кто то газует. Когда снимаю кхх и пальцем регулирую то все хорошо. Кхх должен щелкать или нет? Такое ощущение что он вообще не реагирует. Что только не делал чистил дросель, проверял на подсос воздуха, ничего не помогает. Добрался до эбу снял и увидел что его вскрывали, думал что нашел причину, но как его проверить? Свозил к знакомому что ремонтирует могнитолы ноутбуки телики, может что то увидит, ну или хотябы проверит на целостность. Но он сказал что всё вроде в норме сгоревшего ничего нет. Вот теперь думаю что делать или эбу заказывать или к электрику надо машинку гнать.
Автор: Ro_Ja 9.11.2015, 15:03
003, рекомендую прочитать правила!
Автор: SeregaFedorov056 16.11.2015, 17:24
В последнее время начали плавать обороты. с 1200 до 2300. Стандартные обороты у меня 1200. По началу решил почистить заслонку, но обороты стали плавать еще активнее (без задержек). Пропадает после того как погазую до 6 - 7 тыс. После этого ложиться в свои 1200. Иногда обороты застывают на 2500 - 3000 об. С приходим холодов ничего не помогает. как только немного прогреется, то нормально. Часто в движении. Так меня это не смущает особо. Езжу редко. А сейчас поставил на зимовку. Хотелось бы разобраться в чем проблема. Как нибудь на днях сниму видео.
Автор: Ro_Ja 16.11.2015, 22:18
Дроссель чистить, видимо, нужно.
Во всяком случае, я бы начал с этого.
SeregaFedorov056, тема про обороты была вторая сверху.
Перенес твою сюда. В след. раз удалю.
Автор: SeregaFedorov056 17.11.2015, 0:15
Ro_Ja, сорян. в след раз буду писать в подобные темы.
Чистил дроссельную заслонку и почти не грязная была. Не помогло. Пробывал подкручивать датчик положения заслонки, который на болтах, но ниже 1200 об не смог сделать ниже.
Может быть такое комп может быть перепрошитым?
Автор: SeregaFedorov056 26.12.2015, 1:08
Вот такие обороты всегда. Но бывают и выше.
Автор: AquaGen 26.12.2015, 6:32
SeregaFedorov056, это датчик который поворачивается не абы как на глаз настраивается. Если ты его снимал, то должен выставить его правильно с помощью мануала и мультиметра и щупа.
А так же скорее всего может быть выработка на самой дроссельной заслонки - это болезнь на GE моторах.
Автор: SeregaFedorov056 26.12.2015, 11:48
Спасибо. Попробую перенастроить. Сколько примерно должно быть по оборотам холостым?
Автор: SeregaFedorov056 26.12.2015, 12:18
650 ну очень мало.
Я так понимаю что нет особого смысла брать бу. Есть вероятность что наступлю на те же грабли.
Автор: DENYKOR 26.12.2015, 12:40
650-800 - нормально,
не забывай у сток приборов ещё может быть погрешность довольно приличная
(не помню уже точные цифры, но когда узнал был очень удивлён).
Хотя у меня тахометр и спидометр показывают довольно точно.
Тоже иногда обороты на холостом до 1 000 поднимаются,
но б/у брать не стал, так как кот в мешке и нет гарантии,
что через некоторое время всё не повториться.
Автор: SeregaFedorov056 4.3.2016, 23:43
Победил я повешенные обороты(1500 - 2000) путем замены дроселя. Причина - выработка заслонки, а это лишний подсос воздуха. Как только поменял дросель - после прогретого двиг обороты стали 650 +(-)50.
Вот щель в моем дроселе:
Автор: corollas 21.8.2016, 17:49
Всем привет !! !вообщем у мя беда такая тоже с оборотами нестабильными
ВОобщем 2JZ-GTE lexus gs300 всё от Аристы))) 161
воообщем бывает при прогретой машине обоороты опускаются до 400-450 ! что может быть не знаю*((((
