Подиум под 3 датчика для JZA80 на торпеду NEW!, custom by Evgen |
1.9.2011, 13:15
Думаю многие сталкивались с проблемой размещения датчиков в Супре JZA80.
Многих волновал вопрос: как сделать красивее и что бы они были удобочитаемыми? Мне так-же нужен был подим в Супру, под 3 датчика (АЕМ), на торпеду, по центру (датчики в бардачке считаю далеко от глаз). Продаваемые брендовые подиумы мне казались несуразными и в интерьер Супры не вписывались. Так же под них невозможно было провести проводку скрыто, либо не дывяря торпеду. Болтающиеся или даже просто видимые провода в салоне и дырки в торпеде Супры либо саморезы не приемлю. Поэтому был разработан и изготовлен подиум по моим запросам, который отлично встает на торпеду Супры, без зазоров на двухстороннем скотче. Фото готового установленного в моей Супре подиума: Вся проводка просовывается между панелью центрального диффузора системы вентиляции салона и торпеды (не нужно ничего пилить, резать, дырявить...): Убито много времени на изготовление и подгонку. Но результат считаю того стоит! Местным суправодам подиум понравился, не колхоз, все грамотно. (В "магазине" есть тема о продаже копий) Материал стекловолокно, под покраску или обтяжку тканью. Тут интересны Ваши мнения о проделанной работе. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
2.9.2011, 1:49
Что бы сделать как в гтэре, нужно поменять мозг на АЕМ и купить маленький ноут
2.9.2011, 2:46
drool, Sub, основное по чему не стал такой ставить, из за внешнего вида, и вертикального расположения датчиков, не понравилось в общем.
FView, У меня стоит комп "как в ГТРе", на фото посмотрите снизу, где майфун у меня, там все остальные показатели выведены, менее динамичные. Комп называется HKS CAMP 2. Там можно менять скины, виды показателей (аналог, цифра), рисует графики в реал тайме, он умеет считывать данные с OBD2, можно менять вид датчиков и компановку, в нем встроенная RSMка (вез снятия отсечки по скорости, но с остальными подобными функциями) есть пульт ДУ, и самое главное заменяет кучу будильников по всему салону всего одним экранчиком на магнитоле, подключается к ней по аудио-видео входу. Стоит денег конечно нормально, но его брал как раз, для того что бы не было гирлянд будильников по салону, и что бы ноут не возить... Основной комп, который рулит мотором у меня АЕМ. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
7.12.2011, 5:26
немножко не в тему, но тоже про датчики, мож кому пригодиться.
незнаю как у кого а я вчера себе замутил вот такое. нестандартное решение с датчиком у меня четыре датчика ApexI ELII так вот три датчика у меня встали в подиум вместо верхнего бардачка а один датчик остался лишним и я не знал куда его пристроить. было решено поставить его вместо штатного левого воздуховода. но так как стандартная дырка от него больше чем датчик, начал мудрить. 1.Взял воздуховод, разобрал его полностью на мелкие части 2. сзади выпаял небольшой кусочек пластика чтоб провод не закусывало 3. снимаем верхнюю серую нахлобучку с датчика (стекло оставляем на месте) примеряем, у меня всё встало идеально. подпаиваем сзади чтоб наш датчик не вывалился из воздуховода 4. проклеиваем дополнительно двухсторонним скотчем и одеваем заднюю крышечку 5. собираем воздуховод обратно 6. вставляем его в стоковые крепления и не забываем заглушить сам воздуховод чтоб он не грел датчик 7. и получаем вот такую вот (полустоковую консоль) с датчиком буста и с углом поворота, дабы выставить как вам будет удобно. небольшой такой ХэндМейд получился. поидее ничего не испорчено, и если понадобиться то всё можно разобрать в обратном порядке. Наздоровье P.S. сейчас есть ещё один датчик которой ещё не нашёл своего места. хочется его сделать рядом с бустом но пока не нашёл решения так как хочется так же установить его заподлицо чтоб стоял как бы внутри панели, ну об этом думаю напишу чуть позже, как придумаю Сообщение отредактировал Surgut88 - 7.12.2011, 5:27 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
7.12.2011, 6:24
молодец
7.12.2011, 7:59
Surgut88, не жарковато ему в воздуховоде будет ? я бы патрубок перекрыл
7.12.2011, 9:29
Не хочу никого обидеть, но тема не сильно оригинальная )) Такое часто встречается Но за отчет - респект!
7.12.2011, 10:25
Мужики читаем внимательней!
beast_drc, Цитата 6. вставляем его в стоковые крепления и не забываем заглушить сам воздуховод чтоб он не грел датчик drool, Цитата незнаю как у кого а я вчера ... лично я не разу ещё ни у кого не встречал чтоб имеено со стокового было сделано и чтоб с поворотом было. в основном все тупо стоковый убирают и туда другой колхозят. не стал создавать отдельную тему про это, просто решил здесь постик небольшой скинуть. подкинуть мыслю другим о расположении того или иного датчика. и всего то! Сообщение отредактировал Surgut88 - 7.12.2011, 10:27 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
7.12.2011, 10:35
У меня на чёрной так было в обоих крутилках, вставлены вовнутрь самой крутилки. Деинсталлировал назад, обдув ннннада.
7.12.2011, 10:50
ну у меня летняя машина печка не нужна и я кондишином никогда не пользуюсь. лето на то и лето чтоб жарко было
ну как грриться на любителя -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.12.2011, 22:13
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 042 Авто: JZA80 The Fast and The Furious))) sold! VW Golf6,VW Tiguan, RX-8 LS1 |
У меня год как уже вместо обоих воздуховодов стоят показометры
Полностью поддерживаю Surgut88, смотрится хорошо и очень практично Воздуховодами тоже не пользуюсь(заглушил каналы к ним) машина тоже летняя, кондей в топку, езжу с открытыми окнами Ставил так же, чтобы вертелись |
14.1.2012, 15:01
2.2.2012, 22:45
[/quote] Расскажи пожалуйста по подробнее, Где заказывал комп, Что ещё потребуется.? давно уже хотел такое замутить.. Т.К. не очень охото салон будильниками объвешивать. Я так понял майфун пойдёт любой сенсорный 2дин.? Заранее Спасибо.! P/S. Нашёл вот тоже статейку про это.. http://www.nismo-club.ru/forum/lofiversion...hp/t101827.html |
8.5.2012, 16:23
Комп заказал в США, через Траволту. В дополнении к самому компу заказал полный набор IF-UNIT + все сенсоры и провода к нему. Денег... в районе полтинника. Пошел на эту жертву ради красоты убранства стокового салона, до этого набора стояла вся грядка будильников Defi, затем будильники заменил на экранчик Defi, булильников поубавилось, но все рано что то нето, в итоге перешел на HKS CAMP-2.
Майфун под это дело можно поставить любой (лучше 2 DIN) с большим экраном и с аудио видео входом. У меня такой, специально купил с экраном LED потому что легкий, не греется, в майфуне нет ни одного вентилятора, видно изображение при попадании солнца на экран. ЗЫ По ссылке все верно именно такой набор. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 19:08 |
