Зачем отрезали конденсаторы/электролиты на динамиках? |
16.8.2015, 21:30
Подскажите пожалуйста:
Очень давно ставили мне магнитолу SONY в комплекте с динамиками. Сейчас в порядок двери привожу и обнаружил, что на передних динамиках для чего-то откусили конденсаторы (электролиты), на задних они на месте. Подскажите для чего это могли сделать? А то спать не могу, вопрос мучает Подключение самое простое: Магнитола Sony 1 din и 4 динамика из комплекта в штатных местах (задние больше, передние чуть меньше). -------------------- |
17.8.2015, 9:25
видимо, чтобы не обрезалась полоса..
18.8.2015, 15:16
Я предполагал, что для этого, только не могу понять:
это заводской комплект из динамиков и магнитолы т.е. теоретически все компоненты сочетаются друг с другом. Получается когда ставили динамики, они на слух определили, что не хватает каких-то частот и убрали конденсаторы? А можно как-то рассчитать какие частоты убирались этим конденсатором? Или это всё на слух делается? -------------------- |
19.8.2015, 9:18
DENYKOR, можно. кури в сторону "пассивный кроссовер своими руками" ну или более общее - фильтр нижних частот ФНЧ, фильтр верхних частот ФВЧ
19.8.2015, 13:22
Понял, спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 6:51 |
