Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Двигатель _ Китайский Blow-off (Greddy Type RZ)
Автор: beast_drc 27.8.2012, 23:44
Этой весной поставил я себе родной блоу-офф Blitz. Правда БУ. Из-за износа он травит. и сдувает приличную часть буста. Задумался о замене. Надо срочно
Изнутри Blitz простой как топор. Алюминиевый цилиндр, в нем латунный видимо поршень и пружина, не уплотнений, ничего.
http://blacksupra.ru/blow-off/P8260097.jpg
Было принято решение купить китайский Greddy Type RZ. Собственно дальше фотки его полного разбора с некоторыми комментами. Для особо нетерпеливых скажу так.. Китай - 2500, оригинал - 11000. я разницы на 8 тысяч не заметил. Корпус сделан не идеально, есть хреновые зашлифовки, немного кривоват край мембраны, менее качественный фланец.
Итак прям по порядку с коробки:
Все фото кликабельны!!!
http://blacksupra.ru/blow-off/P8270101.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/P8270102.JPG
Схема устройста клапана. Посмотрим обманули или нет
http://blacksupra.ru/blow-off/P8270108.JPG
Достаем все из коробки. В комплекте :
-Клапан
-Фланец
-Прокладка
-Болты крепления
-2 тройника
-Шланг (забыл сфоткать)
http://blacksupra.ru/blow-off/P8270111.JPG
Первый бросившийся в глаза косяк - отклеившаяся табличка, которую достаточно просто приклеить обратно
http://blacksupra.ru/blow-off/P8270117.JPG
На регулировочном болте есть резиновое уплотнение. Мелочь, а приятно
http://blacksupra.ru/blow-off/P8270118.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01701.JPG
Внутри клапана видны небольшие дефекты литья
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01703.JPG
Вид снизу.
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01704.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01705.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01706.JPG
Откручиваем 6 болтов и придерживая снимаем верхнюю крышку
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01707.JPG
пружины действительно 2, присутствует уплотнительный колпак
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01709.JPG
Качество изготовления верхней крышки на уровне
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01711.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01713.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01714.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01715.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01716.JPG
На нижней гайке резиновое уплотнение. Нанесено прям на гайку. сколько проработает не известно. думаю при желании оно легко восстанавливается
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01717.JPG
Поршень - алюминий
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01718.JPG
Дефекты литья
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01719.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01720.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01721.JPG
Дефекты сточил. для успокоения немного шлифанул втулку где ходит поршень. Кстати надо сказать, что поршень ходит не в корпусе, а в запрессованной втулке.
Далее собираем в обратном порядке
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01722.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01723.JPG
http://blacksupra.ru/blow-off/DSC01724.JPG
Никаких особо криминальных мест я не заметил. посмотрим как будет вести себя на машине. во всяком случае сдувать не должен. Пружины действительно жесткие, вероятно придется одну вынимать, но это все будет понятно только после установки его на машину.
Автор: supra300 28.8.2012, 12:44
волею судеб попадал мне китайский гредди "почти такой как у меня", только моему на то время было года два... новый, в упаковке, а потом ещё один почти новый. Итого в тесте было 3 железяки.
Только настощий работал исправно.
Китайские продали владельцам субар. Свой я то же продал)
Автор: DyxLess 28.8.2012, 12:54
Пшикает и не травит-что он еще-то делать должен уметь?
Автор: beast_drc 28.8.2012, 12:59
а поконкретнее? не открывался, или не закрывался.. я не понимаю, что там может рабооать не исправно
Автор: drool 28.8.2012, 13:40
Я сталкивался с киатйским HKS (черный) Он клинил. Но после разбори/сборки и промывки норм работал.
Кстати с такой же бедой был в руках блоу как у топик стартера. без фильтра плохо ему.
Автор: miximon 28.8.2012, 14:44
У меня такой же в гараже валяется!Так же разобрал подточил все собрал на герметик.Но там такая жесткая пружина что он вообще не открывается wacko.gif
Автор: beast_drc 28.8.2012, 14:50
miximon, мне кажется этот вопрос решаемый =) ладно, вварим, посмотрим
Автор: rim333 28.8.2012, 16:37
тоже хочу китайский поставить такой, в замен фирменного hks 1.5 месяца думаю
Автор: beast_drc 3.9.2012, 9:42
Поставил. Фланец идущий в комплекте - шляпа. металл тонкий, боишься прожечь, хотя в целом варится нормально.
Работае блоу-офф четко и мягко, прявда я снял одну пружину, осталось опрессовать и проверить на утечки под давлением. В целом я доволен. за 2500р работает нормально.. посмотрим сколько проработает по времени.
Автор: beast_drc 12.8.2013, 9:06
Хочу добавить кое-то. после целого сезона работы были некоторые вопросы по скорости срабатывания. и, вероятного неполного закрытия.
Потестировав снятый блоу с вакуумом, пришел к выводу, что ему плохо дышится. как оказалось, под мембраной, в момент движения поршня создается разряжение\давление. соответственно из камеры под поршнем должет свободно выходить воздух.
На китайском блоу-оффе, отверстие очень маленькое, что затрудняет выход воздуха в момент срабатывания клапана.
В итоге:
-рассверлил отверстие до 3-х мм
-обильно смазал мембрану со стороный камеры и поршень, где он двигается.
результат офигительный - блоу-офф срабатывает намного четче и резче. пропали странные звуки стравливаемого воздуха, когда он был закрыт.
Собственно, где сверлить :
Автор: Ram 2.4.2014, 22:19
А звук? Звук то от них какой?
Автор: Wolf_sw 2.4.2014, 22:53
кошмар как я бесился когда в комплекте с кетайской копией тиала фланец стальной... пришлось еще точить алю что бы приварить к пайпу. бррр
Автор: beast_drc 2.4.2014, 23:35
Ram, А звук это типа главное ?smile.gif звук как звук - пшш
Автор: moviegear 3.4.2014, 2:44
Автор: Ram 3.4.2014, 23:51
Да не, синапс не то. Я хочу хихиканье.
Автор: japanpower 3.4.2014, 23:56
+1, прикольный звук
Автор: Красавин 4.4.2014, 9:49
тачка чихает)))))
Автор: muzikant_83 4.4.2014, 10:04
Цитата(Ram @ 4.4.2014, 1:55) *
Я хочу хихиканье.
У меня SARD стоит,звук почти один в один как на видео,только у меня менее продолжительно идет сброс.
http://fastpic.ru/
Автор: beast_drc 4.4.2014, 12:41
Автор: muzikant_83 4.4.2014, 12:55
beast_drc, Ну да) и это не совсем хорошо) Я вот только не понимаю из-за чего помпажирует? Блоуофф подклинивает?
Автор: Ram 5.4.2014, 19:08
А я так понял, что Tial QR без помпажа так делает, именно сам перепускник хохочет...
muzikant_83, нуль стоит? турбы родные?
Автор: beast_drc 14.7.2014, 16:10
Автор: OffrulleR 31.7.2014, 21:27
А скинь фотку как ты рассверлил дырку?
Автор: beast_drc 1.8.2014, 7:56
OffrulleR, я не фоткал. взял сверло 4мм и рассверлил, обработал заусенцы. чего там фоткать то ? ))
Автор: Supra_type 2.8.2014, 13:35
а как ты понял что именно блоу офф травит ? только по звуку ? это можно определить не снимая норм он работает или нет
Автор: OffrulleR 4.8.2014, 1:07
Чтобы просто не пересверлить))
У меня тоже оказывается копия((
Автор: Benjiro 4.8.2014, 6:59
Вывод из темы: цитаты не вставлял, но и так понятно: Чтобы поставить китайкий клапан
- его надо разобрать,
- осмотреть на дефекты
- то что криво подточить напильником/болгаркой
- взять клей и приклеить табличку
- проверь герметичность уплотнителей
- потом взять дрель и просверлить отвестие диаметром побольше
- ещё необходимо весь клапан смазать
- удалить все заусенцы
- и промыть
+ вероятность прожечь при сваре фланец
+ неизвестен ресурс.
Затем всё это собрать обратно?
Постоянно мониторить за состоянием: не травит ли, не клинит ли. А в случаи не стока турб вероятность проблем с клапаном увеличивается. Вроде так smile.gif
В итоге рекомендации от тех кто ставлкивался? - ставить или нет?
Автор: beast_drc 4.8.2014, 7:49
Benjiro, все тобой описанное делается за час перед установкой. я выше писал, что езжу 3-й сезон, никаких проблем, ничего не мониторю, ничего не проверяю. работает и работает. сломается, этот выкину, куплю такой же.
OffrulleR, там особо ничего не пересверлишь. это просто отверстие, чтобы мембрана "дышала" и четче и быстрее работала..
Автор: OffrulleR 4.8.2014, 22:08
Цитата(Benjiro @ 4.8.2014, 8:03) *
Я уже езжу год, до меня тоже ездили хз сколько... и как я понимаю туда никто не лазил и никаких манипуляций не проделывал)
А как узнать свободно "дышит" у меня или нет?
Автор: beast_drc 5.8.2014, 8:26
OffrulleR,мне лень физику процесса расписывать. найди дома 2 трубки, у одной сделай отверстие 1мм у второй 4 и попробуй через них подышать ртом, вот тоже самое испытывает и клапан. кратко - узкое отверстие мешает мембране двигаться, т.к. в нижней камере то разряжение, то давление.
или еще - возьми шприц 20 мл и попробуй разницу в ходе поршня с иглой и без.
Автор: OffrulleR 5.8.2014, 15:40
Автор: Zhenek 22.12.2014, 0:05
сейчас есть вариант взять оригинальный блоу-ооф гредди. Но опять же, где гарантии, что у оригинала нету таких косяков ?
Автор: beast_drc 27.11.2015, 13:52
Восстановил фотки smile.gif кстати, блоу-офф до сих пор исправно работает wink.gif
