Проблема со сцеплением!, Мож кто сталкивался с такой проблемой.... |
4.7.2009, 12:42
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 14.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 469 Авто:Toyota Supra JZA80 |
У меня кробка W58 движка 2JZ-GE уже замучился рвет карзины сцепления одну за другой посоветуйте че делать то? уже поменял 4 карзины в том числе и оригеналы были!
-------------------- Кручу верчу и валю боком))))
4.7.2009, 13:10
пошукай ветку, у кого то была такая же байда
4.7.2009, 15:14
ветки я чет не нашел хотя по сцепе все прочел!
4.7.2009, 22:11
смотрел но чет не нашол!
4.7.2009, 22:43
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 650 Авто:Supra GA-70 2,0 1G-FE, МКПП |
ветки я чет не нашел хотя по сцепе все прочел! Друг, у меня тоже проблемы со сцеплением, как-то полетел цилиндр главного сцепления, Вся абсолютно жижа фонтаном выплеснулась на ноги в салон, родной цилиндр нигде не достать, контрактный тоже, а стоит на ней цил. от 100 Крузака. И как ездить? Мандрячусь и матерюсь. Крепись! -------------------- Supra forever
5.7.2009, 1:17
как это нигде не достать? обратись к Жеке(Sub), он тебе поможет со стоковыми деталями... дешевле цен чем у него я не встречал. сори за рекламу
5.7.2009, 10:34
да нет с запчастями проблем меня больше интересует почему рвет карзины?
5.7.2009, 15:30
Плохо искал значит - напиши Surgut88 в тему или в личку
5.7.2009, 17:58
Sub спасибо прочел но хз надо думать а первичный врядли найти отдельно возможно значит целиком коробку
5.7.2009, 18:58
Дешевле купить новый первичный вал, чем б/у коробку. Макс. ценник на него с Япы тыщ 6-7.
5.7.2009, 19:07
а при чем тут первичный вал и корзина сцепления?!
я понимаю если бы выламывало середыш у ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ, тогда бы можно было грешить на первичный вал. даже если он сильно погнут, в перед порвет подшипники первичного вала(в корпусе и в коленвалу) чем корзину. |
5.7.2009, 21:04
Про первичный вал - не моя идея
Слушаем ваше мнение... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.7.2009, 21:06
надо смотреть фотки, и как бы какую то последовательность как её ломает.
21.5.2018, 5:42
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.11.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 4 002 Авто:Toyota Supra JZA80 M\T |
Тема обсуждалась давно,понимаю но может кому поможет сам на протяжении всего сезона бился с этой проблемой,проверял и маховик на биение и первичный вал на люфты менял подшипники в мкпп менял диски сцепления вообщем было много разных вариантов но ничего не помогало итак результат был таков 5 сломанных корзин к концу сезона ,никто нигде ничем не мог помочь последней надеждой был советский моторист который как в последствии оказалось в молодости занимался сборкой корзин на вазе и не поверите он сразу дал ответ все дело в самой конструкции корзины конструкционно схожи из того что я ставил были лишь корзины aisin и seco они более менее жили остальных разрывало как хомков так вот суть в том что на этих двух корзинах стоят как бы крюки центрации прижимной болванки и на нее же крепятся пластины которые постоянно ломает смысл такой что при резком изменении оборотов или ударе в отсечку с выжатым сцеплением они не держат центробежной нагрузки прижимной болванки и их ломает проблему решил расклепываением пластин которые ломает добавил туда один еще один ряд пластин с такой же старой сломанной корзины и все заклепал назад, да и обязательно необходимо проверить состояние и затяжку центрующих крюков если все ок то ставим на место и наслаждаемся больше за три сезона не одной поломки.К сожалению делал давно и фото нет ((((
-------------------- в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:03 |
