Подскажите по коробке! |
25.11.2008, 23:39
Вставить ник Бывший суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
коробка-автомат(30-40LE) при включении задней есть удар и при переключении с 3 на 4 тоже,ещё иногда начинает мигать лампочка овердрайва,потом сама по себе тухнет.есть ли смысл залазить или докатать эту и поставить контрактную?
26.11.2008, 0:09
Она вполне может мотор переездить... не парься!
26.11.2008, 0:54
такие симптомы очень смахивают не на коробку а на подходящий к смерти редуктор
24.12.2008, 13:15
Стоит поменять масло в коробке- очень может помочь)
25.12.2008, 22:31
поменял масло и фильтр в коробке,но нефига не поменялось!диагностика показывает ошибка датчика скорости а сам датчик проверили-работает,по ходу с проводкой где-то косяк!
25.12.2008, 23:00
РЕДУКТОР, у меня таже фигня была, смотри осторожнее а то если заклинет то будет не очень хорошо
25.12.2008, 23:04
Ну прозвоните проводку. Это не так сложно вдвоём
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 18:08 |
