Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Подвеска и рулевое управление _ Не работает гидроусилитель руля
Автор: kas_den 14.11.2010, 17:09
Народ, помогите разобраться с гидроусилителем руля ! Руль стал жестко поворачиваться( ГУР залит до краев, крутил рулем, толку нет.
В следующий раз тема со словом help в заголовке будет закрыта.
Автор: TRAXXs 14.11.2010, 19:07
Фишка с рейки слетела снизу.
Автор: White 15.11.2010, 8:16
Что за фишка, можно поподробней?
Автор: kas_den 15.11.2010, 10:30
Забыл добавить что шланг менял может воздух попал?
Автор: TRAXXs 15.11.2010, 20:00
У нас была зеленая рестайл.
Так вот все думали, что гидроусилитель надо менять. Приехали в Тойспорт перед продажей и там нам вернули фишку на место. Гидроусилитель заработал. На сколько я понял он на большой скорости отключается. Фишка в районе рейки, снизу. Там она одна только.
Автор: White 16.11.2010, 8:13
Пока не обнаружил хоть и не особо искал, сегодня постараюсь найти эту загадочную фишку, которая в прятки играет biggrin.gif
Сенкс за подсказку)
Автор: kas_den 16.11.2010, 15:14
White сделай фото фишки, а то мне долго искать зашита стоит(
Автор: Mirex 16.11.2010, 15:18
ее сверху видно и долезть до нее можно...
Автор: beast_drc 16.11.2010, 15:26
когда этот клапан нагибается, что происходит ? руль становится на скорости слишком легкий или наоборот на месте слишком тяжелый ? какое-то обслуживание клапана нужно ? просто заметил, что руль стал на месте тяжелее крутиться, чем сразу после покупки машины.. может просто привык ?
Автор: Sub 16.11.2010, 15:37
White, в одно ухо влетает, из другого вылетает?
Я раз пять говорил тебе про нее...
Автор: White 16.11.2010, 15:58
Жень, да я помню что говорил, просто я скинул колёса, выставил на козлики её, залез под неё, офигел от идеального состояния её снизу, кстати даже со стороны днища в нише где гетраг она золотая и походу ещё раз зделали антикор, пытался найти грязь или притёртости, так ничего не нашёл, обрадовался и решил, что рейкой в следущий раз займусь, хотя бегло посмотрел вроде, но фишку не увидел.
Автор: kas_den 16.11.2010, 16:13
У кого есть фото, где фишка находиться?
Русский язык наверно не родной?
Автор: IQ200 17.11.2010, 6:14
надеюсь фото поможет?
Автор: White 17.11.2010, 10:30
Автор: Aversjke 9.3.2013, 12:02
какие провода должны в эту фишку подключаться!??? у меня она есть, но ничего туда не подключается и гидрач не работает!! есть три провода оборваных с косы, болтаютяс (коричневый,красно-зеленый и черно-зелены!!может их и надо подключить, если да то какая полярность!!?!провода какраз таки находятся неподалёку с клапаном рейки!!
Автор: drool 11.3.2013, 11:02
Прозвони эти провода и всё будет понятно какой и куда втыкается. В одной из салонных фишек они должны быть
Автор: Aversjke 11.3.2013, 13:17
вчера все вызвонили, уходит на оранжевую фишку а с нее на блок pps!все подсоединили, эфекта нет!!!в бачке гур даже нет намеков на работу гура, не пузыриков ни движения жидкости нет! наверно остается только вариант замены насоса!
Автор: FLASH92 9.7.2014, 19:08
у меня тоже руль туго крутится, поменял руль аналогично, фишку на гуре нашел но куда ее подключать не знаю...стоит свап 1 гз гте, подскажите куда прикрутить фишку с гура? и еще вопрос если рулевой рейке хана, будет так же трудно крутиться? ослабили контрагайку на рейке и эффекта 0
Автор: beast_drc 10.7.2014, 7:49
FLASH92, машина то какая ? подай на клапан +12 и посмотри хотя бы щелкает или нет
Автор: FLASH92 12.7.2014, 3:20
Супра 70ка, у меня пыльник на рулевой рейке порвало, изза этого может туго крутиться? или надо датчик с рулевой рейки подключить?
Автор: FLASH92 19.7.2014, 4:27
я датчик гура подключил на 12 вольт и все заработало, гур работает на ура.
Автор: DarkKnight 17.6.2016, 9:44
Не хотел плодить темы, но у меня такая странность, на месте все легко и тихо крутится, на скорости тоже, но чуть стоит в поворот на скорости зайти (резкий) руль становится тяжелее заметно, или когда резко притормаживаю и в поворот захожу. Так и должно быть или неисправность?
