Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Партнеры клуба / Услуги _ Изготовлю 320 кмч спидометр из стокового
Автор: NuMLock 23.6.2010, 6:30
Всем привет.
Если кто то желает обладать а-ля TRD спидометром до 320 Кмч, с минимальными затратами и в быстрый срок, милости прошу. От вас потребуется отправка стокового 180 кмч спидометра в Екатеринбург +3тр мне за работу и калибровку, отправка туда-сюда за ваш счет.
Если у кого то есть желание сделать 0-500 Кмч(или любой другой диапазон), можно сделать и это, только с двумя НО - шкалу нарисую от руки, и она будет сильно сжата, те упадет информативность (толщина стрелки будет соизмерима с 20-25 кмч)
по подсветке - будет как на стоке - светло зеленая и равномерно по всей шкале. ет.
По точности - проверял сам лично по GPS, держал скорость секунд 10-20 и смотрел на GPS. погрешность есть где то 5-7 кмч, всегда в одну сторону, скорей всего она была и раньше - колеса R18, проверил до 220 кмч, дальше не стал, так как буквально перед этим деньги ушли за превышение smile.gif
ДОБАВЛЕНО 4.12.2010 Теперь переделываю подсветку, хороший результат с белым и синим цветом. и можно переделать Тахометр на 0-10000 оборотов, только меха. Фотик каверкает контрастность подсветки, в реальности все выглядит на порядок ровнее. Проблему с птнами решил
Спасибо kolliywrx. Жду от тебя панель на переделку
По остальным авотмобилям и переделкам - нет приборок и машин на эксперименты (эксперимент может быть с результатом полной утраты работоспособности), по этой же причине приборку можно переделать только на JZA80 (все уже проэкспериментировано), на все остальные соответсвенно, переделать нельзя(тазопром тоже нельзя).
Автор: Jigan 23.6.2010, 21:17
Фото в студию
Автор: kreativ 23.6.2010, 21:49
заинтересовал, вывесь фото и народ потянется. А кстати, цвет спидометра и тахометра можешь поменять, например на белый
Автор: koliywrx 24.6.2010, 3:06
Тоже заинтересовался.
Автор: mashinasupra 24.6.2010, 4:08
Автор: prz 24.6.2010, 8:26
Если ты сам паяешь делитель/умножитель частот, то можешь мне адаптировать ниссановский спидометр к тойотовскому датчику? Частоты импульсов я тебе скажу.
Автор: NuMLock 24.6.2010, 16:47
prz, надо смотреть конкретный спидак, + от тебя нужны данные которые выдает машина на него (амплитуда импульсов, частота импульсов и соответствующая этому делу скорость во всех точка шкалы), тогда сделаю
Автор: prz 24.6.2010, 19:39
есть вот такая вот картинка из мануала:
и знание, что на один оборот колеса идет 4 импульса, что в принципе совпадает с картинкой(я вроде посчитал). Все это напрямую на спидометр. Мне не надо перерисовывать спидометр, просто нужен делитель частот с датчика 154ой коробки. Сколько там импульсов сказать затрудняюсь, по-моему 12. Еще можно использовать штатный датчик абс, с него идет 16 импульсов на оборот(надо бы проверить).
Автор: Evgen 25.6.2010, 3:30
NuMLock, фотки бы готовых изделий увидеть... и узнать хотелось бы, есть ли возможность сделать белую шкалу, черные цифры?
Автор: NuMLock 25.6.2010, 5:21
Да, можно. я и молчу тк делаю шкалы, распечатаю, соберу и покажу
prz с такими данными сделать ничего не смогу. непонятно цифровой это сигнал или аналоговый (больше похоже на цифровой), простым делением уже не обойтись. скорость 40 кмч, частота импульсов 13,3 Гц, на 20 кмч 6 Гц чтоли будет? наврядли, тогда бы стрелка спидометра дергалась от таких данных. повторю еще раз - смогу сделать если будут данные в нескольких точках - скорость авто + амплитуда-частота импульсов. а с текущими данными могу сделать спидометр у которого на шкале будет одна отметка 40 кмч и все. нужен такой? если еще есть вопросы - пиши в личку.
Автор: NuMLock 25.6.2010, 20:52
фото в 1 посте
Автор: mashinasupra 26.6.2010, 4:02
А можно белый(черный) с красной подсветкой?
Автор: NuMLock 26.6.2010, 5:04
можно, если перекрасить лампочки.
Автор: сода 26.6.2010, 6:40
на мой взгляд данная альтернатива имеет место быть...чтобы не платить по 10-15ру за прибор...
сделай фото на машине, с включенным светом (подсветкой) как будет возможность...
Автор: koliywrx 26.6.2010, 7:21
NuMLock, Тахометр до 10 тоже можешь сделать?
Автор: NuMLock 26.6.2010, 7:57
Да, можно и это. тольки фото надо найти ориджинал в хорошем качестве
Автор: Jigan 26.6.2010, 9:18
Очень хорошая идея. Респект тебе good.gif Пару вопросов:
1.Материал из которого изготовлены шкалы? Подсветка штатная и светодиодная, будет ли хорошая читабельность?
2.Есть ли возможность изготовить белые шкалы на тахометр и темп. бенз. датчик?
Автор: supra300 26.6.2010, 10:48
Отлично получилось, Денис!
Материал фильтра >PC<. Материал новых шкал плотный, подсветка работает в штатном режиме, потому разницы лампы или светодиоды нет.
Автор: NuMLock 26.6.2010, 10:54
штатная будет норм. также как родная. светодиодная - просто воткнуть вместо ламп светодиоды - получиться ерунда, если приклеены изнутри к спидометру, то собственно останется как и было, с той же неравномерностью как и было.
белое - можно сделать, но нужна приборка добровольца, так как старое покрытие надо снимать полностью и начисто. иначе на белом табло все вылазит.
материал - самоклеящаася плотная бумага. печать - цветной лазерник. по другому сильно сложно будет -тонкий пластик можно сделать у рекламщиков, но с подсветкой будут проблемы, там все достаточно хитро сделано и повторить сложно. короче бумага - оптимальный и простой вариант. можно глянец сделать, или на струйнике на фотобумаге - но на солнце будут блики. в глаз будет светить smile.gif
Автор: украина 26.6.2010, 20:35
Нехочу обидеть автора,но я езжу с TRD(оригиналом),и сразу могу сказать судя по фоткам-это бутафория,без обид и обсуждений.
Автор: NuMLock 26.6.2010, 21:32
так я не пртендую на оригинал. работает также, только шкала подкачала. мне лично жаль 15рублей за пару элементов и получше изготовленную шкалу. поэтому вот. кому надо - тот возьмет.
Автор: Shacko 26.6.2010, 21:56
Мне понравилось! Сейчас есть куча самоклеещихся пленок. Можно скомбинировасть светопропускающую (нижний слой, тобишь шкала и цифры) и не прозрачную (верхний слой)
У тебя в кореле нет случайно отрисованной панельки? Если есть скинь, я позаморачиваюсь с цветами.
Автор: LeX@ 26.6.2010, 22:00
на плоттере можно все сделать качественно и ровно.
принтер это конечно не вариант.
Автор: Shacko 26.6.2010, 22:07
Нужен файлик в кореле smile.gif Плотер есть!
Автор: NuMLock 26.6.2010, 22:09
сегодня кстати оттестили на GPS до 240 кмч, се ок - не врет. нарисовано не в Corel, а в граф редакторе простом. там есть слои. Короче пойду к копировальщикам или рекламщикам, что они скажут.
Автор: MFpaxa 29.6.2010, 13:09
Респект автору! Сам теперь на этом спидаке езжу! Очень нравится от оригинала трд выдает только лишь само конструктивное табло ( листок бумаги)
Скорость меряет на ура не дергается и не врет! Рекомендую! Те кому не нравится могут на инджапане приобрести вставки в табло вместо стоковых в стиле греди или хкс! стоят 2к но мне нравится так)
Вообщем ап
Автор: Jigan 29.6.2010, 18:03
Если вся проблема только в качестве шкалы, то могу узнать про контору у которой друг заказывал шкалы на селики- качество хорошее, материал , по ощущениям, такой же как ориджинал. Цена зависит от партии чем больше тираж тем дешевле.
Автор: NuMLock 29.6.2010, 18:53
да итак нормально. сегодня к копировальщикам ходил, про плоттер сказали что он не печатает а режет. вырезает из бумаги или пленки, соответственно дофига гимора, картинку надо в кореле рисовать. они мне распечатали на другом принтере, получилось вообще отлично. только это был рестайловый спидак, надо подогнать чуть чуть размер, это я себе уже сделал, так что поставлю и на машине сфотаю. Сделал еще полный комплект белого табло на дорестайл,фотиком нафотаю и их, но без установки в панель, так как нужен доброволец. собственно если такой найдеться - сделаю за просто так.
Автор: Jigan 29.6.2010, 20:39
Я так понял- ты хочешь проэксперементировать с полностью белой? Давай попробуем на моей. В случае неудачного эксперимента какие жертвы? smile.gif
Автор: NuMLock 30.6.2010, 3:51
Жертвы такие - придеться ездить с моими самодельными шкалами, тк старое покрытие я снимаю. Либо с черными либо с белыми.
Автор: VL@D 30.6.2010, 6:59
А на рестайл приборку сможешь сделать?
Автор: NuMLock 30.6.2010, 7:24
можно. будет вот такое табло http://www.firesport.com/cars/whiteJZA%38%30/trd_dash.jpg
Автор: MFpaxa 30.6.2010, 8:18
Денис:):)0 Дак экспериментируй на моей:))
Автор: VL@D 30.6.2010, 12:06
По хорощему мне кажется надо делать табло и на тахометр, температуру, бенз. Чтоб тональность была одинаковой, а так спидометр полюбому будет отличаться.
Автор: koliywrx 30.6.2010, 14:14
NuMLock, Могу быть добровольцем на белую рестайлинговую приборки.
Автор: NuMLock 30.6.2010, 14:29
koliywrx, я черную рестайл только воткнул (на свою), вечером посмотрю что будет с подсветкой. я бы не торопился с белым табло, днем оно шикарно выглядит, а вот хз что будет с подсветкой.Доброволец пока Jigan, жду панель от него. а пока неуверен в хорошем результате по подсветке. А обратного пути ведь не будет, старое покрытие невосстановить, учитывайте это. после этого придеться наслаждаться моим творением smile.gifsmile.gif Да и мне пока лень снова фоткать, перерисовывать, опять панель туда сюда снимать. Я уж в копировальной фирме поругался, там каждый день персонал по сменам работает, и каждый день по разному печатают. Если дойдет до белого рестайла - будешь там добровольцем smile.gif
PS в первом посте выложил фотки белого табло на всю приборку, фоткал на солнце, на подоконнике и в тени. для общего развития
Автор: koliywrx 30.6.2010, 20:05
Хорошо будем ждать.
Автор: NuMLock 30.6.2010, 22:30
короче поставил я себе, и офигел. все работает но подсветка...это что то с чемто, конечно видно что там написано и показыват, но всю картинку просвечивает насквозь, и где цифры и где их нет. то есть с таким вариантом изготовления шкалы, хорошо будет только белый., так как там все менее критично. вообщем тоже жду белый, и жду знакомого который с корелом дружит.
Автор: koliywrx 1.7.2010, 1:23
У меня брат дружит с корелом, что нужно сделать? Пиши в личку.
Автор: NuMLock 28.7.2010, 16:13
подниму тему, тк готов вариант с нормальной подсветкой и решением всех прежних проблем. фото в 1 сообщении
Автор: ximik 28.7.2010, 19:08
смотрю у всех эта проблема с подсветкой - пятнами...
Автор: jdi 28.7.2010, 19:19
решается элементано, берется подложки от убитого ЛСД матрицы (там как бы бутеррброд, какая пленка за что отвечает думаю разберетесь:) подкладывается под шкалу и все более равномерно распределяется)
Автор: danarist 29.7.2010, 7:56
Цитата(NuMLock @ 23.6.2010, 8:34) *
Приветствую! Купил себе на Аристо спидометр от Lexus(260 км), как понимаю нужно делитель делать, случайно не было опыта?
Aristo JZS161
Автор: NuMLock 29.7.2010, 16:03
если купил все в сборе, то ничего делать не надо. поставил и поехал. если не работает или врет, значит или барахло или неисправен
Автор: danarist 30.7.2010, 7:29
В том то и дело, что он исправен! Снял с рабочего Lexus'a.
Японцы какой-то делитель подключают:
http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://minkara.carview.co.jp/userid/619121/car/557145/986195/note.aspx&sl=ja&tl=ru
три проводка подключают на разъеме :
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http://carview-img02.bmcdn.jp/minkara/note/000/000/986/195/986195/p8.jpg
Реально сделать подобное с моим спидометром? Просто как я понимаю для Супры тоже деление делаете, когда разметку меняете?
Автор: NuMLock 30.7.2010, 7:45
у вас все в принципе по другому. большая плата, к ней подключены стрелочные индикаторы. я делаю не делитель. в вашем случае надо конкретно смотреть саму плату куда прикручивается стрелочный индикатор.
Автор: SupraHead_27 15.10.2010, 11:17
Привет, а можно сделать всю панель приборов на дорестайл в стиле как в посте №32? если да то я готов отправить приборку и сколько будет стоить это дело? (можно в личку ответ) rolleyes.gif
Автор: NuMLock 15.10.2010, 16:44
отписал в личку
Автор: koliywrx 16.10.2010, 13:04
SupraHead_27, Я свою уже послал.
Автор: MaFi 27.10.2010, 16:55
хотел бы себе на кресту но 6 к дорого ( а так тема зачет ! типа ап
За ап в чужой теме в следующий раз будет предупреждение.
Автор: NuMLock 27.10.2010, 17:16
для чего здесь быо все писать? я ж сказал, или ищи единомышленников или 6. я не сумею наловить крестоводов в городе чтоб попотрошить им приборку
Автор: MaFi 27.10.2010, 17:34
на любой 90 марк чайзер или кресту можно забабахать , для опытов я могу тебе свою приборку выслать
Автор: NuMLock 28.10.2010, 16:33
высылай вместе с машиной тогда, адрес в личку отправить или ты сам сможешь подъехать?
PS вроде объяснел не, что надо с машиной. теперь понятнее наверно будет.
Автор: kas_den 11.11.2010, 19:18
Сколь чисто один спидометр обойдется?
Автор: NuMLock 11.11.2010, 19:57
Щито читать в начале дукамент пощта тему разок повторить. 2тр за переделку спидометра из 0-180 в 0-320 кмч.
Автор: kas_den 11.11.2010, 20:05
Ты вроде говорил что пока делать не будешь?( или передумал?)
Автор: NuMLock 11.11.2010, 20:23
Желающих не было совсем, не хотелось развозить опять весь сыр-бор. А сейчас появились. так что делаю.
ps извини что нагрубил не по русски. я если честно даж на Викиедию полез посмотреть где Братск. Думал это не Россия.
Автор: kas_den 24.11.2010, 14:18
У тебя че вличке игнор стоит ? Такой спидометр зделай подсветку панели синяя
Автор: NuMLock 4.12.2010, 23:13
Обновил фото в 1 посте. Теперь переделываю подсветку. Самый лучший вариант - теплый белый и синий (чуть по хуже на мой взгляд, более утомителен.) Переделываю Тахо на 0-10000 оборотов, только механика.
Автор: AlexXXL82 7.12.2010, 6:37
+ 1 с похвалой в пользу топикстартера (NuMLock) сроки и качество на хорошем уровне.
Правда краснинькую подсветку на своей обновлённой приборке я так и не проверил установил так с надеждой что всё работает smile.gif … Но смотрится "крутяк" ... pleasantry.gif 320км/ч - эт вам не в тапки с..ть ...
Автор: koliywrx 28.12.2010, 4:10
также +1 в пользу NuMLock, пришел спидак смотрится зачетно.
Фото тахометра.
Автор: AlexXXL82 28.12.2010, 12:51
В продолжении рекламы топик стартера … анука заценим фоточки … моей приборки (до выкладывать не буду, думаю все видели прибору с спидаком на 180 и стандартной подсветкой).
Автор: NuMLock 28.12.2010, 13:25
Автор: MaFi 1.1.2011, 11:59
Топик стартеру мега респект !
Вся клава в слюнях ) жаль только на туриков таких рукастых не нашлось .
NuMLock большой +++ получилось все суперски
Автор: AlexXXL82 21.1.2011, 8:36
Ребятки вопрос такого рода: Не будет ли у нас такого же?
Мой водитель (служебная Нива Сшефраля) посмотрев на мою подсветку (в гараже, включал от аккума, авто не заводил) смастерил светодиодку в своей шеврошлюхе (голубоватого цвета) в итоге через 2 дня покатушек у него часть светодиодов сгорела, а часть мигает в зависимости от оборотов. (такое ощущение будто видно как генератор выдаёт зарядку, то больше, то меньше) … :о … Я сегодня глядя на это безобразие прикинул … :о (а не ждать ли мне подобного геморроя по весне?)
NuMLock, прокансультируй плиииззз ...
З.Ы. я больше чем уверен что водила, что то каряво поставил ! Он ставил в родные слоты, можть чёто наколхозил ... "теоретически я конечно понимаю, что если родная подсветка не моргала и не горела, эта то же не должна сгореть, а вдруг что то с светодиодами связано х.з." О как ?
Автор: NuMLock 21.1.2011, 8:44
хм. возможно он без пайки все сделал, или проблема в самой проводке или реализации подсветки в ниве, раз у него яркость зависит от оборотов, можт у него с генератором что то?
я все припаял, исользовал светодиодную ленту, там все добротно сделано. + всегда рядом суправод из города, ему самому первому сделал, ездит он каждый день. все пока работает, покайней мере 2 дня назад все работало.
Автор: AlexXXL82 21.1.2011, 8:55
Ок ... успокоил спс
Автор: ximik 21.1.2011, 10:03
у меня за все лето ничего не сгорело.
Автор: drool 4.2.2011, 15:41
Я еще в тазу себе паял без каких либо примочек - тупо сопротивление и диоды. 4 год все ровно )
Автор: боксер 1.4.2011, 8:37
а на 70 переделать можно спидак.
Автор: NuMLock 1.4.2011, 8:54
нет, так как нет приборок и машин на эксперименты (эксперимент может быть с результатом полной утраты работоспособности), по этой же причине приборку можно переделать только на JZA80, на все остальные соответсвенно, переделать нельзя.
Автор: koliywrx 7.6.2011, 12:54
Проверил спидометр в работе все отлично работает. Еще раз спасибо.
Автор: thedemon 7.6.2011, 14:07
Хотелось бы увидеть фотки белых приборов, если такой эксперимент состоялся!
Автор: stas-jz 15.12.2011, 9:37
и все же туриков гораздо больше чем Супр
зашел бы на www.tourerv.ru изучил бы спрос, если по такой же цене 2000р, у тебя отбоя небыло бы от клиентов, особенно сотые кузова марков,чайзеров,крест
Автор: VelSu 14.4.2012, 17:05
Спасибо за приборку на мою машину.
Без задержек и проблем получил. Всё работает на пять.
В живую вообще супер смотрится, гораздо лучше чем на фото.
Получился типо "стоковый" спидак только размеченный до 320, как я и хотел good.gif .
Еще раз спасибо.
з.ы. подсветка без изменений, просто зеленые шапки с лампочек сняты.
Автор: supra666 17.4.2012, 21:14
Поддерживаю! Еще раз спасибо за спидометр, качество супер! Все точно всрок! Фотки смогу выложить через недельку, как заберу из кузовни машину... Работает на 5, когда перегонял малярам-проверил, все супер!:)
Автор: Махх 10.1.2013, 17:14
а сколько стоит и спидак и тахо переделать?
Автор: Александер 10.1.2013, 19:18
привет
у меня такой вопрос как известно у меня стоит ДВс 1JZ-GTE TT на R154
машина 1995года выпуска - соответственно дорейсталовая
делаешь ли спидак и таху на такой машине с таким ДВСом или безраздницы какой ДВС лишь бы была приборка от JZA80 ?
также интересен вопрос по ценнику за таху и спидак по отдельности.
Автор: NuMLock 25.1.2013, 15:42
На Супре JZA80 с приборкой делаю все что угодно. любой каприз. Мотор какой угодно - хоть педальный привод)). Если сток работает, то заработает и переделанный. Цены и условия в 1 сообщении темы. Желательно пишите сразу в личку.
Автор: AquaGen 6.8.2013, 6:00
Переделка еще актуальна? Думаю как раз зимой отправить тебе приборку... так как Супра будет стоять всю зиму =)
Автор: Aleksandr 7.8.2013, 19:58
Тоже интересно:)
Автор: injen 29.8.2013, 17:53
Тоже хочу )) Жаль если уже поздно (((
Автор: AquaGen 22.2.2015, 20:59
Теме АП! NuMLock ты живой... ?
Автор: Oleg1 22.2.2015, 23:14
И мне интересно
Автор: Артемий 23.2.2015, 18:48
Пропал автор?
Автор: AquaGen 23.2.2015, 20:01
Он в клубе. Думаю отпишется тут в теме он.
Автор: Firmal 17.1.2016, 20:15
Автор: evofin 8.4.2016, 18:02
Здравствуй, по поводу спидометра еще в силе? Я бы хотел себе такой
Автор: AquaGen 14.5.2016, 15:08
Может кто подскажет где можно готовую шкалу купить или распечатать? Хочу сам поменять шкалу на спидометре и откалибравать его по факту гпс данных по новой шкале.
Автор: xdriver 3.3.2021, 22:25
Делали на 80ку спидометр со 180 на 320 с надписью TRD. Сейчас наклейка взулась, хочу поменять. но есть 2 вопроса. Можете скинуть файл для печати? Как откалибровать потом спидометр, тахометр, буст, температуру и бензин? Может кто подскажет?
Автор: AquaGen 7.4.2021, 20:28
xdriver, тема думаю не актуальная. Все сейчас приборки через Вика переделывают. Он что хочешь сделает. От оригинала не отличить pleasantry.gif
