На что кинуть управляющий провод с ГУ, красный провод |
20.2.2015, 5:46
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 7.6.2014 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 9 426 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч |
Подскажите пожалуйста. Суть вопроса такова, магнитола подключена к прикуривателю и красным и желтым проводом, из за чего даже выключеная не гасит дисплей и садит АКБ за 2-3 дня. Чтобы избавиться от этой проблемы нужно запитать красный проводок на зажигание, дак вот на что его лучше пустить чтобы не колхозить машину?
20.2.2015, 7:47
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
Подключал к проводу печки. Хотя на ГУ он управляющий, пофигу на нагрузку.
Сообщение отредактировал Alien - 20.2.2015, 10:05 -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
20.2.2015, 10:14
А может надо подключить туда, где это задумано заводом изготовителем ?? Например с помощью вот такого переходника (у меня так)
Если криворукие сервисы обрезали разъем, то там 3 провода, разобраться можно по схемам или с помощью тестера
20.2.2015, 12:43
Спс, на днях разберу посмотрю что там да как
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 9:38 |
