Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Электрооборудование и диагностика _ Загорелся низкий значек низкого уровня масла.
Автор: SeregaFedorov056 18.11.2015, 21:47
Как то месяц назад загорелся значек низкого уровня масла. По началу грешил на плохой контакт в лампах приборов, так как на кочках он то гас, то загорался. Разобрав, панель я увидел что дорожки на схеме были повреждены и перепаяны
Купил нормальный при включенном зажигании даже загорелась лампа инжектора. вопрос. у все так или у меня ошибка какая то. При запуске двигателя, то лампа инжектора гаснет. Но опять( через пару секунд загорелась желтая масленка. )
Уровень масла на не прогретой машине чуть выше отметки максимум. А когда прогрею, то уровень между отметкой max и min.
Постоянно слежу за уровнем масла, но этот значек бросается в глаза. (((((
Автор: Patay 29.12.2015, 10:56
у меня такая же тема. И еще заметил вот что: при обычной езде горит масленка, после того как навалю немного - гаснет... но через некоторое время снова загорается, вообщем тоже в глазах уже рябит от нее)
Автор: SeregaFedorov056 29.12.2015, 21:34
Patay, может дело в проводке? Датчик ведь в поддонне, если снять и посмотреть.
Автор: AlexTLN 29.12.2015, 23:54
http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/MKIV/1997_service_manual/Body%20Electrical.pdf
Страница BE-47
http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/MKIV/1997_service_manual/Electrical.pdf
Страница 224
Автор: Ромка. 30.12.2015, 11:43
Думаю проблема в проводке, возможно на массу замыкает, либо датчик.
Главное чтоб соседняя не горела, к беде данная лампочка горит при езде..
Автор: malOY87 30.12.2015, 14:16
У меня так же. Проблема в самой плате, нужно просто прогреть контакты. У меня так было по крайней мере и помогло.
Автор: SeregaFedorov056 30.12.2015, 23:00
Я заменил плату и не помогло.
Автор: thedemon 7.9.2016, 0:11
Та же ботва - моргает, пробовал датчик махнуть, (не факт конечно что рабочий был и правильно делали), но не помогло.
Автор: Ro_Ja 4.5.2018, 9:33
Снимал датчик уровня, перед свапом мотора, чистил его хорошенько.
Образуется нагар(налет) и поплавок ходит с рывками. Возможно, проблема показателя уровня в этом.
