Пропускает воздух через cборный диск |
19.1.2009, 7:47
Вставить ник Бывший суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.12.2008 Из: г.Жуковский, МО Пользователь №: 3 267 Авто:JZA80-GE |
Пропускает воздух через наборный диск. Когда полил водичкой пузырьки идут через болты которыми стянут диск. Снял резину разобрал диск на 3-и части. Хочу все помыть, протереть и зачистить прилегающие поверхности шкуркой.
Вопрос такой: Чем-то надо при сборке между этими частями промазать, ну селиконом или герметиком? Один у нас на мерсе делал и промазывал каким-то стекольным клеем. Надо ли и как он потом в случае чего его разбирать будет? Скажите кто что думает/знает, пока я собираю. |
19.1.2009, 12:22
Надо промазать силиконовым герметиком
19.1.2009, 19:25
Надо промазать силиконовым герметиком +1, Но со временем будет травить, один из минусов разборных дисков(и одна из причин почему я свои поменял ) -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
19.1.2009, 20:01
Сегодня мне рассказали как сделать все правильно, чтоб не травило в последствии: нужно разобрать диск, срезать и зачистить старый герметик если был, затем шкуркой зачистить все прилегающие плоскости (я использовал 800-ю шкурку2-а листа) и затем!!! при сборке все прилегающие плоскости, где может травить воздух смазать стекольным клеем (клей, который используют при установке/замене лобовых автостекол). И затем дополнительно промазывают сам шов сочленения поверх. И все.
20.1.2009, 5:41
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
Сегодня мне рассказали как сделать все правильно, чтоб не травило в последствии: нужно разобрать диск, срезать и зачистить старый герметик если был, затем шкуркой зачистить все прилегающие плоскости (я использовал 800-ю шкурку2-а листа) и затем!!! при сборке все прилегающие плоскости, где может травить воздух смазать стекольным клеем (клей, который используют при установке/замене лобовых автостекол). И затем дополнительно промазывают сам шов сочленения поверх. И все. это не стекольный клей) лобовые стекла клеят на полиуретановый герметик. у него ОЧЕНЬ сильна адгезия, диск потом разобрать будет крайне сложно. а вообще, Дима как то описывал процесс: http://supra300.livejournal.com/55869.html -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 3:56 |
