Нужна подсказка. Как визуально отличить МТ кардан рестайл от дорестайла? Не могу найти точные размеры...
коробка то какая?
sobrat, видимо гетраг. на других карданы всегда были одинаковые
МТ гетраг. Надо один из размеров как на картинке. мож у кого есть возможность померять
Я могу только кардан целиком померить сегодня. Рестайл.
Было бы здорово.
119 см от хвостовика коробки до конца, включая муфту.
Спасибо. Буду мерять. Есть подозрения, что они одинаковые
Кто - все?
встал у меня встал от V161 на V160 как родной.
Помоему рестайл короче на 15мм. (не точно) Надо дорестайл мерять...
dibang, а причем тут коробка? Разница в длине именно из-за редукторов (большой/маленький)
Померил дорестайл кардан - 117см
всё ни как разобраться не могу
как подобрать или с чего собрать кардан ?
мкпп планируется ставиться R154
редуктор у меня как я понимаю малый - торсен
Искал не нашел...Подниму тему. Вопрос.... Если ставить на рестайл гетраг 160, включая от него кардан и редуктор... Не совпадает подвисной подшипник! А он висит на задней части кардана, что может быть за фигня?
Я поставил на рестайл Супру кит 160ого гетрага, все встало как родное
Померил редуктор, большой короче примерно на 2 см. Ты менял редуктор?
И редуктор менял, стоит все с того распила на котором был V160
По факту большой редуктор на дорестайле короче редуктора 8" , не дотягивает кардан, кто знает как лечится?
По факту кардан от дорестаил турбо МТ короче, чем от рестаиловой 6МТ (из-за редуктора).
Лечится либо покупкой нужной задней части, либо ее переваркой.
В твоем ките просто кардан не тот или редуктор. Нет разницы ни в кузове, ни в подвесном.
З.ы. Есть задняя часть от рестаилового кардана.
Люди, человеки подскажите... В очередной раз сломало заднюю стоковую крышку ушастого редуктора... И разматало муфту... Из опыта скорее всего еще и свернуло фляанцы на кардане и на редукторе между ними стоит муфта резиновая...
Вопрос в следующем... Малая часть кардана которая от коробки идет понятно своя гетражья... А вот вторая часть отличается по длине? По фото вроде одинаковые они... Та же муфта...
Кто нить мерил?
Передняя часть одинаковая. Задняя отличается длиной для ушастого и маленького редуктора, только недавно столкнулся с этой проблемой.
а эта малая часть с Аристо с большого редуктора не подходит?
Denis, что за привычка задавать вопрос на форум и дублировать в личку?
Повторю для всех:
Мне было интересно твое лично мнение и отдельно ребят а вдруг ты бы не ответил тут=)
Ну так и продолжать надо тут, а то мерещатся рестайловые автоматные Супры с большими редукторами... Не было таких никогда и быть не могло. Легко проясняется, если зайти в оригинальный каталог запчастей.
