Установка Бампера Do-Luck (Top Tuning) |
25.1.2019, 18:43
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2019 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 849 Авто:Toyota Supra, BMW 7er, VW Touareg |
Всем Привет, Решил я навести порядок по кузовне на своей Супре, и в честь этого дела заказал бампер у Top Tuning под название Do-Luck. Ремонт шел и тут дошло дело до установки этого чудо бампера. Вначале появилась проблема что центральный воздуховод уперся в усилитель... Дружно посовещавшись (так же по телефону с этим производителем) приняли решение подрезать воздуховод что бы не снимать усилитель.
После этого появилась новая проблема... начали одевать а колодец под поворотники находится выше от штатного бамера на 2см. и упирается в телевизор.... и выглядит это дело так Опять общение с производителем данного чудо бампера привело к тому что бампер нужно натягивать и не боятся что он лопнет (мастера и кузовухи очень сильно настаивали на то что это делать нельзя, и он сломается) все таки натянули и получилось вот что: Друзья помогите справиться с данной проблемой... Может у кого нибудь есть фотографии по установке данного бампера или советы что с этим чудом делать..... Сообщение отредактировал Yakupov38a - 25.1.2019, 18:44 |
26.1.2019, 0:11
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.3.2017 Из: Пенза Пользователь №: 10 540 Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7 |
Ну а чего вы хотели, покупая стеклопластик, сделанный по кривой матрице, которую, в свою очередь, наверняка тоже сняли с копии? Рекомендую сжечь этот насвай и найти оригинальный бампер, если охота именно дулак. Либо купить сток и наслаждаться))
У меня стоял такой, достался мне с машиной. Стоял он криво, зазоры под фарами с ладонь. Края каким-то образом упирались в крылья при этом. Усилителя не было под ним, думаю, как раз по этой же причине. Лопался и трескался от малейшего касания о, например, землю. Снял его и поставил сток. Он просто встал на свои места, как влитой. Радостно. -------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
26.1.2019, 16:02
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 16.7.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 6 143 Авто:JZA80 LadyRed |
Для этого автомобиля существует только фирменный тюнинг, всё остальное - чума. Этот не-до-бампер в печь.
-------------------- Гуди Мотор в Миллиард Карат .
31.1.2019, 0:31
Skype: Naxys888 |
4.2.2019, 16:19
У тебя не осталось фотографий с момента установки?
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 18:06 |
